Purple
Problem Z Dyskiem ?
Witam
Mam chyba problem z dyskiem (Seagate 7200.7 SATA 120 GB).
Któregoś dnia włączyłem kompa i po teście biosu zamiast wystartować system (XP Pro) na ekranie pojawiła się masa dziewiątek zaraz po "Verifying DMI Pool Data" - zasypały ekran od góry do dołu.
Po resecie było to samo. W końcu wyjąłem dysk z obudowy i podłączyłem go zboku na zeszycie - wreszcie ruszył system.
Niestety nie monitorowałem SMART na bieżąco więc niewiem co się działo wcześniej, ale stan na dzisiaj wygląda tak jak na załączonym screenie.
Z każdym odświeżeniem raportu z EVEREST'a błędów 01, 07, C3 przybywa.
Dysk jak widać po 09 pracuje dość długo na dobę.
Czy to oznacza iż zbliża się koniec życia mego dysku ?
http://img210.imageshack.us/my.php?image=hdd9od.gif
Dzięki.
Edytowane przez Purple
01 Raw Read Error Rate -> Częstotliwość występowania błędów odczytu z talerzy. Nie oznacza to że odczyt danych z dysku jest niemożliwy, tylko że dysk ma z tym problemy. W całkowicie sprawnym dysku ten parametr ma wartość = "0". Normalnym zjawiskiem jest, że w miare zużywania się części mechanicznych dysku wartość tego parametru powoli rośnie. W 2 - 3 letnich dyskach wartość rzędu kilku tysięcy nie jest niczym niepokojącym. Po prostu sprzęt sie starzeje. Wartości rzędu kilkuset tysięcy to już zapowiedź nadchodzących kłopotów.
07 Seek Error Rate -> Częstotliwość występowania błędów w wyszukiwaniu danych. Jeśli wartość jest większa od "0", znaczy to że głowice mają problemy z trafieniem w ścieżke na powierzchni dysku. Wniosek - nawala mechanika napędu. Niektóre modele dysków w pierwszym okresie eksploatacji pokazują bardzo wysoki poziom tego typu błędów, nie jest to żadne uszkodzenie - po prostu elektronika "uczy się" i dopiero po kilkuset godzinach pracy za każdym razem trafia w scieżkę. Ale to tylko niektóre modele, reszta od początku ma mieć "0" w tym polu. Podobnie jak w przypadku parametru "01 Raw Read Error Rate", w miarę zużywania się części mechanicznych dysku wartość w tym polu będzie powoli rosła. Tutaj również wartość rzędu kilku tysięcy w kilkuletnim dysku nie jest niczym niepokojącym. Jednak żaden dysk nie jest wieczny - jeśli wcześniej nie zabije go przegrzanie, zwarcie czy upadek, to w końcu zwyczajnie się zużyje.
C3 Hardware ECC Recovered -> Liczba błędow, które dysk naprawił "we własnym zakresie". Każdy obecnie produkowany dysk ma wbudowane algorytmy korekcji danych, podobnie jak CD-ROM. Kiedy pojawia sie błąd odczytu, dysk najpierw próbuje naprawić go przy pomocy tych algorytmów, jeśli się nie da to kilkukrotnie ponawia cykl odczytu i proby naprawy, a dopiero kiedy to nie pomoże zgłasza systemowi błąd odczytu. Wartość w tym rejestrze zwykle rośnie równo z rejestrem "01".
Z moich doświadczeń wynika że przy dyskach seagate (wpełni sprawnych) parametr 07 rośnie bardzo szybko i osąga spore wartości.
PS: Zrzut ekranowy jest trochę przymały ;)
Edytowane przez Outlander
