TatoMuminka
Problem Z Twinmosami.
Mam probem - jak podłączyć 2x512DDR PC400 pod GA-K8NS ??? Mój model płyty to: GA-K8NS nVidia nForce3-250 (rev.2.0), BIOS (F18). Nie mogę odpalić DDR 2x 512MB Dual PC-400 TwinMos CL 2.5. Jedna pamięć chodzi tylko na trzecim slocie (na innych nie) a druga nie działa wogóle. Żeby mi ta sprawna pamięć zadziałała po tym jak próbuje odpalić także i drugą (taką samą) kostkę Twin Mosa to muszę tą którą mi działa poprzekładać po wszystkich trzech slotach i tak za trzydziestym razem łaskawie mi ona zadziała na trzecim slocie. Rozumiem żeby zadziałały obie to bym je musiał poprzekładać po slotach pamięci około 80 razy ??? :mur: Sprawdzałem na innym kompie i obie pamięci są sprawne w 100%. Proszę o pomoc -- jak można podłączyć obie pamięci jednocześnie ?? !! ??
--------------- DLA TEJ OSOBY KTÓREJ RADY I PORADY ZAOWOCUJĄ TYM,
ŻE OBIE PAMIĘCI MI RUSZĄ MAM NAGRODĘ 60 ZŁ (przeleję na wskazane konto) !! !! !! ----------
:D :D :D
Gość majkel84
i na innym kompie działają bez problemu ??
spróbuj zmienić dzielnik na 200 lub 166 i MaxAsynch Latency i Row Precharge odpowiednio na 7/5,5 lub 8/6
a najlepiej odczytaj spod windowsa wszystkie bety (A64 Tweaker ) i ustaw je na zbliżone ręcznie spod biosu
ustaw timingi: daj 2,5-3-3-7-10-15 lub 2,5-4-3-8-11-15 nap. 2,7 V, max async na 7 i read preamble na 5,5 i powinno grać :) u mnie na tym GB + twinmosy te same jaja były :P, a ram daj w slot 1 i 2 :), nie wiem czy coś krecisz czy nie jak tak to daj div 166
Edytowane przez V1rU$®
ustaw timingi: daj 2,5-3-3-7-10-15 lub 2,5-4-3-8-11-15 nap. 2,7 V, max async na 7 i read preamble na 5,5 i powinno grać :) u mnie na tym GB + twinmosy te same jaja były :P, a ram daj w slot 1 i 2 :), nie wiem czy co krecisz czy nie jak tak to daj div 166
Jeszcze nic nie kręciłem. Dzięki - już idę pogrzebać trochę w biosie wg Twoich sugesti.
Zerknąłem przech chwilką na biosa no i max async na 7 i read preamble na 5,5 już były tak ustawione. Nigdy nie grzebałem przy timingach więc proszę o pomoc, gdzie mam wklepać 2,5-3-3-7-10-15 lub 2,5-4-3-8-11-15:
Cas# latency (Tcl) - 2,5
Min RAS# active time (tras) - 8
RAS# to CAS# delay (Trcd) - 3
Row precharge time (Trp) - 3
Row to row delay (Trrd) - 2
Row cycle time (Trc) - 11
Row refresh cyc time (Trfc) - 14
Read to write time (Trwt) - 3
Czyli razem jest 8 pozycji a Ty mi podajesz 6 więc jakbyś mógł pomóc. Jeszcze gdzie mogę w biosie podnieść napięcie na 2,7V
Dzięki za zrozumienie i wyrozumiałóść.
sugeruje wymienic pamieci w sklepie na inne, te plytki podobnie jak niektore Abity maja problem z Twinmosami.
też na gigabyte mają problemy z dwustronnych kościach
ustaw tak:
Min RAS# active time (tras) - 7
Row cycle time (Trc) - 10
Row refresh cyc time (Trfc) - 15
lub:
RAS# to CAS# delay (Trcd) - 4
Row precharge time (Trp) - 4
lub:
a napięcie ustawia na dole na końcu Memory czy cos takiego (nie pamiętam nazwe) przedstawisz na +0.2V
a w menu bios przejdz na chipset czy cos takiego (niepamietam nazwe) i znajdz opcje 2T i ustaw a potem zapisz i zobacz jak jest
aha i moje pamięci też są dwustronne i maja problemy na O/C przy wstawaniu powyżej 250 Mhz na domyślnych ustawieniach ale ustawiłem tak:
Cas# latency (Tcl) - 3
Row cycle time (Trc) - 7
reszta bez zmian
i ustaw ratio na górze na: 2:1 i powinno działac
Edytowane przez Curly18
ustaw tak:
lub:
lub:
reszta bez zmian
Wow dzięki :D :D :D
Jutro dam znać czy pomogło. Ale na razie wielkie dzięki za zainteresowanie.
Dalej nie działają. Jedyne co poszło do przodu to fakt że po raz pierwszy także druga kość odpaliła się na kompie (ale też jak była podpięta sama i znowu tylko na 3 slocie). Czy to możliwe żeby dwa pierwsze sloty pamięci były spieprzone ?? Jak to można sprawdzić ??
Edytowane przez TatoMuminka
sprawdż inna pamięc na slocie 1 i 2 czy działa. jesli nie to oddaj na gwarancje prawdopodobnie uszkodziła sie płyta głowna (przeciez masz 2 lata gwarancji).
Prawdopodobnie sloty padły na płycie. Będzie tylko mały problem gdyż ja potrzebuję mieć kompa na co dzień do pracy. Za bardzo ni ma jak wymienić tej płyty. A z tymi timingami to było tak, że one wogóle się w biosie nie zapisywały. Podniesieni napięcia na 0,2V i w chipsecie DRAM TIMING na 2T zapisywało się normalnie. Timingi i zmiana częstotliwości z 400 mhz na niższą już się nie chciały zapisać.
Postaram się nie zaśmiecać forum :oops:
Jedyne wyjściem jakie widze, jest kupienie nowej płyty głownej.
- możesz kupić "płytę zastępczą" i potem ją sprzedasz (jak twoja oryginal wróci z serwisu)
- mozesz kupić "płytę wypas" i potem spredać płyte która wróci z serwisu.
Ja niestety też tak musiałem zrobic, jak mi karta graficzna padła... Przezimowałem na jakimś Virge'u - ale było ciężko...
Ty Grogi a skąd dokładnie jesteś? Ja też z Wrocka więc może wpadłbyś zobaczyć co się tu u mnie dzieje. Tak naprawde to nikt nie zaglądał to mojego sprzętu. Sam go składałem no i wszystko oprócz pamięci działa OK. Ja Krzyki.
Chyba już wiem o co chodzi. Oto co mi napisał jeden z użytkowników forum:
miałem dokładnie ten sam problem, tzn komp wstawał tylko przy zajętym 3 slocie. Cokolwiek włożone w 1 lub 2 => kaplica. Oddałem płytę do serwisu. Po dwóch tygodniach złożyłem sprzęt i... lipa. To samo. Już zwątpiłem, ale jeszcze popróbowałem, docisnąłem kość trochę "na chama", poruszałem nią i komp wstał z jedną kością w 2 slocie. Włożyłem drugą kość do slotu 3 i poszło. Wg mnie chyba same sloty sa jakoś niedorobione, przypuszczam że styki, choć to dziwne i nie powinno mieć miejsca. Teraz działa ok i stabilnie.
Wrzuć jedną kość do 2 albo 1 slotu, dobrze dociśnij i poruszaj lekko na boki. Jak nic to nie da to nie wiem, serwis chyba. Tak wogóle to ja nawet nie wiem czy przed oddaniem do serwisu jakbym się pobawił w dociskanie to czy by poszło u mnie. Teraz też nie wiem czy farta nie miałem że mi poszło, więc nie wyjmuję pamięci dopóki działa pierwszego slotu nie sprawdziłem jeszcze : )
