Kako_ Opublikowano 31 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Marca 2006 Witam. Mam problem z mikrofonem. Jest on dobrze podłaczony i gdy mówie do niego słysze się w swoich głośnikach, jednak, gdy próbuje się z kimś skontaktować, albo przez Skyp'e, albo przez Gadu-gadu to ta osoba mnie wcale nie słyszy... Wcześniej nawet sam siebie w głośnikach nie słyszałem, ale udało mi się to zrobić, z tym, że teraz nie umiem sobie poradzić z wymienionym wyżej problemem. Proszę o pomoc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boatman Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=63498 W pierwszym poście tego wątku masz linka do ustawień kx dla mikrofonu. Pobierz i uruchom. Musi działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kako_ Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2006 wielkie dzięki faktycznie działa, ale widze tam ustawienia dla układu 5.1 i dla mikorofonu, a ja właśnie posiadam taki układ 5.1 i jak włącze ustawienia dla tego systemu to mikorofon nie działa, a jak włącze dla mikrofonu do działa... Z tym, że jak gadam np. przez gadu-gadu to ciągle słysze mój głos powtarzający się w głośnikach... tzn. to co powiem osobie z którą gadam słysze raz jescze... jak to naprawić ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kako_ Opublikowano 2 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2006 Dodam, że w przypadku Skyp'a jest ten sam rpboelm... Ale co dziwne to występuje to tylko podczas rozmowy z jedną osobą, a z innymi nie ma kłopotu... I jeszcze dodam, że byłem u tej osoby i rozmawiałem również z innymi i nie było kłopotu...:( Co mam zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.:RoGeR:. Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2006 Dodam, że w przypadku Skyp'a jest ten sam rpboelm... Ale co dziwne to występuje to tylko podczas rozmowy z jedną osobą, a z innymi nie ma kłopotu... I jeszcze dodam, że byłem u tej osoby i rozmawiałem również z innymi i nie było kłopotu...:( Co mam zrobić ? A czy ta osoba nie ma przypadkiem glosnikow blisko mikrofonu ??? :))))) Wtedy napewno bedziesz slyszal to co mowisz w glosniczkach swoich, czasami z wiekszym czasami z mniejszym opoznieniem. :) Po prostu jej mikrofon bedzie "sciagal" to co slychac w glosnikach. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kako_ Opublikowano 4 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2006 A czy ta osoba nie ma przypadkiem glosnikow blisko mikrofonu ??? :))))) Wtedy napewno bedziesz slyszal to co mowisz w glosniczkach swoich, czasami z wiekszym czasami z mniejszym opoznieniem. :) Po prostu jej mikrofon bedzie "sciagal" to co slychac w glosnikach. Pozdrawiam. Witam. No więc sytuacja jest taka, że zarówno ja, jak i ta osoba korzystamy z mikrofonu i słuchawek. Proszę dalej o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
