LukeXE
Jodlasty Unit
Witam
Projekt Just4Chill poszedl w zapomnienie, narodzil się Jodlasty Unit, który bedzie wymiatał jak trzeba :)
Specyfikacja:
Kompresor -- Danfoss NL11F
Skraplacz -- 1,9kW (zero problemow z przegrzewaniem itp)
Parownik -- 40cm rurki 35mm, a w niej spirala z rurki 8mm.
Kapilara -- 2m 0,8mm.
Gaz -- R507
Zero obudów i innych szajsów, sprężareczka chodzi cichuuteńko, słychać dość mocno szum powietrza wytwarzany przez skraplacz, ale zrobi się niedługo regulacje obrotów.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Póki co tyle, jutro wykalibruje pod WC`etem którego mam w domku, i unit leci do właściciela.
Pozdrawiam
Czy będzie GUT okaże się w praniu.
Ale myślę że bedzie dobrze sie sprawował.
Podoba mi sie to co zrobił Łukasz.
W końcu jest to cichy układzik, taki jaki miał być na początku.
Mały update
Testuje własnie bez obciązenia chillerek, parę fotek na zachęte :)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
7 minut zajmuje schłodzenie 2 litrów cieczy z 28*C do 0*C, teraz utrzymuje się na -7,5*C temp cieczy (borygo + woda).
Bloczek już pod grubą warstwą szronu, pompa CO także :)
Do 15 zrobie testy pod obciążeniem
I jeszcze pare :
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Edytowane przez LukeXE
nie mam nic innego pod ręką
Bawie sie teraz pod obciążeniem, 2600Mhz 2,150Vcore AXP T-bred, -4,5*C temp cieczy jak biegam po windowsie, czytam forum, slucham muzy itp itd.
-3,2*C temp cieczy przy SP2004
Budowa wymiennka to :
40cm rury 35mm, w niej spirala z 3metrów rurki 8mm.
No niestety, zeby miec super temp trzebaby zrobic większy wymiennik, lepszy kompresor i wszystko zajmowaloby tylko 1m^3 ;)
A tak mamy i tak nieźle, niegłośno (przyjemny szum powietrza :P) i tylko 30cm x 50cm calosc :P
huh, no to już czuje się lepiej :)
Myślałem, że ogolnie w układzie taką temp ciecz miała, jednak mój pomiar jest troszkę bardziej miarodajny jak to wygląda. Temperature mierzę w odpowietrzniku, ktory znajduje sie tuż zaraz blokiem na procesor, wiec woda jest juz odpowiednio nagrzana, nawet o te parę *C.
Spróbuje zmierzyć temperaturę w wymienniku, prawdopodobnie będzie koło -30*C.
bo testowalem kilka pompek i rozne plyny na SLABYM wfc, a to zapewne jest pare stopni wydajniejsze ;)
ale co padła Ci taka, czy cu? Bo ja co prawda za długo na fwc nie posiedzialem, jak dostało mi sie CB za chwile, ale nic nie zauwazylem niepokojącego.....
Edytowane przez kszonek
Że co? że blok ogrzewa wode o pare stopni podczas jednego obiegu ? :lol:
To są dziesiate stopnia..
Hińcó, mierzyłeś to, że wiesz, że to są dziesiąte stopnia ? ?
Bo dla mnie ciecz która ma -x*C jak wpada do bloku, to musi to ciepło odebrać, czyli jednak tą temperature łapie, potem pompa co która na 3 biegu 60W niby ma, a potem dopiero chłodnica, która odbiera ciepło z wody.
Oczywiście, mogę sie mylić
Ja nie, ale niektórzy tak mówią. Wydaje mi sie że ktoś to mierzył.. ale tematu nie pamiętam, ale poszukam ; ]]]
Edit:
coś tam mało wiarygodnego..
http://forum.purepc.pl/index.php?s=&sh...t&p=2166129
btw, Luke, chyba masz możliwość zmieżyć temp przed i za blokiem, pobaw sie dla ogółu :)
Edytowane przez hinco
Edit:
luke ma racje - duzo ciepla idzie w błoto, bo niedos ze to fwc, to na wezach nie ma izolacji, tu roznice sa wieksze niz w wc
Dokladnie
W WC temp wody może być conajwyżej taka sama jak temp otoczenia, nie mniej (mowie o zwykłym WC). nie ma żadnych strat względem temperatury otoczenia, bo obie (temp wody i temp otoczenia) są zbliżone.
Przy użyciu FWC, temp cieczy jest już poniżej 0*C, węże są zimne, a temp powietrza wokoło ? 28*C, zobaczcie jaka delta. Nie zdziwiłbym się, gdyby obciążenie powietrza na niezaizolowanych węzach w FWC (tak jak to było dziś) to było ponad 60-70W...
Nie chce teoretyzować, ale spojrzcie choćby na temp evapa...zwykle czujkę przyjkeja sie na boczną sciankę, a na to kawalek otulinki grubej i tak sie mierzy temp. Nawet nie wiecie, ile *C niższe temp będą, jak sie zaizoluje spód evapa (który notabene zwykle jest goły, bo fajny szron potem jest ;) ), a najlepiej zawinie całą głowicę otulinami, ścierkami i wrzuci do reklamówki i sie ją zamknie. Temp będą niższe, bo odizolujemy spód od temperatury na zewnątrz, wtedy obciążenie na evapie będzie wynosić 0W (lub minimalnie, ~1W)...przy gołym to obciążenie jest znacznie większe.
BTW, Jodlasty już jedzie do mnie :) Za 3h będzie na miejscu i będe mu musiał oddać ten unit, chociaż będe walczył ! :)
Dokladnie
trzeba tez pamietac ze kawałeczek nie zaizolowany w fc moze powodowac tempy gorsze o 10 stopni - co wydaje sie nie mozliwe, a jednak.
