Trex_luk Opublikowano 20 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2006 Witam wszystkich. Dokupiłem sobie do mojego Kingstona 512 DDR 400, GOODRAMA 512 DDR 400. Szły sobie na Dualu spokojnie, wykręciłem niby na 212mhz (mnożnik FSB okolo 250x9, DDR ustawione na 166) i bylo good... Ale tylko w Gothicu 3. Carbon wywalał BlueScreena i nawet nic nie mogłem wydrukować na drukarce bo lecial bluescreen. Dałem taktowania standardowe i troche poczytałem o podkręcaniu pamięci. Policzyłem sobie, że jak dam sobie FSB 350 to procek pojdzie na okolo 2450mhz więc wartość na której procek spokojnie wstanie... Ustawiłem wszystko w BIOSie, mnożnik pamiątek 133. Ustawiłem: CAS 3 TRCD 3 TRP 3 TRAS 8 CMDrate T1 (spokojnie na tym wstawał) TRC 10 No i PC niestety nie chciał wstać. Szybi reset BIOSu i ustawiłem wszystko tak samo tylko FSB na 330 Czyli pamiątki powinny wtedy isc na okolo 210mhz... i co ? I kapa. Ciągle nie wstawał. Mam nadzieje, że ktoś z was mi pomoze bo narazie stoi PC z otwarta obudowa bez zadnych podkretek i czeka na wasze rady. Z góry dziekuje za pomoc. PS: oczywiście mnożnik proca z 9 wziąłem na 7 Config: A64 3000+ 1GB DUAL ASROCK DUAL-SATA2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 20 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2006 Podaj jaki masz zasilacz , szczególnie maxymalny prąd przy +12V linii . Ustaw taktowanie ramu na default i sprawdź pamięć memtestem lub goldmemory ( albo obydwoma ) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trex_luk Opublikowano 21 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2006 Na standardowych ustawieniach wyszto działa dobrze. Memtest nie wywala błędów nawet jak je puściłem na 212 ale nie dasie drukować ani wlaczyc CARBONA (Memtest na 20minut poszedl). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 21 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2006 Możliwe na to że w dualu kości się gryzą ze sobą , o ile na def ustawieniach jeszcze chodzą to w przy OC zaczyna się to chyba sypać - wyłącz Dual i sprawdź jeszcze raz przy OC ( GoldMemory+Memtest i NFS ) . Jak dalej będą błędy to potestuj każdą kość z osobna . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukmen Opublikowano 21 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2006 Możliwe na to że w dualu kości się gryzą ze sobą , o ile na def ustawieniach jeszcze chodzą to w przy OC zaczyna się to chyba sypać - wyłącz Dual i sprawdź jeszcze raz przy OC ( GoldMemory+Memtest i NFS ) . Jak dalej będą błędy to potestuj każdą kość z osobna . Spróbuj wyjąć jedną kość i zobacz czy po oc będziesz miał takie akcje.Bardzoo możliwe że pamięci się ze sobą gryzą,albo płyta nie lubi którejś z nich ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trex_luk Opublikowano 21 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2006 Resety były przez CMDrate na T1 :/ Widocznie zabardzo Goodram z T1 sie nie lubi. Czemu mi PC nie wstaje jak dam FSB na 350, mnożnik x7 i ram 133 ? Przeciez procek spokojnie tyle przetrzymuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
