animer
Wymiana Klawiszy W Hp Dv5053ea
mam takie pytanko ,,,,,,,mam laptopa hp ale kupilem go we francji i ma klawiature azerty,,,,,,,,czy wie ktos czy mozna jakos bezpiecznie wyjac pojedyncze klawisze i pozamieniac miejscami bez rozkrecania laptopa(np podwadzajac jak w zwyklych klawiaturach) ,,,w sumie chodzi tylko o 4 litery,,,,,a nie chce kombinowac na sile i wylamac jesli jest to niemozliew:))))........prosze o pomoc i z gory wielkie dzieki....pozdrawiam
Powinno się dać bez problemu podważyć klawisz i wymienić go na inny. Trzeba to jednak zrobić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić "zawieszenia" klawisza. Ja w swoim Dellu C800 wyjąłem wszystkie klawisze i włożyłem je z powrotem i klawiatura wygląda i działa bez zarzutu. Generalnie wygląda to tak, że w spodzie klawisza są zatrzaski, w które wchodzi zawieszenie (działające jak nożyce) przytwierdzone do klawiatury. Wystarczy popróbować trochę i jakimś cienkim śrubokrętem próbować podważyć klawisz. Proponuję potestować to sobie na jakimś skrajnym, pod który można łatwiej zajrzeć a potem brać się za te w środku, wiedząc już, jak to poprawnie zrobić.
Edytowane przez bigfan
Proponuje zrobic to palcami jednak, a nie screwdriverem - podwazamy z boku przycisk z prawej lub lewej strony i trzymamy przy tym przycisk. Robimy to plynnie bez agresywnego rwania - wazne, aby kontrolowac w pelni ruch, aby nie uszkodzic zawieszenia.
