Caleb
Geforce 8800 GTX / GTS
A mi np. na nowej grafie nie działa Battlefield 2. Nawet kurde przeinstalowywalem gre. Odpala sie logo , potem czarny ekran i ladnie wraca do windy :( jakis pomysl? Stery mam 162.18
U mnie działał przez dwa tygodnie i zrobiło się to samo logo EA i powrót do windy, ponowne zainstalowanie gry nie pomogło dlatego teraz gram na 2142. Stery te same co u Ciebie.
Kiedyś pisałem,ale nikt nie odpowiedział: CZy działa wam automatyczna regulacja obrotów w 8800gts? U mnie na sztywno jak byk 60% :( Mogę tylko ręcznie przestawić. Nie da rady ustawić profilu w rivie,bo potrzebne do tego opcje są nieaktywne :(
w dziale gry koledzy poradzili wylączyc wszelkie programy do blokowania refreshrate- to pomaga.
Nie wiem czy byla podawana ta stronka ale jest na niej kilka fajnych porad co do podkrecania:
1. Introduction
2. Getting your BIOS
3. BIOS Modding
4. Creating a bootable Flash CD/DVD
5. BIOS Flashing
6. Shader Domain Overclocking
7. GPU Core Overclocking
8. Memory Overclocking
9. Extreme Overclocking & Voltage Mods
10. Test Systems & Configuration & Benchmarks Used and their settings
11. GeForce 8600GTS Measurements
12. GeForce 8800GTX Measurements
13. Summary
KLIK
Dziala az milo :) Standardowo automatyczna regulacja miala skale 60%-100% ale mozna ja oszukac, ustaw fixed na np. 45% i wykryj predkosc od nowa (wylacz i wlacz enable low-level fan control bez restartu), nastepnie ustaw auto i po sprawie :) U mnie jest T operating 82 C, nie moge zmienic, ale do 82 C jest max okolo 60%, potem zaczyna ostro przyspieszac ale idzie zniesc, bo przy niewielkim obciazeniu, nawet w grze, wiatraczek chodzi na 45%
Mnie te 60% nie przeszkadza,chodzilo mi o fabryczną autoregulacje rpm bez użycia rivy.
Na sterach <160.00 nawet na rivie jak bylo domyslnie 100%,a gdy probowalem przesunac to przeskakiwalo na 0%.
Na nowych sterach moge juz ustawic 2d/3d profile,ale i tak nie działają :(
No trudno, musze skombinować sobie stacje dysków i zrobic flash biosu,może to coś zmieni.
Pytanie dla posiadaczy 8800GTS.
Zamierzam przesiąśc się z 7900GTX na 8800GTS 640MB i mam pytanie o głosnośc, czy ta karta będzie dużo głosniejsza od mojej starej 7900GTX? pytam o karty na referencyjnych chłodzeniach nvidia, bo zapewnie EVGA ACS3 jest cicha, czy sie mylę?
Pytam się bo zalezy mi na ciszy, a teraz taką z moim 7900GTX mam, a nie chcę sie wkopać w jakąś suszarkę.
Edytowane przez dari555
Ta karta jest cicha. 2 Fanderki, jeden na ~680 rpm, drugi ~880, do tego Corsair HX 520W w ktorym wiatrak ma moze z 500 rpm i na 60% czyli standard karta jest glosniejsza, ale po zjechaniu na 45% (jak pisalem przed chwila u gory, banalna sprawa) jest juz cichsza. Wielu ludzi uwaza chlodzenie 8800 za jeden z najcichszych fabrycznych coolerow :)
Karta jest cicha jeśli wentylator kręci się standardowo, czyli na 60%. Przy 75% jest już wyraźnie słyszalna, a przy 100% mozna ją porównać do małej suszarki.
Na szczęście, wentyl prawie nigdy nie kręci się szybciej, niz 60%.
Jednak chłodzenie 7900gtx/gto było cichsze niż to w gtx, chociaż różnica nie jest duża. Z bliskiej odległości swojego gto nie słyszałem, 8800 już wyłapuję. Jednak to tylko moje odczucie, karta przy tej ilości wytwarzanego ciepła i tak jest cicha. Moim zdaniem na gf8800 nvidia powinna wymyślić cooler z większą ilością heatpipe, i powiększyć powierzchnię i ilość żeberek w coolerze, w 7900gtx/gto były 4 rurki jak pamiętam, a w 8800gtx są dwie tylko i na dodatek wydaje mi się że radiator pod tym plastikiem kryjącym cały układ chłodzenia jest mniejszy.
na tych dwóch zdjęciach można to trochę porównać:
Czyli warto dopłacić dla ciszy do EVGA z chłodzeniem ACS3, czy rożnica nie jest aż tak duża? (biore pod uwagę najtańszego 8800gts Gigabayta) bo jednak to jest 300 zł drożej, chyba że w w tej EVGA są lepsze pamięci (gdzieś czytałem że 1,2 ns) bo taktowania sa wyższe jak zauwarzyem... Edytowane przez dari555
Nie warto ......
Jestem posiadaczem GF8800GTS i mam pytanie ktore mnie intryguje od kilku dni. Dlaczego taktowanie pamięci pamieci według producenta to 1600Mhz a u mnie wyswietla sie 790Mhz. Jest to wina sterownikow czy karte mam wyzucic do kosza :). Prosze o sprecyzowanie tej odpowiedzi bo strasznie mnie to nurtuje i nie wiem czy to wina sprzetu, sterownikow czy moze czegos innego. A moze tak ma byc...
Co do chlodzenia i jego glosnosci powiem wam ze moj zasilacz jest glosniejszy od tej karty. Oczywiscie mowie o sytuacji malo stresowej dla karty. W grach jest slyszalna.
Edytowane przez cornik
Ja tez uwazam ze nei warto - 300 pln to kupa kasy jak na 8800GTS - nawet wer.640 Standardowe chlodzenie jest OK. jak widac po taktach kolegi DJ Technorocker'a i moich wcale ten cooler acs3 nie pozwala na lepsze oc grafy. 300 pln lepiej dolozyc do ramu , proca...
cornik pomnoz 790x2 :) poza tym sa lekkie rozbieżności nieraz - ale kto by sie tym przejmowal? przeciez i tak trzeba grafe podkrecic :D
Edytowane przez Sewer
Domyslalem sie ze pewnie tak jest poprostu chcialem sie upewnic. Dzieki
Druga sprawa: Oczywiscie zaraz po kupnie musilem przetestowac ta karte wynik w 3dmarku05 troche mnie zaskoczyl wyniósł 8800 pkt. :0
I pytanie: czy procek i pamiec moze az tak zanizyc wynik testu?(tzn. wiem ze moze ale..) Według oglnych wynikow powinienem miec conajmniej 14000. Mam P4 3.2 i ram Hynixa 3200 4x512 pł. gł Abit AG8. Jest to sprzed epokowy ale wlasnie jestem w trakcie procesu wymiany calego balszaka. NO i zaczalem od grafiki :)
Ja uważam ze warto bo chłodzenie ACS3 jest naprawde cichutkie i prawie niesłyszalne.
Zreszta mam takową kartę. :)
Pozdrawiam
A ja jednak uważam że nie , słyszałem ACS3 i powiem Ci że róznicy praktycznie nie widać , natomiast za 300 można sobie o wiele cichsze i skuteczniejsze chłodzonko zapodać.Do tego przy 640 +300 hmm to jeszcze +100 i mamy GTXa .. Edytowane przez konio68
Wynik jak najbardziej w normie. Zmień proca (płyta i ramy również), bo to on jest odpowiedzialny za marny wynik :) pzdr
Pozdrawiam
ACS3 to raptem troche wiecej obudowy i blaszka z tylu, glosnosc i wydajnosc identyczna jak fabrycznego, nie warto.
Dobra, to juz wiem że nie kupuję z ACS3, ale teraz mam pytanie, który 8800GTS 640MB z najtańszych będzie najlepiej sie kręcił? zobaczyłem , że ostatnio GIGABYTE GEFORCE 8800GTS 640MB jest na promocji (średnia cena to 1260 zł), czy ktoś może ma takowego i wie jak sie kręci? czy może wybrać coś jeszcze innego?
Potwierdzam
hmm cięzko powiedzieć , za 1259 w ESC masz leadteka ... ktoś ostatnio kupił i nawet fajne OC miał.
Było o tym wiele razy. Kup najtańszą jaką tylko znajdziesz. Wszystkie karty pochodzą od tego samego producenta.
Raczej wszystkie karty sa na farbycznym pcb nvidii. A ROZNI producenci dodaja rozne naklejki:P
Gość wolfszary
Pytanie z innej beczki: jesli zamierzam grac w rozdzialce 1024x768 lub 1280x1024 to czy warto stawiac system SLI? Czy wydajnosc SLI w takich rozdzialkach bedzie nizsza niz pojedynczej karty? zaznaczam ze proc ma 3200MHz (C2D). Ma ktos test SLI w niskich rozdzialkach bo nie moglem nic konkretnego znalezc w brylach.pl.
Myślę, że to ma sens :D Jeżeli oczywiście stać Cię na to, to czemu nie! Zawsze będziesz mógł odpalić Crysis'a (kiedy już wyjdzie :wink: ) z maksymalną jakością plus wygładzanie i w rozdziałce 1024 nie będzie chrupania :mrgreen: Oczywiście zaraz odezwą się głosy, że do takich rozdziałek (1280 czy 1024) wystarczy GTX (niektórzy powiedzą, że GTS 320 będzie git :D ) otóż nie wystarczy, widać to po WiC w DX10 czy innych "grach" DX10 :) pzdr
Dokładnie , GTX może być mało , na 2xGTX szkoda kasy bo na jesieni następca , GTS 320 w SLI bez sensu bo dalej mamy tylko 320 pamięci a to będzie za mało , Jak ktoś ma kasę to do SLI jedynie 2xGTS 640 .
Sorry młodzieży ale co to za wersja 8800?
http://allegro.pl/item226229496_superclock...a1080_2160.html
RAM-Speed 2160MHz
GPU-Speed 1080MHz
128 Pipelines z 1458MHz Speed
98 GB/s
384 Bit Memory Interface
Może ja coś przespałem, ale 1080 na Gpu to chyba pomyłka? O_O
