B2k
Po Wymianie Zasilacza W Hp Vl400 - "power Fan Error"
Witam,
Po wymianie zasilacza i włączeniu komputera pojawia się mniej więcej taki komunikat jak w tytule, że wentylator zasilacza jest niepodłączony.
Jest on podłączony do właściwego gniazda, a wentylator dzialą niezależnie od tego czy wtyczka od niego jest włożona czy nie (do właściwego gniazda na płycie głównej).
Po kilkukrotnym wyłączeniu i włączeniu przyciskiem w końcu komputer zaskakuje i przechodzi przez ekran testowy do systemu operacyjnego.
Próbowalem też podłączyć inny wiatrak pod to gniazdo ale wtedy zawsze pojawia się ten komunikat i podłączony pod to gniazdo wiatrak nie działa.
Końcówka do wiatraka starego zasilacza ma 3 kable, do nowego 2, po włożeniu starego zasilacza wszystko jest w porządku. komputer to HP Vectra VL400 z biosem phoenix, nowy zasilacz: Link - ma o pare wyjść więcej niż stary zasilacz. Problem pojawil się po jakimś tygodniu od włożenia nowego zasilacza, na początku wszystko grało.
Czy z nowym zasilaczem jest coś nie tak, czy może z komputerem? Ew. czy można to jakoś obejść, żeby komputer tego nie sprawdzał?
Edytowane przez B2k
Jakby było to bym nie pytał, ten bios niestety nie ma zbyt wielu ustawień manualnych.
Po wpisaniu nr błędu "0051-AE" do google wyskoczyło mi sporo stron i widze że dotyczą tego właśnie komputera, ale większość jest chyba po francusku albo nic tam nie ma.
hmm może jest quick sefl test albo cos w tym rodzaju...wszystkie biosy jakie mialem cos mialy z testem albo quickiem.
do jakiej płyty to potrzebujesz?
p.s. zerkalem i temat nie ima się do ramu...
Edytowane przez Pageup
  Cytat
VL400 caly czas tego tyczy sie temat
a to przepraszam nie zwrocilem na to uwagi. :)
pozostaje Ci zmienianie po kolei wszystkich opcji biosu i sprawdzanie czy dziala ;)
ja tylko dodam ze kiedys mialem stycznosc z jakims firmowym komputerem i za cholere tego mi sie nie udalo wylaczyc...doszedlem tylko do tego ze zamiast 3x robil raz ten test...
