RB338
Max Memclock - Pomocy!
Witam.
Wywalili mnie z 'ekstremalnego podkręcania' :) wieć jestem tutaj. W więc. W tej dziedzinie jestem nowicjuszem :) Ostatnio podkręciłem sobie Athlona 643000+ no i chcąc nie chcąc musiałem zmniejszyć częstotliwość Max Memclock z 200MHz na 133. Moje timingi to: Tcl - 2.5, Tras - 5T, Trcd - 2T, Trp - 2T. Zmieniłem też opcję '1T/2T DRAM Timing' z Auto na 1T (nie wiem czy powinienem ale gdy było na Auto to Memtest pokazywał błędy). Po podkręceniu procesora do 2339 (więcej nie mogłem prawdopodobnie przez płytę Gigabyte GA-K8NF-9) częstotliwość pamięci wynosi 167MHz. I teraz pytanie. Czy ona działa wolniej mając 167MHz mimo że procesor jest podkręcony? Drugie pytanie mam takie. Czy dobrze zrobiłem zmieniając opcję '1T/2T Dram Timing' z Auto na 1T?
z góry dzięki i pozdrawiam
rb
pamiec dziala wolniej, a czy zrobiles dobrze to nie wiem ;) ale na auto powinno raczej dzialac na 1t wiec wydaje mi sie ze taka zmiana nic nie przyniosla, a jezeli juz to na 1t powinno byc mniej stabilnie ale szybciej.
A nie masz dzielnika 166 ? jesli masz to ja bym go ustawil
Pozdrawiam
Pozdrawiam
z tym że jak było na auto to memtest miał błędy a jak zmieniłem na 1T to wszystko było ok. Czyli w końcu jest szybciej na 1T z częstotliwością 167 czy nie??? Dzielnik 166 mam ale nie mogę go teraz przy tej częstotliwości procesora zmienić bo się zawiesza :(
Spróbuj zatem dać trochę napięcia pamięciom i poluzuj timingi.
kurcze, obawiam się że mnie nikt nie zrozumiał :( Jeszcze raz :mur: Czy pamieć jest wolniejsza z czestotliwością (CPU-Z) 167Mhz z podkręconym procesorem niż 200MHz bez podkreconego procesora??? Czy może ta zmiana 1T i reszta timingów to nadrabiają???? Jak sprawdzić czy pamięć jest wolniejsza czy szybsza niż standardowe ustawienia????
dzięki i pozdr
jejku - pisalem przeciez ze pamiec jest wolniejsza bo dziala o 33 mhz wolniej a tego 1t nie nadrobi ...
Teraz pamiec jest waskim gardlem.
Jak juz ci wszyscy dobrze radzili podnies napiecie na kostkachg, poluznij timingi i walcz o 166 mhz
dzięki i pozdr
tal pamieci chodza wolniej jak masz ustaionwe maxmem na 133 bo wtedy ich czestotliwosc jest liczona w ten sposob:
czest. proca / dzielnik = czest ramow
maxmem w biosie : dzielnik
200 9
166 10
133 11
np jak masz proca 245x9 = 2205Mhz, a w biosie maxmem 133 czyli dzielnik 11 to ramy chodza na 2205/11=200 po pomnozeniu razy 2 masz 400Mhz jak rzeczywista czestotliwosc pamieci. w cpu-z powinno byc 200 wskazywane;)
pozdr mam nadzieje ze zkumales;)
