sling
Duży Problem Z Siecią
PC po kablu, Notebook bezprzewodowo podłączone do routera D-Link DI-624+.
Sieć blokuje adres MAC (sklonowałem), IP wewnętrzny.
Problem polega na tym, że niema netu. Próbowałem z IE, FIreFoxem i sieci brak.
DNSy przydzielone z sieci, wszystko ustawione na AUTO i nic, ustawione na sztywno i nic.
Dziwne jest to, że ping działa, po numerze IP i po nazwie, na PC i Notebooku.
A dostępu przez przeglądarkę niema.
W czym tkwi problem ???
Router jest napewno sprawny, bo testowałem na swoim kablu i wszystko jest OK.
A w sieci nie masz zablokowanego podzialu internetu ? Dla pewnosci sproboj jeszcze otworzyc ta strone: 212.77.100.101
EDIT:
Napisales, ze IP masz wewnetrzny, przydzieliles inna klase IP swoim komputerom niz ten, ktory otrzymales od ISP?
Edytowane przez piterus90
jezeli ping idzie do WANu z obu kompow
to jedynynie brak( wykluczenie wady przegladarki ?) DNSow lub zle adresya mozesz dac screena z konfiguracji kompa (protokol TCP/IP ?)
Nie mogę zapodać screena, ale TCP/IP był ustawiony na auto jak i na "sztywno" i dalej było tak samo.
Wydaje mi się, że ISP blokuje podział łącza po TTLu - ale to jeszcze sprawdzę.
EDIT:
Router automatycznie przydzielił kompom inne adresy niż ten od ISP.
jesli jest tylko ttl=1 dla www to ping bedzie dzialac normalnie...
podaj jaki masz IP na WAN i LAN
Nie siedze teraz za tym kompem, ale z tego co pamiętam to adres WAN został przydzielony od ISP, zaczyna się od 83.6X.X.X, a adres LAN jest przydzielony przez router (DHCP) i zaczyna się od 192.168.X.X
A u gory mowiles, ze IP wewnetrzny :P
Wydaje mi się, że IP jest wewnętrzny, bo różni się od wychodzącego. Na kompie sprawdzałem poprzez ipconfig /all i jest inny od tego co mi pokazało na www.whatismyip.com , więc chyba jest wewnętrzny. Czy jestem w błędzie??
Jak bedziesz w domu, to pusc pinga z pcta podpietego bez routera i wklej nam tu na forum...
OK
No i wszystko jasne. Dzwoniłem do ISP i faktycznie blokują podział łącza. Bez problemu ściągną blokadę, ale muszę napisać podanie i podać adres krytyczny routera?? Co to jest adres krytyczny routera???
Czy chodzi tu o MAC adres??
