Payti
ASRock 775 Dual-Vsta PT880 Pro / Ultra - Socket 775
Czyli jak sobie z tym poradzić?...
A żonglerkę róznymi wersjami Hyperionów robiłeś ? Może rozwiązaniem będzie dogranie sterów dla USB 2.0 ze starych sterowników (4in1), bo w Hyperionach jest jedynie info, ze te stery zawierają juz servicepacki do Win2K/XP.
...Kontroler USB na pci pomoże?
Pojęcia nie mam :rolleyes: Jak masz od kogo pożyczyć, to sprawdź. Tak samo, może pomóc aktywny (z zasilaczem) hub USB - ale to tylko spekulacje. Dlatego jak masz od kogo pożyczyć to sprawdź, kupować nie polecam bo pewnie to nic nie da.
Hyperiony nie chcą dać zaktualizować sterowników USB :) Bardzo wielu osobą dzieją sie takie problemy z neostradą, a konkretnie z usb i modemem.
ad 1 - lipa :-|
ad 2 - skoro masz 100% pewności, że to wina modemu i USB to może rozwiązaniem byłby jakiś router z wbudowanym modemem ADSL - masz 2 kompy to od razu byś sobie podzielił łącze :) np jakiś D-Link DSL-504T lub cos w ten deseń (polecanych/sprawdzonych modeli szukaj w dziale Sprzęt Sieciowy & Wi-fi bo ja o ADSL'owych sprzetach nie mam pojęcia). Tam kompa łaczysz z routerem przez RJ45 (zwykły LAN na skrętce) a nie usb (jak teraz z modemem).
Tylko tez od razu nie kupuj, ale poszukaj kogoś od kogo pozyczysz/u kogo sprawdzisz
Kiedy miałem ASRocka też z lekka narzekałem na USB. Po pierwsze nie widział go jako USB 2.0 (miałem 2GB pendrive'a Kingstona i się pluł że musi pracować jako wolniejsze urządzenie) a po drugie Razer mi świrował (pojedyncze kliknięcie traktował jako podwójne i nie szło tego ustawić). Coś było nie tak w tym, potwierdzam :/
mialem podobne problemy z mycha xm1000 od logitecha - czasem traktowal pojedyncze klikniecie jako podwojne, a czasem jak cos robilem z wcinietym przyciskiem to sam mi go puszczal.
jedyne co moglem zrobic to dac myche przez przelotke na ps/2
Wgrałem najnowszy bios i narazie zawiesza się raz na 8-11h :)
Dziś też prawdopodobnie będę miał kontroler usb na pci :)
Jeśli przekraczacie na Asrocku 4CoreDUAL-VSTA fsb 300 zmieniacie jakieś opcje w biosie prócz fsb i taktowania pamięci?
Doszedłem do fsb 300, stabilne 32m przeszło, włączam fsb 301 i juz w biosie się zawiesza.
nic wiecej... tez mam na tej plycie e4300 i wiecej niz 2,7 nie chce isc...
mam 2 gb ramu 667 , jedyne co udaje mi sie max ustawic to fsb 300 synchronicznie do ramu tez na 300...
za cholere nie moge ustawic asynchronicznie 300:333
M
Kean zdecydowanie przesadziłeś z zakresem wartości i skalą na tych wykresach porównawczych (szczególnie w tych, gdzie wartość min od max różni się 1-2 punktami :D). Na pierwszy rzut oka wygląda to jak zestawienie GeForce 5200FX i 8800GTX, tymczasem różnice są minimalne i praktycznie niezauważalne.
Siemandero wszystkim
jako ze jestem tu nowy to licze na niepojechanie mnie odrazu zamoje pytania bo jako ze dopiero bede mial ow plyte to cale zycie jechalem na athlonach i plytach abita.. a wiec o co mi sie rozchodzi:
czekam wlasnie na pentium D 915 i plyte 4CoreDuo-VSTA do tej pory mialem wlassnie bartona 3200+ z 2xddr400 2-2-2-5 przy 2.9v
i pytanie moje brzmi czy ten pentium bedzie smigal z tymi ramami na tej plycie z tymi timingami i napieciem 2.9v ktore na obecnej plycie moge zmieniac do 3.2v ,oraz jaka roznica bedzie po przesiadce na ddr2 667
czy uda mi sie wycisnac cos z tego pentium na tej plycie ( wentyl big typhon 4 in 1 ,zasilacz pure power thermaltek'a 430W) bez bawienia sie w zmiane biosu (i tu prosilbym o wyjasnienei co to jest to "mobo" :blink: bo niemam zielonego pojecia a przewija sie ow wyraz w tym posice co chwile) oraz czy wkncu niebedzie problemow z dzialaniem ddr czy to ddr2 przy nominalnych czestotliwosciach( czy 667 bedzie faktycznie chodzic jako 667 a nie np jako 533itp)
moze jako cos do porownania dam screena z testu everesta jak to teraz u mnie z wydajnoscia i temppost-147312-1176523858_thumb.jpg post-147312-1176523932_thumb.jpg
pozdro i licze na odp
mobo - motherboard :)
Nie wiem jakie twoj proc dostanie napiecie, ale np. moj PD920 ma srednio 1,2V i przez to nie moge za duzo wycisnac, a nie chce mi sie robic vmoda :)
Podobnie sprawa ma sie z pamieciami jesli idzie o vdimm - wg TEJ stronki max to 2,65V
Mowie tylko o napieciach, bo to jedynie ogranicza o/c ... mozna sobie sieknac vmody na cpu/mem, no ale to juz sprawa indywidualna ...
Poza napieciami to wszystko jest OK, lacznie z rozbudowana sekcja timingow pamieci :)
Co do DDR1 vs DDR2 to twoje na cl2 beda bardzo szybkie i nie odczujesz jakiejs duzej roznicy zmieniajac na ddr2, ale sam wiesz ze taka zmiania bedzie juz niedlugo potrzebna, a ta plyta jest idealna platforma do przesiadki :)
Pozatym ddr2 1GB mozna kupic juz za ~180zl (mysle o GR/Kingstonach), lub taniej jakies rozne dziwne kosci ... w kazdym razie warto korzystajac z okazji przesiasc sie na ddr2, bo na cl4-4-4-12 przy 800 beda calkiem spoko, no i mniej pradu wzeraja :D
Edytowane przez Aludan
a ten vmod to jest grzebanie bezposrednio na plycie glownej czy tez jest to mod bios .. jesli to sprawa elektroniczna to mysle ze pozadny schemat i dam sobie rade :D ale bios znacznie by to ulatwil :D
ale widze ze ty swojego 920 dales rade tylko o 30mhz z tgo co sie orjentuje.... dalej juz nieposzedl bez zmiany vCore czy jak ??
a te ramy 667mhz dadza sie ustawic asynchronicznie czy bedzie trzeba zmnijszyc fsb???
aha .. a jak dzwiek na plycie ??? daje rade czy tez lepiej pozostac przy swojej poczciwej audigy
pozdro
aha i jak bys mogl powiedizec czy zmiana proca wplynela ci jakos na ilosc klatek w grach ?? bo to mnie troche ciekawi bo jak widzisz na 6800 12/6 400@810mhzna swoim bartonku mam tylko 8742pkt w 03mark
Edytowane przez ruszko1
Wiec tak ... pokolei :)
1) vmod to zwarcie 2 miejsc i postawienie na drodze opornika - poszukaj, chyba gdzies w tym watku bylo :)
2) PD920 ma standardowo 2,8ghz, wiec podgonilem 420mhz x2 :)
Kaen dawniej napisal mi ze tez mial taki zestaw i ze to przez vcore nie moge wyjsc poza 230fsb, co zreszta wydaje sie logiczne bo przy obciazeniu cpu-z pokazuja nawet 1,168v :)
I dokladnie - nie ma zmiany vcore, wiec dalej nie pojdzie jesli nie zrobie sobie vmoda, ale mi sie nie chce bo gdzies za ~tydzien pewno przesiade sie na brisbane + abit kn9 :)
(wiem ze intel szykuje tanie c2d, ale plyty maja hardkorowa cene nadal a x2 ~2,7ghz mi styknie :) )
3) Nie mam na razie DDR2, wiec nie wiem jak to z nimi jest, ale dzielnik 667 jest i zmienia sie automatycznie co iles mhz fsb - musi ci odpowiedziec ktos kto ma ddr2 na tej plycie :)
(np. ja za kilka dni :P)
4) Dzwieku nie sprawdzalem - wole swoje Audigy 2 :)
5) W 3dmarku '03 podbilo mi o blisko 1000pkt wzgledem sempa 754 (K8NE), ale 3dsmark wykorzystuje 2 rdzenie, a 99% gier nie, wiec trzeba brac pod uwage ze jedno jajko PD915 nie bedzie zbyt szybkie :)
a czy zauwaze roznice w uruchamianiu prgramow kilku na raz wzgledem mojego starego juz bartona 3200+ i czy wogule winda chodzi "na oko" szybciej ????
Tak :)
Tyle ze to temat o plycie nie o procach dwurdzeniowych :)
witam
jak wiecie nasza główna ma x4 na pcie, wsadziłem Radeona X1950XTX Sapphire
zrobiłem testy i ku mojemu zdziwieniu różnica między x4 a x16 w 3dmarkach nie była większa niż 7%
w 3dmarku'06 wręcz 2% do tego
poniżej zestawienie
------------------------------x4-------------x16
3dmark2001SE-----------34416-----------?
3dmark'03----------------20118---------21600
3dmark'05----------------11837---------12450
3dmark'06----------------6353-----------6500
x4 moje wyniki, x16 z gph.benchmark.pl
żeby było sprawiedliwie u mnie jest podkręcony 4300 na czas testów do 6700 tak jak w testach x16
co o tym sądzicie? czy ktoś robił takie eksperymenty? czy może jest jakiś program który może wykazać że różnice są większe, bo dla mnie to wygląda na sprawę marginalną.
Wali mi to czy mam x4 czy x8 czy x16 czy standard pcie 2.0 skoro na najszybszym radku obecnie różnica jest znikoma, a może to nie jest x4. Czy to tylko nasza płyta tak ma, czy może ktoś kto ma sli dzielone z x16 na 2 x8 odczuwa różnice?
pozdro
Gdzies wczesniej widzialem takie testy, ale 3d mark to kiepski 'sprawdzian' - lepiej bys sobie porownal w grach, no ale to juz za puzno ...
Dla mnie sama swiadomosc ze karta jest blokowana przez 4x nie dawalaby mi spokoju, nawet jesli to jest te kilka % :)
Plyta ma na pewno 4x pcie ...
Jest to mój pierwszy post, tak więc Witam wszystkich.
http://www.tomshardware.pl/graphic/2004112...analyse-09.html
Test może niezbyt nowy ale wyjaśnia sprawę.
Zamierzam kupić płytę której temat dotyczy. Ale mam kilka wątpliwości. Niektórzy ludzie piszą że na płycie źle są rozmieszczone gniazda IDE i FDD. Podobno może to doprowadzić do sytuacji, w której podłączenie napędów i dysków może być kłopotliwe (zbyt krótka taśma ATA) czy to prawda?
Następna kwestia. Jak wiadomo Pci-E pracuje na tej płycie w trybie x4. Z tego co wyczytałem nie wszystkie karty graficzne chcą działać w ten sposób. Orientuje się ktoś może czy karta Galaxy GeForce 7600GS DDRIII będzie poprawnie działać na tej płycie?
bedzie dzialac, pare osob na forum ma takie grafy na tej mobo i bez problemu
Nawet ja mam 7600GS tyle ze palita :)
Co do ATA to nie wiem gdzie to wyczytales, ale tak rozmieszczone gniazda (w tej okolicy) ma nie jedna plyta i generalnie nie powinienes miec problemu z podlaczeniem urzadzen ATA, chyba ze masz wysoka bude i jakis dysk na samej gorze - wtedy moze nie styknac :)
Co do FDD to nawet nie wiedzialem gdzie jest gniazdo na tej plycie, bo stacji nie uzywam od ~3lat (mimo ze siedzi w budzie :P), ale z tego co widze na zdjeciach to jest chyba przy ostatnim PCI, wiec no w sumie kiepskie miejsce ...
z awaryjnoscia... hmm moja jakies 2 tyg temu sama z siebie odmowila posluszenstwa. po prostu sluchalem sobie muzyki na foobarze i cos w pokuje grzebalem i nagle cos strzelilo w kompie, muza przestala grac, monitor czarny i mobo na gwarancje... jeszcze jej nie dostalem spowrotem... to juz 2 asrock jaki mi padl - zycie
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Wygląda na to że zdecyduje się na zakup tej płytki. Trapi mnie jeszcze jedno, jak z awaryjnością tych płyt. W końcu o Asrocku krążą skrajne opinie. Jedni chwalą inni nienawidzą. :)
A zdradź mi (i innym może też) tajemnicę - po co Tobie ta płytka skoro kupujesz grafę na PCI-E :?:
Generalnie to moje ostanie dni z tą mobo - bo te restarty spowodowane włączaniem/wyłączaniem aplikacji obsługujących urządzenia wpięte w PCI (tuner i dzwiękówka) doprowadzają mnie do szału. Jak nic nie wsadzisz w PCI to może ta płyta będzie Tobie dobrze służyła, ale jak masz jakiegoś SB Live lub coś w ten deseń to IMHO dozbieraj do pełnowartościowej płyty.
Poza tym pooglądałem dokładnie kondensatory w sekcji zasilania -> nie wyglądają zbyt solidnie, co wpisuje się w to co słyszę od różnych serwisantów, że z tym są coraz większe problemy na plytach tej marki.
Hm to moze jak mam jakies szczescie ...
Kupilem ja od forumowicza jakies 3 tyg temu, @225fsb na co dzien i dziala bez zarzutow ...
Nie mialem zadnych restartow, mam Audigy 2 w pci, wszystko smiga poprawnie :)
Wlasnie chce ja wystawic na allegro bo juz zmienilem ram na ddr2, a dzisiaj poszedl przelew do agito, wiec jutro/pojutrze bede mial brisbane+KN9 :)
@Daniel007 - moze chcesz kupic ? :P
Chcę kupić tą płytę ponieważ posiada gniazdo AGP. Na razie nie stać mnie na nową kartę graficzną, tak więc zostanie stara. Następna kwestia, płyta posiada 2 gniazda IDE (4 kanały) a ja ma 2 dyski twarde i nagrywarkę DVD, wszystko na ATA. W obecnych konstrukcjach 2 gniazda IDE to rzadkość. Poza tym płyta obsługuje wszystkie procki z rodziny C2D, co daje możliwość rozbudowy w przyszłości, no i jest tania.
Tylko teraz po przeczytaniu wypowiedzi użytkowników mam coraz większe wątpliwości. Szczególnie jeśli chodzi o kłopoty z kartami rozszerzeń na PCI. Bo na płycie ma być zamontowany SB Live, Tuner TV i FM , karta sieciowa. A miało być tak pięknie. :sad:
@Aludan
Niestety nie jestem zainteresowany kupnem używanej.
