saper Napisano 1 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2006 :blink: Problem z Routerem z firmy Asmax mianowicie po podlaczeniu i skonfugurowaniu internert dziala zamiast na 2 komputerach to na jednym - zaleznym od opcji ADMINA - jesli ustalam na IP taki jak jeden z tych komputerow to tam jest internet. na 2 zas - po wpisaniu IP'ka strony na serwerze sieciowym - dziala ale internet juz nie. czy to moze byc ZABEZPIECZENIE SIECI - probowalem dodac TTL 1 pod windowsem ale to nic nie dalo :mur: . Prosze o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 1 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2006 (edytowane) jaką masz sieć? ten router nie wymaga zadnej konfiguracij. Daj na komputerach przydzielanie IP na AUTO - przez system DHCP a na routerze daj opcje reload (system-reset-reload) tak zeby wyczyscic z niego wszystkie ustawienia i powinno dzialac. wepnij sygnal w odpowiednie gniazdo i podepnij kopmutery Edytowane 1 Listopada 2006 przez lukasrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saper Napisano 1 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2006 zrobilem tak jak napisales. nie udalo sie - wszystko mam na DHCP - karte sieciowe router nie wykrywa - tych kart z DHCP po wpisaniu - bramki 192.168.100.1 (badz www.set-com.pl) to ta strona sie laduje. - po sieci ale inne juz nie pomimo ze nawet uzywam zamiast np. Onet.pl - 213.180.130.200 i dalej nic. :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 3 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 3 Listopada 2006 sluchaj sproboj nic nie ruszac na routerze tylko na komputerach powpisywac dnsy, same dnsy ! np te co widzi router, nie wiem jaki masz system ale jesli nie XP to moze to byc wina dnsow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saper Napisano 3 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 3 Listopada 2006 ale ja mam TLL 0 - BEZ router'a - i tak dziala a powinno byc TTL - 128 slyszalem ze to zabezpiecznie przed rozdzielaniem lacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 3 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 3 Listopada 2006 probowales wlaczyc TTL lub wylaczyc na routerze ? opcja jest w WAN sproboj tez zrobic jak pisalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saper Napisano 3 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 3 Listopada 2006 Jasne ze zrobilem ;] nawet bylem z tym routerm w szkole - NA CISCO - laborce podpiolem podniego 4 kompy i kazdy mial neta. ale tam TTL na pingu wynosily 128 przy wylaczonym TTL na routerze. a u mnie czy mam router czy nie na pingach TTL wynosi 0 - z tego co gadalem z informatkiem to powiedzial ze to zabezpiecznie firmy doprowadzajacej internet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 3 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 3 Listopada 2006 (edytowane) Jasne ze zrobilem ;] nawet bylem z tym routerm w szkole - NA CISCO - laborce podpiolem podniego 4 kompy i kazdy mial neta. ale tam TTL na pingu wynosily 128 przy wylaczonym TTL na routerze. a u mnie czy mam router czy nie na pingach TTL wynosi 0 - z tego co gadalem z informatkiem to powiedzial ze to zabezpiecznie firmy doprowadzajacej internet dzwon do firmy z ktorej masz net i neich zdejma Ci zabezpieczenie, w swoim domu mozesz rozdzielic leganie net nawet na milion komputerow ! Edytowane 3 Listopada 2006 przez lukasrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avecezary Napisano 4 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 4 Listopada 2006 (edytowane) witam jestes za NATem wiec jezeli masz zabezpieczenie po zliczaniu TTL to nie mial bys neta na zadnym kompie za NAtem masz zle skonfigurowany router albo siec wewnetrzna moze masz takie same MACi na obu kompach albo takie same IP zrob reset ( goracy ) routerka daj odpowiedniego MACa - jesli masz filtrowanie po MACu , IP itd ( jesli ISP to podal ) kompy skonfiguruj jeszcze raz ( DHCP albo recznie ) zaleznie od konfiga na routerku sprawdz czy sie wzajemnie pinguja jak nie bedzie smigac to zapodaj zrzut z IPconfig /all i ustawien WAN i LAN routera nie zmieniaj nic w windzie ( cos pisales o zmianie domyslnego TTL na inny :(((((((( po co ? ) na gorze juz ktos napisal ze ten router ma mozliwosc dodania 1 do TTL ( opcja w WAN-TTL value ) P.S. ustawienia TTL na swoich kompach sprawdzisz: ping 127.0.0.1 ( powinienes miec 128 lub 64 ) a moze podlaczyles kompy i WAN do switcha? - ominales router wtedy na jednym kompie przy filtracji po adresie fizycznym karty masz neta ( adres dobry ) a drugi nie przyjety-strona ISP Edytowane 4 Listopada 2006 przez avecezary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
