varsity Opublikowano 19 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2006 (edytowane) Witam. Kupiłem na tej aukcji FORTRON ATX 350 W FSP MDN ( R ). I chodzi o to, że w złączu ATX Connector 20pin, jest brak jednego pinu (kabalek chyba z kolorem białym powinien być w tym miejscu, przynajmniej tak miałem w innych zasilaczach), jak na zdjęciu poniżej, czy to normalne? Zdjęcie jest z aukcji No i druga sprawa napiecię na lini 12V wacha się od 13,25-13,38V to chyba też nie za dobrze, czy ma to coś wspólnego z tym, że moja płyta zaslana jest z lini 5V? Pozostałe napięcia: Wartości napięć: Napięcie rdzenia procesora 1.71 V +2.5 V 2.51 V +3.3 V 3.30 V +5 V 4.78 V +12 V 13.31 V Mój config: Athlon XP 1800 ECS K7VTA3v3 Radeon 9200 128MB/128bit 2x256 Kingston 200 GB maxtor Nagrywarka DVD nagrywarka CD-RW. Kupiłem ten zasilacz pod sprzęt który już mam w domu dziś będe go montował ASROCK 939Dual-Sata2 Athlon64 Venice 3000+ GALAXY 7300GT 128MB DDR3 reszta jak wyżej. Czy po zmianie sprzętu napięcie na lini 12V poprawi się? Czy powinienem odesłac ten zasilacz bo trafiłem na jakis felerny egzemplarz. Dzięki, POzdrawiam Edytowane 19 Lipca 2006 przez varsity Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madness Opublikowano 19 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2006 A czym mierzyłes to napięcie ?? Bo mi to wygląda na wskazania płyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
varsity Opublikowano 19 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2006 Co do napięć to wyniki z programu, zmierzę miernikiem. Chodź w przciągu miesiąca miałem 3 rózne zasilacze w kompie jakiegoś TRACER-a, FORTRON FSP400-60PFN, no i tego jak wyżej i we wszystkich napiecia które pokazywał mi everest i bios były OK. a w tym nie bardzo, czy może to mieć związek z tym, że ta linia 12V, w tym zasilaczu ma 25A i nie jest w ogóle obciążona, w poprzednich linia 12V miała po 15A. Jeżeli po pomiarze miernikiem okaże się jednak, że na lini 12V napięcie wynosi okolo 13,3V, to mogę bezpiecznie podpiąć pod ten zasilacz nowy sprzęt? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Quba_ Opublikowano 19 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2006 (edytowane) Jeżeli mierzyłeś napięcie programem, to na 99% jest przekłamane. Sprawdź miernikiem przed podłączeniem do nowszego kompa ;) EDIT: Jeżeli po ppomiarze miernikiem pokaże 13,3V to nawet nie próbuj podłączać. Nie mieści się w normie 11,4 - 12,6V Edytowane 19 Lipca 2006 przez _Quba_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linoge Opublikowano 19 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2006 (edytowane) Jeżeli mierzyłeś napięcie programem, to na 99% jest przekłamane. Sprawdź miernikiem przed podłączeniem do nowszego kompa ;) EDIT: Jeżeli po ppomiarze miernikiem pokaże 13,3V to nawet nie próbuj podłączać. Nie mieści się w normie 11,4 - 12,6V dla 12 tolerancja jest chyba 10% a nie 5% ;] brakujacy pin to moze byc jakies ujemne zasilanie np -12 albo -5 i mobo z niego nie korzysta polecam lekture normy atx ;] http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_2.pdf moja wina na 12 jest 5% tolerancji ;] Edytowane 19 Lipca 2006 przez Linoge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Quba_ Opublikowano 19 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2006 dla 12 tolerancja jest chyba 10% a nie 5% ;] moja wina na 12 jest 5% tolerancji ;] Po części masz rację, bo 10% jest przy obciążeniu szcytowym- czyli 10,8-13,2. Ale i tak 13,38 nie mieści się :wink2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
varsity Opublikowano 19 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2006 (edytowane) Napięcia mierzone miernikiem, przez molex. Klasa miernika z hipermarketu za 50zł. 5V- 4.92V 12V - od 12.85 Podczas testu Prime95, i w grze 3D 12V- 13.02 do 13.08V Edytowane 19 Lipca 2006 przez varsity Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Quba_ Opublikowano 19 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2006 (edytowane) Jeżeli masz w nim dobrą baterię i jest odpowiednio przygotowany to znaczy, że ten zasilacz to jakiś wadliwy model. Twój sprzęt nie obciąża maksymalnie zasiłki, więc tutaj jest tolerancja 11,4-12,6, a on mając 12,85 w IDLE dyskwalfikuje go jako bezpieczny zasilacz. Edytowane 19 Lipca 2006 przez _Quba_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
varsity Opublikowano 19 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2006 bateria jest napewno dobra bo miernik ma miesiąc, więc pozostaje mi tylko reklamacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AragornPL Opublikowano 19 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2006 (edytowane) Zasiłka jest sprawna, tylko Twoje mobo zasila procka z 5v, a ta zasiłka jest do konfigów które zasilają procka z 12v, w tym problem :-| Edytowane 19 Lipca 2006 przez AragornPL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
varsity Opublikowano 19 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2006 (edytowane) Zasiłka jest sprawna, tylko Twoje mobo zasila procka z 5v, a ta zasiłka jest do konfigów które zasilają procka z 12v, w tym problem :-| No własnie o tym wzpomniałem w pierwszym poście, bo nie pamiętam gdzie ale też cos podobnego gdzieś wyczytałem. Mam nowy sprzęt który czeka, na wlożenie go do kompa, którego płyta zasila procek z lini 12V. ASROCK 939Dual-Sata2 Athlon64 Venice 3000+ GALAXY 7300GT 128MB DDR3 Dlatego spytałem czy to napiecie na lini 12V ustabilizuje się po włożeniu nowego sprzętu i czy włożenie nowych podzespołów bedzie bezpieczne. A pytam bo nie chciałbym już na początku czegoś spalić. Dla porównania zmierzyłem teraz napiecia na starym zas. TRACER MGB 400ATX, 5V-30A, 12V-15A. i wynosza one: 5v- 5.05V 12V - 12,4V w stresie 12,6V Edytowane 19 Lipca 2006 przez varsity Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AragornPL Opublikowano 19 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2006 No własnie o tym wzpomniałem w pierwszym poście, bo nie pamiętam gdzie ale też cos podobnego gdzieś wyczytałem. Mam nowy sprzęt który czeka, na wlożenie go do kompa, którego płyta zasila procek z lini 12V. ASROCK 939Dual-Sata2 Athlon64 Venice 3000+ GALAXY 7300GT 128MB DDR3 Dlatego spytałem czy to napiecie na lini 12V ustabilizuje się po włożeniu nowego sprzętu i czy włożenie nowych podzespołów bedzie bezpieczne. A pytam bo nie chciałbym już na początku czegoś spalić. Dla porównania zmierzyłem teraz napiecia na starym zas. TRACER MGB 400ATX, 5V-30A, 12V-15A. i wynosza one: 5v- 5.05V 12V - 12,4V w stresie 12,6V Nie doczytałem :oops: Fortron powinien dać sobie rade bezproblemowo z Twoim nowym sprzętem a tego Tracera nawet tam nie podłączaj :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
varsity Opublikowano 20 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2006 (edytowane) OK. W końcu udało mi się wszystko podłączyc jak trzeba chodz nie obył sie bez problemów. Co do napięć to sytuacja po włozeniu nowego sprzętu poprawiła się :). 5V -- 5.05V -12V -- 12.15V zarówno w spoczynku jak i w stresie podczas testu Prime95 priorytet 10. Natomiast bardzo dziwne są napięcia minus, bo raczej napięcie na lini 12V nie powinno byc tak niskie, co o tym sądzicie? -12V wynosi 3,6V -5V wynosi 4,4V odczyt z everestu, bo nie wiem jak je zmierzyć miernikiem Edytowane 20 Lipca 2006 przez varsity Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cavarr Opublikowano 20 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2006 tymi napięciami się nie przejmuj :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMAHAWK_ Opublikowano 20 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2006 a czy przypadkiem K7VTA3 nie czerpie prądu dla procka z 5V ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cavarr Opublikowano 20 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2006 a czy przypadkiem K7VTA3 nie czerpie prądu dla procka z 5V ?no tak, ale kolega jedzie teraz na 64bitach :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMAHAWK_ Opublikowano 20 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2006 no tak, ale kolega jedzie teraz na 64bitach :-P no tak, ale temat dotyczył tamtego zestawu a nie nowego, a przy nowym zestawie napięcia się "znormalizowały" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
varsity Opublikowano 20 Lipca 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2006 Dzieki wszystkim za pomoc, problem rozwiązany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
