Jodlasty Opublikowano 1 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2006 (edytowane) Po ostatniej burzy przestały mi się palić lampki 10/100M i FDX pali sie tylko LINK/ACT. Kabel jest rozwieszony pomiedzy 2 blokami. Sieć nadal działa ale transfer jest beznadziejny. Uszkodził sie kabel czy switch? Edytowane 1 Lipca 2006 przez Jodlasty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PartyBOY Opublikowano 1 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2006 Skoro sieć działa, a na switchu nie pali sie w/w lampka to raczej switch się zepsuł. Jkaby kabel się zjarał to sieć wogóle by nie działała... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimlock Opublikowano 1 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2006 Kabel jest rozwieszony pomiedzy 2 blokami. Nie obawiacie się burz :?: Czy we wszystkich gniazkach do których są podłączone kompy i switch jest uziemnienie :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jodlasty Opublikowano 1 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2006 Nie obawiacie się burz :?: Czy we wszystkich gniazkach do których są podłączone kompy i switch jest uziemnienie :?: Nie Taka sieć jest już 3 lata. Chyba trzeba mieć strasznego pecha zeby akurta w kabel walnął piorun. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolan Opublikowano 1 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2006 Trzeba uwazac aby miedzy uziemieniem jednego konca kabla a drugiego niepojawilo(czyli jezeli bloki sa uziemiiony w roznych miejscach moze cos takiego sie stac) sie napiecie bo wedy dodatkowy prad skratka poplynie dodatkowy prad ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PabloHasan Opublikowano 7 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2006 Pewnie poszlo cos z sieci energetycznej, przez switcha i poszlo tez po kablu na drugiego. Zmieniles moze porty na tym switchu, tzn, przepiales kable na inny port?. Sprobuj. Jak nic nie da, zrzuta i zakup drugiego. Tym razem kup NetProtectory - takie gniazdo przez ktore wpina sie siec, a ktore sie uziemia i "powinno" byc spokonie, tzn nie przejdzie dalej ( w teorii ). Aaa jeszcze jedno. przez "cos takiego" moga tes uszkodzic sie karty klientow, ktore moga zaklucac prace sieci... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
