99tomcat Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Według AMD maksymalna temperatura pracy Semprona to 69-70 stopni (przy defaultowym taktowaniu). Czy na standardowym taktowaniu też się zawiesza przy 46 stopniach? Jeżeli tak to albo masz zwalony czujnik temperatury w procesorze, albo sam rdzeń. Tak czy inaczej, powód do reklamacji.po przesiadce na infinity z k8ns tempy na procku są o 10 stopni wyższe.Biorą nawet poprawke na prawdziwość odczytów temperatur na infinity k8ns wydaje sie zanizać tempy-ja na boxie na 1.7v i 2.75ghz maiłem ok 45 stopni max. Po dodaniu 10 stopni robie sie to bardziej realne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Czegoś nie rozumiem. To kiedy w końcu ci się restartuje: przy O/C czy na standardowych napięciach/częstotliwościach też? i ile stopni pokazuje wtedy nowa płyta? Drugie pytanie: zmieniałeś tylko płytę, czy również obudowę? Czy na nowej płycie cooler jest zorientowany w stronę wentylatora wydmuciach!ącego, a na starej tak nie było? (to by mogło dać sporą różnicę temperatur) Wyobrażam sobie sytuację, w której źle chłodzony procesor restartuje się przy o/c w >50 st., a w niższej temperaturze jest stabilny w tym samym o/c. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alcapone Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2006 W zasadzie to sciagniecie IHS'a az tak duzo nie daje, no chyba ze bardzo zle masz czape zalozona. Ja po usunieciu czapy dostalem 5*C w dół i jakies 40MHz OC więcej. Ale fajnie jest miec proca bez czapki :wink: jesli na takim chlodzeniu jak XP-90c nie uzyskam dobrych temperatur to jednak chyba bedzie cos nie tak :) a wtedy pomysle o zdjeciu IHS, oczywiscie przedtem sie zabezpiecze w jakies gumki zeby zabezpieczyc rdzen etc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Eee tam gumki... ja bez żadnych gumek jade bo nic pod ręką nie miałm... :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michi Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2006 Ja też wole bez :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
