yanouche
Wykrzywiony Pin W Gnieździe Proca - Zdjęcia
nie jestem specjalistą w sprawach, o których mowa na tym forum - wybaczcie jeśli to o co pytam wyda się wam idiotyczne...
składam nowego kompa i zakupiłem właśnie płytę główną ASUS P5SD1-FM2/S, z którą będzie pracował P4... rzecz w tym, że jeden z pinów w gnieździe pod procesor wygląda trochę inaczej (jest nieco wykrzywiony) - patrz zdjęcia... nie mam doświadczenia z tym sprzętem, dlatego postanowiłem tu zapytać: czy mam próbować złożyć to do kupy za kilka dni, czy powinienem od razu złożyć reklamację?... nie wiem na ile poważne jest takie uszkodzenie - z tego co czytałem pinów na karcie i procu nie powinno się dotykać...
wątpię czy sam dasz radę to naprawić a jeśli jest nowa to szoruj z nią z sklepu, kiedyś na Tweak'u był post o powyginanych pinach pod P4 i jest to raczej niewykonalne bo możesz przedobrzyć i go złamać i dopiero będzie klapa, oddaj mobo do sklepu i już ;)
trochę kicha - kupiłem na allegro... i w ogóle były z tym zakupem problemy, bo prosiłem o zamianę na inną, a przysłali tę wylicytowaną, którą potem odsyłałem... a teraz proszę: ten pin...
przy okazji pytania "czy to może mieć wpływ na działanie sprzętu?" sprzedawca popisał się niebywałą elokwencją: "RACZEJ NIE" (zachowałem oryginalną pisownię - tak, pokrzykiwał na mnie)... nie mam zbytniej ochoty na kontynuację tej znajomości...
chyba będę musiał to złożyć i sprawdzić czy działa - czy coś złego może się stać, jeśli ten pin nie będzie "stykał" itp?...
przyjrzałem się dokładnie - jest w odpowiednim miejscu w stosunku do pozostałych, równo w obu rzędach; nie wystaje, ani nie jest zbyt 'schowany'... jedynym problemem jest jego odmienny kształt - nie 'haczykowaty' jak pozostałe, tylko bardziej wyprostowany... ale nie styka się z sąsiednimi pinami, więc chyba jest ok...
mój plan to złożenie go z procem w sobotę rano i sprawdzenie... jeśli już teraz jest coś z nim nie tak, nie będzie działało... wtedy reklamacja...
tylko jedna wątpliwość: czy nie ryzykuję w tym przypadku popsucia proca?...
weź np kawałek szybki i lekko przyłóż do tych pinów tak jakbyś wkładał procesor i tak aby ten odgięty był mniej więcej po środku i przyciśnij lekko i zobacz czy nie styka się on z innymi pinami i czy dotyka szybki, jeśli się nie styka z innymi i dotyka szkiełka tzn że jest ok i RACZEJ nic nie powinno się stać ;)
dzięki za patent z szybką...
wygląda na to, że będzie stykało z procem w odpowiednim miejscu... tylko zastanawiam się czy wszystko z tym pinem w porządku tam w środku, czy jest poprawnie przylutowany itp...
dziękuję wszystkim za pomoc i rady...
w sobotę rano odpalam i sprawdzam... choć jeszcze zgrzytam zębami, bo znajomy rzucił hasło 'najwyżej się spali'...
