SnowBall
Asus 6800 Gt I Freezer Xc-80 =problem?
Witam
kupilem sobie karte 6800 gt i juz po odpaleniu kompa zszokowala mnie lekko glośnośc wiatraka wiec postanawilem wymienic chlodzenie pare osob proponowalo mi wlasnie freezera wiec go zakuupilem i co sie okazalo? :/ temperatura skoczyla do 80 stopni (przy normalny chodzeniu kompa bez grania:/) standarodwe chlodzenie sprawialo iz temp trzymala sie na poziomie 55 stopni
pomozcie mi i powiedzcie czy to ja zle zalozylem tego freezera czy on poprostu sie nie nadaje do tej grafy:/ ze tak wysokie temperatury ma :mur: i ewentualnie co byscie polecili cichego a na tyle wydajnego by temperatura byla nizsza jak 50 stopni:/ 80 to przesada:/ boje sie odpalic feara teraz:)
poooomocccccyyy....
Edytowane przez SnowBall
zaduzo pasty (silikonu)
wlasnie dalem malo pasty rozsmarowywalem ja karta telefoniczną... i n plasko rownomiernie i dosyc malo... tyle ze 6800 gt ma swoje takie radiatory po bokach ich nie odkrecalem moze powinienem je odkrecic i zapodac te radiotory co sa na wyposarzeniu freezera ale bo je sie ze strace gwarancje:(
uwazacie ze ten freezer powinien spokojnie 50 stopni trzymac?
i odkrecic calkowicie tą metalowa obuduwke radiatorow?
co z gwarancja wtedy? ona jest przykrecona i dodatkowa chyba przyklejona jakas tasma czy niewiem co to.
powtórze - na bank źle dokręciłeś tego freezera, albo za mało pasty (powinno być tyle że radiator po załorzeniu lub styknięciu z rdzeniem powinien być umazany od pasty)
P.S. Mała ilość pasty lub słaba pasta nie powinna robić ok. 30 stopni różnicy ;)
Edytowane przez Popiół
no albo mowie powinienem moze odkrecic standardowe radiatory i dac te od zestawu pentagramu tyle ze te wygladają slabiutko w porownaniu do standardowych ten kto wie jak wyglada karta (jak jest zbudowana gdzie ma rozmieszone chlodzenie) niech sie sie wypowie czy odczepic chlodzenie metalowe narazie zdiolem caly wiatrak z radiatorem i zostawilem matalowe radiatory ale nie wiem moze to one przeszkadzaja w chlodzeniu jak pracuja razem z tym freezerem
narazie sprobuje jeszcze dokrecic bardziej freezera i pasty moze wiecej dam i torszke lepszej.
A wystarczyło speedfana zapodać i zmniejszyć obroty do mniej więcej 2500 RPM...
no nie bo temperatura na max obrotow byla 54 jak bym zmniejszyl to bym mial w stresie troszke duzo.
przesmarowalem go i przykrecilem mocniej temperatura spadla i wynosi 60 stopni ale to i tak chyba duzo ? orientujecie sie ile 6800 gt powinna miec na lajciku a ile na max w stresie zeby all bylo ok?
60c w idle? stanowczo za dużo...tyle to w stressie mogłoby być, ale nie w idle ;] czyżby karta miała radiatory na pamięciach fabrycznie? jeżeli tak, to sprawdz czy pentagram nie wisi na jakimś radiatorku, przez co nie dolega do rdzenia...u mnie tak było.
Gość 05_03_1992
ale jaka wersja miedziana?? na miedzianej powinnes miec z 40 i zalezy na jakiej predkosci wiatraczka jak na minimum to temp moze moze byc
tak jest wersja miedziana ,tyle ze radiatory zostawi9alem z 6800 i doczepilem pentagrama blaszki z niego stykaja sie z radiatorami z karty moze to jest przyczyna temperatury bo pewnie pasta zaduzo tu juz nie zmieni
OK TERAZ JUZ JEST WSZYSTKO W PORZąDECZKU W STRESIE MA KOLO 60 A ODAPALA SIE Z TEMPERATURą 40 STOPNI :)PRZYSMAROWALEM PASTą SREBRNą I ZDIOLEM ORYGINALNY RADIATOR KTORY NIE CHLODZIL DOBRZE BEZ ORYGINALNEGO WIATRAKA DOBRZE ,ZAMONTOWALEM RADIOTAORY OD PENTAGRAMU PODPIOLEM MOCNO DOKRECILEM I JEST COOL JUZ DZIEKI WSZYSTKIM ZA RADY:)
