Gość SAVER Opublikowano 3 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2006 (edytowane) Ja wczoraj zamówiłem katanę Cu - plus pasta arctic silver 5 :) Już się nie moge doczekać montażu :D Pewnie jutro ją dostanę. Mam nadzieję,że jest tak samo wydajna, jak XP-90 Cu. Jest gdzieś takie zestawienie? XP-90 Cu kosztuje na angela.pl 126 zł. No ale z drugiej strony trzeba dokupować wentylator. Poza tym nie wiem czy bym się wyrobił,kupując jeszcze Arctic silver 5 ;) Edytowane 3 Października 2006 przez SAVER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orochimaru Opublikowano 3 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2006 (edytowane) Ja swoją kupiłem tydzień temu. Mobo reguluje obroty w zależności od temp więc mam teraz 36* przy 1000rpm (idle). Instrukcja montażu nie jest za ciekawa. Trochę musiałem podumać żeby ją założyć. Backplate zostawiłem oryginalny bo krzyż dołączony do katany zaczepiał mi o oporniczki. W prawdzie jest na nim gruba podkładka, ale wolałem nie ryzykować. Edytowane 3 Października 2006 przez Orochimaru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SAVER Opublikowano 3 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2006 (edytowane) Orochimaru napisał(a): Ja swoją kupiłem tydzień temu. Mobo reguluje obroty w zależności od temp więc mam teraz 36* przy 1000rpm (idle). No to nieźle :) Używasz cool&quiet czy nie? Bo ja np. używam. Cytat Instrukcja montażu nie jest za ciekawa. Trochę musiałem podumać żeby ją założyć. Backplate zostawiłem oryginalny bo krzyż dołączony do katany zaczepiał mi o oporniczki. W prawdzie jest na nim gruba podkładka, ale wolałem nie ryzykować. Uczciwie przyznam,że bedą mi montować w zaprzyjaźnionym sklepie :-P Po prostu nigdy tego nie robiłem i nie chcę czegoś skopać. A trzeba do montażu wyjąć płytę. Może kiedyś się nauczę ;) Edytowane 3 Października 2006 przez SAVER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj84 Opublikowano 3 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2006 SAVER napisał(a): Uczciwie przyznam,że bedą mi montować w zaprzyjaźnionym sklepie :-P Po prostu nigdy tego nie robiłem i nie chcę czegoś skopać. A trzeba do montażu wyjąć płytę. Może kiedyś się nauczę ;) Najlepiej jak sam byś to zrobił pod ich "nadzorem". Przecież to nic skomplikowanego, a chyba niezawsze będziesz latał z takim duperelem do sklepu. No i jeszcze ta satysfakcja jak wszystko zrobisz sam ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SAVER Opublikowano 4 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2006 (edytowane) woj84 napisał(a): Najlepiej jak sam byś to zrobił pod ich "nadzorem". Przecież to nic skomplikowanego, a chyba niezawsze będziesz latał z takim duperelem do sklepu. No i jeszcze ta satysfakcja jak wszystko zrobisz sam ;) No tak :) Jest jedno ale ;) Tu do katany trzeba wybebeszyć całą płyte główną. A ja niezabardzo mam warunki,żeby rozkładać się z całym kompem na conajmniej parę godzin :) Ale całe inne modyfikacje,molexy-śmeksy robię samemu :D Jak tylko mam czas :P Edytowane 4 Października 2006 przez SAVER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romek-o Opublikowano 4 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2006 Ant3k mial na mysli chlodzenie ogolnie (z tego co wiem to ma ninje) ja mam akurat katane cu, ogolnie jest cicha (u mnie roznica temperatur miedzy low a high to jakies 4 stopnie wiec mam katane puszczoną na low (1000 rpm) i jest cichutko, ale spodziewałem się wiekszej wydajnosci (uzywam katany na sempie na 754 2800@2400mhz) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SAVER Opublikowano 4 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2006 (edytowane) No ja właśnie mam nadzieję,że skutecznie schłodzi mi Athlona X2 3800 podkręconego na 2400 :) Narazie chodzi na 2200. DODANO: P.S Już jestem po testach katany :D Jednym słowem REWELACJA! Podkręciłem X2 3800 na 2400 i puściłem SP2004 na póltorej godziny - po jednym SP2004 na każdy rdzeń. W stresie temperatury wyglądają następująco:(mierzone core temp beta 0.9.0.91 CORE#1 - 53-55* CORE#2 - 48-50* W idle temperatury nie przekraczają 35* :) Pełne zadowolenie :D DODANO: Cytat Scythe był po prostu źle zamontowany :mur: Dokładnie odwrotnie o 180* Wskutek czego ciepłowody były skierowane w dół zamiast do góry laugh.gif Poprawiłem i od razu tempy spadły :D - w idle jest teraz 29-30 na obrotach low. Zamiast 35 i więcej. Edytowane 6 Października 2006 przez SAVER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orochimaru Opublikowano 14 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2006 SAVER napisał(a): Używasz cool&quiet czy nie?Nie używam. Ustawiłem sobie w biosie, żeby wiatrak włączał się przy 38*C. Nad Kataną mam zasilacz z 12cm wiatrakiem. Przy małym obciążeniu procka (stronki, mp3 itp) mam 36*C co oznacza, że Katana chodzi na pasywnym :D Max temp. wycisnąłem z procka 44*C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SAVER Opublikowano 14 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2006 Orochimaru napisał(a): Nie używam. Ustawiłem sobie w biosie, żeby wiatrak włączał się przy 38*C. Nad Kataną mam zasilacz z 12cm wiatrakiem. Przy małym obciążeniu procka (stronki, mp3 itp) mam 36*C co oznacza, że Katana chodzi na pasywnym :D Max temp. wycisnąłem z procka 44*C. Ale czy odpalałeś orthosa - oto jest pytanie :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Above Opublikowano 20 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2006 (edytowane) Witam wszyskich posiadaczy katany cu :-P Od dzis dołanczam do waszego skromnego grona :-P Katane zakupiłem na sempa 2500 kreconego na 2740Mhz 1,5V. Pasta termo to arctic ceramique . Temperatury to 30*C w idle i 46*C w orthos'ie z priorytetem 10 po 30 minutach :wink: Mysle ze całkiem fajne wyniczki ,katana jest zimna praktycznie i w piekny sposob chłodzi mi mosfety i kondesatorki na mobo B-) Edytowane 20 Października 2006 przez Dickson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Firekage Opublikowano 21 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2006 Soreks za offtop ale nie bede zakladal nowego tematu. Co sadzicie o Scythe Katana....ledwo 90 zl...i aerocool 1000. Chcialbym cos na wszystkie skety(754/775/939/940) i abym mogl na nim krecic mojego Balerona(chce sie tym pobawic a i tak musze miec cooler bo mi boxowy sie zaciera...). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SAVER Opublikowano 21 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2006 (edytowane) Na Semprona,czy bartona to może i katana dobra. Ale ja mam "dwujajowca" X2 3800+ , a on jednak trochę grzeje ;) Jak pisałem wczesniej temperatury w orthosie dochodziły do 55 stopni. I to przy paście AS5. Proc kręcony na 2400 MHz. Dla mnie to jednak za dużo. Tcasemax 69, ale dmucham na zimne ;) Dlatego zmieniłem katanę Cu na Thermalright XP120 i jest super! W idle 29-30. W maksymalnym stresie temperatury nie przekraczają 45-48 stopni. Jednoczesnie chłodzi mi mosfety i radiator od chłodzenia chipsetu(mam na nim system heatpipe)/ Efekt - spadek temperatury chipsetu z 45 do 35 stopni :) Jestem megazadowolony. Soreks - jak cię stać to bierz XP120 - teraz kosztuje tylko 115zł w angeli. Plus jakiś wentylator 120mm za 20zł. Albo tego aerocoola 1000 - też jest dobry. A katana cóż, jest dobra,ale np. nie schłodzi ci mosfetów przy procku, bo jest dość wysoko i ma stosunkowo małą powierzchnię. Edytowane 21 Października 2006 przez SAVER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Above Opublikowano 22 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2006 SAVER napisał(a): Na Semprona,czy bartona to może i katana dobra. Ale ja mam "dwujajowca" X2 3800+ , a on jednak trochę grzeje ;) Jak pisałem wczesniej temperatury w orthosie dochodziły do 55 stopni. I to przy paście AS5. Proc kręcony na 2400 MHz. Dla mnie to jednak za dużo. Tcasemax 69, ale dmucham na zimne ;) Dlatego zmieniłem katanę Cu na Thermalright XP120 i jest super! W idle 29-30. W maksymalnym stresie temperatury nie przekraczają 45-48 stopni. Jednoczesnie chłodzi mi mosfety i radiator od chłodzenia chipsetu(mam na nim system heatpipe)/ Efekt - spadek temperatury chipsetu z 45 do 35 stopni :) Jestem megazadowolony. Soreks - jak cię stać to bierz XP120 - teraz kosztuje tylko 115zł w angeli. Plus jakiś wentylator 120mm za 20zł. Albo tego aerocoola 1000 - też jest dobry. A katana cóż, jest dobra,ale np. nie schłodzi ci mosfetów przy procku, bo jest dość wysoko i ma stosunkowo małą powierzchnię. u mnie jakos chłodzi mosfety :P Temp max 45-46*C w stresie przy 2700Mhz 1,5V a przy 2500Mhz 1,35V temp max 34*C :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SAVER Opublikowano 22 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2006 (edytowane) Ale ty masz semprona! Ile razy mam powarzać,że mniej sie grzeje niż X2? ;) :P Nawet kręcony. Poza tym masz inne usytuowanie katany na tym epoxie,niż ja miałem na ASUSIE. Dokładnie o 90 stopni :P Tak,że wentylator katany wieje bezpośrednio na 2 wyciągające wentylatory jak widać na zdjęciu. Nic dziwnego,że wydajność większa. A ile masz na chipsecie? Czy mi się wydaje,czy ty trzymasz budę otwartą? ;) Edytowane 22 Października 2006 przez SAVER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Above Opublikowano 23 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2006 SAVER napisał(a): Ale ty masz semprona! Ile razy mam powarzać,że mniej sie grzeje niż X2? ;) :P Nawet kręcony. Poza tym masz inne usytuowanie katany na tym epoxie,niż ja miałem na ASUSIE. Dokładnie o 90 stopni :P Tak,że wentylator katany wieje bezpośrednio na 2 wyciągające wentylatory jak widać na zdjęciu. Nic dziwnego,że wydajność większa. A ile masz na chipsecie? Czy mi się wydaje,czy ty trzymasz budę otwartą? ;) zamknieta : Chyba wszystko jasne :wink: (wentyl 120mm) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Firekage Opublikowano 23 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2006 Panowie jak myslicie...Mam Balerona na 775 i w stresie na Boxie mam 41 stopni. Czy jest sens wymieniania tego na ta miedziana katane??? czy przy ewentualnym o/c ona mi cos pomoze i czy wejdzie na ga-8n-sli z s775???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
costi Opublikowano 7 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Listopada 2006 Czy jest na sali ktos, kto zakladal Katane Cu na socket 939 i moze podzielic sie jakimis praktycznymi radami? Troche mnie to przeraza, jestem czlowiekiem przywyczajonym do montazu na zapinke (socket A) ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Above Opublikowano 8 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Listopada 2006 costi napisał(a): Czy jest na sali ktos, kto zakladal Katane Cu na socket 939 i moze podzielic sie jakimis praktycznymi radami? Troche mnie to przeraza, jestem czlowiekiem przywyczajonym do montazu na zapinke (socket A) ;) s754/939 tak somo sie zakłada wiec mylse ze moge pomoc. W sumie proces intalacji coolera na moob jest nawet prosty. Na poczatku trzeba wykrecic koszyk z płyty i zamontowac backplate od scythe z tyłu mobo , pozniej odkrecasz takie dwie zapinki do katany i pozniej kładiesz ja na proca i dokrecasz srubami do backplate kluczem dostarczonym przez scythe :) Przy dokrecaniu nie zapomnij dodac sprezynek do srob , zreszta i tak jest wszystko napisane w intrukcji :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
costi Opublikowano 9 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2006 Dzieki za info :) A propos koszyka - instrukcja twierdzi, zeby w miare mozliwosci zostawic oryginalny koszyk (tzn. jesli pasuje do oryginalnego to zostawic). Robil tak ktos, czy jednak lepiej wykrecic? Sorry za byc moze glupie pytania, ale tak jak pisalem jest to moj pierwszy kontakt z montazem innym niz zapinka i nie chce nic popsuc :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saLv Opublikowano 9 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2006 Ja montowałem Katane Cu na 939 (Asrock Dual-Sata2) w dokładnie taki sposób jak opisał Dickson. Spokojnie możesz wyjąć oryginalny koszyk - nie ma czego się bać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Above Opublikowano 9 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2006 (edytowane) najlepiej zdejmij koszyk ,zapinki od katany beda pewniejsze bo nie sa z plastiku a troche sobie ta katana waży :wink: Edytowane 9 Listopada 2006 przez Dickson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 10 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2006 costi napisał(a): Czy jest na sali ktos, kto zakladal Katane Cu na socket 939 i moze podzielic sie jakimis praktycznymi radami? Troche mnie to przeraza, jestem czlowiekiem przywyczajonym do montazu na zapinke (socket A) ;) Uszkodzić procek czy płyte jest cięzko na platformie K8 ;) Po pierwsze cpu ma IHSa wiec wykluczone jest pokruszenie rdzenia, po drugie wkręcanie śrubek jest imho wygodniejsze i bezpieczniejsze niz montowanie 0.5kg coolerów na kilku plastikowych ząbkach ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
costi Opublikowano 10 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2006 Dickson napisał(a): najlepiej zdejmij koszyk ,zapinki od katany beda pewniejsze bo nie sa z plastiku a troche sobie ta katana waży :wink: Eee tam, teraz wisi tylko na sockecie i jest dobrze :P Dzieki wszystkim za rady, jak przyjdzie procek to moze zrobie jakas mala fotorelacje :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf1975 Opublikowano 12 Listopada 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Listopada 2011 Wiecie jak założyć katanę Cu na Asrocka P67 Pro3 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 12 Listopada 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Listopada 2011 Masz zapinkę pod lga 775? Jak masz to normalnie, tyle że na przesunięte otwory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
