ZIELONY MEGAMEN
MAX FSB NA RAMIE (133MHz)
NA ILE MOGĘ WYJECHAĆ Z FSB NA PAMIĘCIACH 133 MHz ??
NARZANIE MAM 131 MXz FSB. DAM NA 132 TO MUSZE PRZYWRUCIC DOMYŚLNE USTAWIENIA KARTY GRAFICZNEJ :(
:?  :? PROCEK TO CELERON 800 / 100 MHz
Prawdopodobnie dzielnik masz 1/3 więc przy 132 pci=44 Mhz,a AGP=88 Mhz.A to juz baaardzo dużo.Ja bym tak nie ryzykował.
Jak masz możliwość zmiany dzielnika(lub płyta sama zmienia).To wtedy wrzuć 1/4 i magistralę 133,wtedy PCi i AGP będą w normie.
Jak nie masz tej możliwości to zejdź do ok.116.Pci w granicach 38 i agp w granicach 74 wydaje się bezpieczne.
AGP bym się tak nie przejmował ale PCI to dość drażliwa sprawa bo mogą ci dyski źle chodzić karty na PCI się wykłodać itd itp. ale AGP np. u mnie AGP chodzi na 89 i wszystko spoko :D
TOT MOJE USTAWIENIA W BIOSIE :
FSB------------------------------131 ---------1048MHz (TESTUJE)
SEL 100/66 SIGNAL------------DEFAULT
PCI/CPU ------------------------1/4
AGP/CPU------------------------2/3
AGP TRANSFER MODE ---------FAST
CPU CORE VOLTAGE ----------1,95 :)
I/O-------------------------------3,60
IN-ORDER QUEUE DEPTH------8
LEVEL 2 CACHE LATENCY------1
I NARAZIE CHODZI WSZYSTKO STANILNIE :)
A JEŚLI DAM NA 133 LUB 132 FSB TO MUSZE OBNIŻYĆ TAKTOWANIE KARTY GRAFICZNEJ :( TO WTEDY MI SPADA WYDAJNOŚĆ . :evil:
MYŚLE JESZCZE O ZAMONTOWANIU COSIK DUŻEGO NA KARCIE GRAFICZNEJ (JAKIŚ RADIATOR MOŻE NAWET Z CELERONA POD SLOT1 Z DWOMA WIATRAKAMI) CO O TYM MYŚLICIE ? JAK NAJLEPIEJ PRZYMOCOWAĆ RADIATOR DO PROCESORA I PAMIĘCI (SILIKON ?)
W zyciu na silikon nie klej !!!!!!!!!!!!
Tylko klej termoprzewodzacy !
Dasz silikon = izolacja termiczna pomiedzy radiem a GPU !
Wywala Ci sie grafa przy 133? Na moj gust widac to z Twojego posta:
AGP/CPU - 2/3 czyli wychodzi chyba 89MHz na AGP. Moze dlatego sie wywala?
I tu masz chyba rację.AGP=88 to wg sporo.
Proponuje zmianę dzielnika na AGP na 2/4 i wtedy wszystko powinno być już dobrze.
Jak nie pomoże to nie mam innych pomysłów.
TYLKO JEST TAKI MYKENS :) ŻE NIEMAM 2/4 TYLKO 1/1 I 2/3 :)
Ups 8O
trochę to dziwne.Skoro masz mnożnik 1/4 dla PCi i nie masz 1/2 dla AGP.
Więc nie pozostaje ci nic innego jak jechać na tej magistrali na której nie było problemów. :?
