wlaz
Problem Z Wdc Wd800bb
Witam.
Mam dwa dyski Samsung SP0822N (systemowy) oraz WDC WD800BB(jako slave).
Przez kilka dni nie mogłem wejść do systemu, gdy miałem podłączone oba, zatrzymywał się zaraz na początku, kiedy pokazuje, że pierwszy dysk to ATA 133, a drugi ATA 100. Nie mogłem również wejść w BIOS. Sam Samsung szedł, sam WDC nie!
Kiedy jednak ruszyły oba, na WDC mam brak dostępu do jednej z partycji (są dwie): "F:\nie jest dostępny. Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny"
- we Właściwościach pokazuje mi Zajęte i Wolne miejsce po 0 bajtów,
- miałem ją opisaną jako PROGRAMY (F:), teraz jest Dysk lokalny (F:) i nie mogę tego zmienić,
- EasyRecovery nie wykazuje w testach błędów, jedynie w DataRecovery obszar NTFS pokazuje jako Selected
- na komędę CHKDSK pokazuje: Nie można określić wersji woluminu i stanu,
- Norton DiskDoctor pokkazuje błąd: Unable to access drive F:,
- PartitionMagic8 pokazuje mi F jako: ?h?(F:) i że jest pełny (a powinien pokazać kilkaset Mb wolnego),
- w Zarządzanie Dyskami pokazuje 100% wolnego miejsca (odwrotnie niż PartitionMagic8) i nie określa jaki jest system plików,
- temperatura dysku ok. 30 st. napięcia: +5V : 5.08V, +12 : 12,16V,
- VirtualLab nie widzi F,
- w środowisku tekstowym (cmd) próba wejścia na F kończy się tak: Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny,
- zmieniłem na UDMA, bo miał PIO,
- system plików F to NTFS, a drugiej partycji G(działającej) toFAT32,
- oba dyski chodziły przez około rok bez problemów.
Możliwe, że mogę dokonać aktu barbarzyństwa i przeorać go formatem, ale to będzie ostatnia rzecz jaką wykonam (i to tylko w ataku szału!). PRIORYTETEM SĄ DANE!
Proszę o pomoc w naprawie partycji, wszelkie sugestie mile widziane.
Po pierwsze, sprawdź czy taśma jest dobrze podłączona, tzn. czy przy pierwszym pinie gniazda dysku i na płycie głównej jest czerwony kabel taśmy.
Po drugie, sprawdź ustawienie zworek dysku i skoryguj na Master o ile jest sam na taśmie, a jeżeli dzieli ją z innym urządzeniem to tak by było urządzenie ze zworką Master, a drugie z zworką na Slave.
Po trzecie sprawdź czy w BIOSie są dobrze podane parametry obu dysków.
MBX
1. taśma jest dobrze podłączona
2. taśma idzie od pł.gł. przez WDC (slave) do Samsunga (master)
3. tak, parametry są ok
Nadal mam taką sytuację, że z podłączonymi oboma dyskami, system wł się raz na kilkanaście razy
pozdrawiam
