Jarogniew
Niestabilny System? Problem Z Temperatura Cpu
Witam,
kręceniem bawię się od niedawna;) i mam już problemy.
na płytce Gigabyte K8NMF-9 nF4 wyciagnąłem z mojego a64 3000+ @ 2556mhz (9*284) wszystko stabilnie.. Prime95 poszedl stress 12godzin, ale stabilność konczyła sie po resecie , system juz sie nie odpalał :cry: czyli powrot do standartowych ustawień.. przy 2196mhz (9*244) działał w miare normalnie, choć zdarzało sie, że się nie uruchamiał..
teraz zmieniłem płyte na: DFI LanParty UT nF4 SLI-D i przeniosłem bebechy do większej obudowy..
i tu zaczyna sie glówny problem :sad: podkręciłem na 2016mhz (9*224) i system zrobil kaput;( (postawiony chwile wcześniej), miałem też problem z bootowaniem sie biosu:/ .. dosłownie przed chwilą skończyłem walke, tj. postawilem od nowa winXP i narazie chodzi na standartowych 1800mhz
na procku mam pentagrama freezona 100cu i tu kolejna porażka, temperatury na stockowym coolerze mialem 25-27*C w idlu (przy 1800mhz) po założeniu pentagrama mam 29-30*C . Nie po to zmieniłem chłodzenie, żeby mieć wyższą temp.
procek ma standartowe napiecie 1,44-1,46v (takie mi cpucool pokazuje)
pytania:
-czy procek nie kręci sie bo za bardzo sie grzeje? (TAK?) B)
-czy jest to wina zastarego systemu winXP service pack 1 (nie wiem czy mam lecieć do sklepu po winXP pro 64edition ?? pomoże to coś?) :-|
-czy pamięci nie wyrabiają?? (osobiście nie sadzę, ale jestem świerzy więc nie znam się zadobrze) :huh:
-czy pentagramy sa gorsze od boxowych coolerow?? (może polecicie coś lepszego? w podobnej cenie.. oczywiście jezeli on tak działa noramlnie :angry: )
-czy moze za gruba warstwa pasty, za slaba pasta?? <_<
pozdro
Edytowane przez Jarogniew
wylacz comand per clock w biosie (w opcjach pamieci 2gie od gory - cpc) - i zapusc memtesta, bo watpie zeby kingstony robily na dfi 467 mhz ;)
Edytowane przez 4ever_anarchy_soldier
poszlo:) rzeczywiście działa normalnie jak narazie 9*305MHz napiecie 1,475V ale chyba pamiec nie pozwala na wiecej :mur:
hej na gigabyte bez przetaktowania procka, tyle robila.. wyzej juz byl kwas :?
pamieci teraz w biose ustawione sa najnizej ( 100Mhz DRAM/FSB: 1/02) <-- chodza na 152Mhz DDR302Mhz CAS 2,3,2,5 .. i sypia błędami w memtescie
a na 133 komp sie restartuje.. czyzbym znowu mial cos zle ustawionego?? czy pamiec do wymiany jak chce sie bawic w OC? :unsure: czy da sie wylaczyc zeby nie krecily sie z fsb?
EDIT:
teraz CPU chodzi 8*337Mhz wyzej sie resetuje.. podczas CPU Arithmetic Benchmark w sisoft sandra 2005 .. temp jakies 52-54*C podczas bencha.. nie przezwyczajony do takich temp. pytam sie czy to nie jest czasem za duzo?
Pamiątki zmien, temperatury stanowczo za wysokie ^^ po zmianie chlodzenia mozliwe ze dales za duzo pasty, albo nie dokreciles dobrze coolera, dlatego temp wyzsza niz na boxowym coolerze.
Dokladnie ja tez mam penatoGna :) i temp-y mi spadli o jakies 5-6C w porównaniu do mojego poprzedniego.Podstawa to srebrna pasta nie za duzo i dobry montaż dokręc dziada do oporu :D tylko równomiernie a nie z jednej na maxa a pozniej z drugiej hehe.Pozdrawiam Edytowane przez 123Frytki
Imho z timingami ramu przesadziles. Tutaj musisz sie bawic zmiana, memtest, zmiana , memtest zeby dojsc do optymalnych ustawien - u mnie na dfi ramy krecily sie o 30 mhz mniej niz na nf-7. Ustaw dzielnik pamieci na dobry poczatek na 133, bo przy 100 ramy maja polowe fsb proca. 9x300, dzielnik 140 - przy timingach 2,5 3 3 7 powinny smigac, a o wiecej walcz juz sam ;]
ha :D cooler kręciłem równomiernie, raz z jednej, raz z drugiej strony, dokręcony do oporu :blink:
możliwe że dalem zadużo pasty, ale nei sądze (przygotowałem sie teretycznie przed zmianą coolera).. być moze problem w tym, że pasta była słaba.. choć może jednak za gruba warstwa.. nic już kupiłem srebną pastę, jak dojdzie to zmieni, zobaczymy wtedy:)
narazie zmieniam mnożnik na niższy i zwiększam fzb proca . timingi ustawiam takie jak piszesz:) postaram sie dojść do 6,5 * 420Mhz .. zobaczymy jak pamiątki pójdą, ..
ha właśnie zaczynam, teraz tylko próbuje wyjaśnić wysoka temp. CPU.. z pamięciami dam rade:) jakoś <_<
dzieki i pozdrawiam
