dakkon
Problem Z Napędami Optycznymi
Witam,
Zaczne pokolei :). Jakis czas temu padla mi nagrywarka NEC ND-4571A. oddalem do serwisu i niedawno odebralem. Od ponownego jej podlaczenia zaczely sie problemy. Ledwo ja podlaczylem system zaczal wolno dzialac, moglem na niej nagrywac tylko z predkoscia 1,5x-2x (~2000 KB/s). Podobnie nagrywanie CD (okolo 14-16x) i odczyt. Jednak nie to bylo najdziwniejsze. Najgorsze to to, ze od tej pory podobne rzeczy dzieja sie z pozostalymi urzadzenimi IDE. Dyskiem seagete baracuda model: ST3120026A i nagrywarka CD model: LITE-ON LTR-52327S. Przed podlaczeniem nagrywarki DVD, a takze zanim oddaniem jej do serwisu dzialaly prawidlowo. W tej chwili maxymalny transfer pomiedzy ktorymkolwiek z urzadzen jest wlasnie bardzo niski. Nagrywarka CD tez nagrywa tylko z max 16x mimo, ze obsluguje 52x i jak wybiore wieksza predkosc to i tak nagrywa (i odtwarza) z taka sama predkoscia. Zuuzycie procesora wczasnie procesow korzystajacych z dyskow rosnie do 100%. Nie mozliwoscia jest kopiowanie czegokolwiek i np. sluchanie muzyki. Zaznaczam, ze problem obserwuje na Ubuntu kernel 2.6.12 jak i Windowsie XP SP2. W obu systemach dla wszystkich urzadzen wlaczony jest DMA. Na widnowsie praktycznie wogule nie da sie pracowac. Myszka sie zacina, sam system laduje sie kilka razy dluzej, programy nie odpowiadaja etc. Linux jeszcze daje rade, ale i tak bardzo spowolnil. Co wazne komputer jest stabilny jak byl. Nie wiesza sie wiecej niz poprzednio. Szczegolnie system spowalnia keidy zajetosc pamieci przekracza moje 256 MB i zaczyna system korzystac w znaczym stopniu z pliku wymiany. Co najgorsez odlaczenie nagrywarki DVD nie pomaga. Wszytskie wymenione przezemnie objawy sa dalej. Odlaczenie wszyskich urzadzen IDE po za dyskiem rowniez.
Moj raport smart wykonany smartmontools na linuxie:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: ST3120026A
Serial Number: 3JT1RZLX
Firmware Version: 3.06
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 6
ATA Standard is: ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 2
Local Time is: Tue Apr 11 20:12:11 2006 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 430) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off supp ort.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
No General Purpose Logging support.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 85) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_ FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 068 052 006 Pre-fail Always - 169794403
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 213
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 084 060 030 Pre-fail Always - 276614614
9 Power_On_Hours 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 8629
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 020 Old_age Always - 3069
194 Temperature_Celsius 0x0022 045 053 000 Old_age Always - 45
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 068 052 000 Old_age Always - 169794403
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 174 000 Old_age Always - 32
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 37 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 37 occurred at disk power-on lifetime: 7914 hours (329 days + 18 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was in standby mod e.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
00 00 01 01 00 00 00
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
a1 00 05 01 00 00 a0 00 02:44:29.925 IDENTIFY PACKET DEVICE
00 00 00 00 00 00 00 ff 02:44:29.302 NOP [Abort queued commands]
e0 00 00 00 00 00 a0 00 02:44:29.298 STANDBY IMMEDIATE
e7 00 00 00 00 00 a0 00 02:44:29.296 FLUSH CACHE
c5 00 08 77 f1 2a e0 00 02:44:29.294 WRITE MULTIPLE
Error 36 occurred at disk power-on lifetime: 7252 hours (302 days + 4 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle .
84 51 01 00 00 00 e0 Error: ICRC, ABRT 1 sectors at LBA = 0x00000000 = 0
c8 03 01 00 00 00 e0 00 00:01:04.581 READ DMA
c8 03 01 00 00 00 e0 00 00:01:09.503 READ DMA
c8 03 01 00 00 00 e0 00 00:01:08.870 READ DMA
c8 03 01 00 00 00 e0 00 00:01:08.198 READ DMA
c8 03 01 00 00 00 e0 00 00:01:07.567 READ DMA
Error 35 occurred at disk power-on lifetime: 7252 hours (302 days + 4 hours)
c8 03 01 00 00 00 e0 00 00:01:03.875 READ DMA
Error 34 occurred at disk power-on lifetime: 7252 hours (302 days + 4 hours)
c8 03 01 00 00 00 e0 00 00:01:03.222 READ DMA
Error 33 occurred at disk power-on lifetime: 7252 hours (302 days + 4 hours)
c8 03 01 00 00 00 e0 00 00:01:02.525 READ DMA
ef 03 41 00 10 00 a0 00 00:01:07.567 SET FEATURES [set transfer mode]
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
BIOS wykrywa napedy IDE bez problemu konfiguracja jest wydaje mi sie prawidlowa. Przynajmniej nic nie ruszalem. Wczytalem nawet fabryczne ustawienia. Nie pomoglo.
Konfiguracja mojego komputera:
Procesor: Athlon 1200 MHz
Płyta Głowna: Soltek SL-75DRV na VIA Apollo KT266
Karta Graficzna: Radeon 7000 (VE) 32 MB
Ram: 256 DDR (266 Mhz)
Napedy CD-ROM: NEC ND-4571A LITE-ON LTR-52327S
Dysk: Seagete Baracuda ST3120026A
Sam komputer ma juz prawie 6 lat, ale dysk ma tylko 2-3 lata (poprzedni mi upadl wiec wymienilem). Rowniez zasilacz nie ma az tylu ;) Byl pare razy wymieniany.
Jesli potrzeba jakis dodatkowych danych to udziele.
Z góry dziękuje za pomoc.
Edytowane przez dakkon
no wiec dzieki wielkie :)
z malej chmury duzy deszcz. Otoz juz dziala. Natchnales mnie :P i podlaczylem dysk na secondary kanal i dziala. Mam chyba primary IDE zwalone na plycie. Wczesniej tylko bawilem sie zmiana tasm i master/slave a widac trzeba bylo na secondary :).
Jeszcze mam tylko male pytanie. Bo problemem pozostaja cd-romy, a wiec czy da sie do kontrolera RAID podpiac cd-romy?
Dzieki za pomoc i sorka za problem :)
