mashimori Opublikowano 7 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2006 Witam mam problem z dyskiem ST3250824AS 250GB (płyta ASUS A8N-SLI Premium ) w winXP w magazyn->zarządzanie_dyskami dysk jest dziwnie widziany [Dysk 1], zdjęcie poniżej ogólnie wszystko chodzi, ale chciałem zainstalować linuxa i on nie widzi mi partycji windowsa chce formatowac cały dysk :( może ten bajzel z partycjami jest tego przyczyną może wiecie jak to naprawić ?? odpaliłem taki programik TestDisk i on wyżucił coś takiego Current partition structure: 1 P Linux 0 1 1 2431 254 63 39070017 [/] 2 E extended LBA 2432 0 1 30399 254 63 449305920 3 * HPFS - NTFS 2550 1 1 12748 254 63 163846872 Space conflict between the following two partitions 2 E extended LBA 2432 0 1 30399 254 63 449305920 3 * HPFS - NTFS 2550 1 1 12748 254 63 163846872 partycje linuxowe są bo jak go kupiłem to założłem pod linuxem partycje a dopiero później windowsa zainstalowałem, ale tak czy inaczej linux nie widzi żadnej partycji :( w TestDisk jest możliwość naprawy .....robił ktoś może taką operacje ? czy nie strace danych przy tej operacji ?? czy moe to zrobić z windowsa odpalonego z tych partycji czy trzeba z dyskietki to zrobić? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hardwin Opublikowano 9 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2006 slyszales kiedys o "hidden partitions"? czytalem o tym artykul w THE INQUIRER kolesie w troche zagmatwany sposob wydobywali miejsce do ktoreggo uzytkownik nie powinien miec dostepu i tak robili z dyskow 200GB SATA WD 510GB czy z IBM 80 GB na 150GB moze...moze...Tobie sie udalo cos takiego zrobic zanim zaczniesz usuwac partycje i robic je na nowo sprawdz czy faktycznie mozna z tych WIELKICH OBSZAROW kozystac ps. instalacja windowsa po linuxie zawsze wiaze sie z problemami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Outlander Opublikowano 10 Czerwca 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2006 Rany .. ktoś jeszcze wierzy w tą bajkę ? Bajer polega na tym że "hidden partitions" były zakładane NA istniejące partycje czyli nagrywając coś na nich kasuje się to co jest na partycji oryginalnej ! Mam podobny dysk i podobną płytę i w zarządzaniu partycjami mam wszystko dobrze, za to chrzani się PartitionMagic 8 i pokazuje że na dysku jest jedna wielka partycja typu BAD :D Ponieważ wszystko śmiga bezproblemowo to się tym nie przejmuję :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
