Jarek_135 Opublikowano 27 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2006 Rozbierałem wczoraj graty z mojej płyty bo dawałem ją na gwarę, i przy zdejmowaniu chłodzenia miłem zonka: Najpierw z trudem ( brak dobrego śrubokręta pod ręką ) odhaczyłem samo mocowanie radiatora box'owego. Wtedy moje wielkie zdziwienie, bo radiator nadal siedział w gnieździe i nie chciał póścić za żadną cholerę. Myśle sobie, przyssał się *******. Zdjemowałem CPU z zamontowanej jeszcze płyty i cała operacja odbywała się w pionie, ale myślę, że w takiej pozycji radiator nawet śmielej powinnien schodzić z CPU. W końcu po prostu "oderwał" się radiator, ale patrzę na płytę.... CPU brak... a ja strach w oczach... Patrzę na spód radiatora a tam piękne nóżki Venica... Diabeł tak się przyssał, że nawet ciężko było go ześlizgnąć z radiatora... ( Dodam że sam radiator tuż przed założeniem szlifowałem papierem 500-1000-2000... ) Pasta delikatnie wystawała z powierzchni łączenia CPU-radiator. Tak czy owak na moim poprzednim Athlonie XP nie było shima i nie było takich jaj... Bynajmniej nóźki są proste a CPU w końcu się ześlizgnął z Box'a, CPU na 939 wchodzi spokojnie... Jednak nie składałem tego spowrotem do kupy i nie sprawdzałem tego wszystkiego, mogłem w ten sposób uszkodzić Płytę lub CPU? Z 939 to moja pierwsza przygoda i w sumie to przez shima, bo gdyby nie on, to by nie było tak dużej powierzchni i by się nie zassało... Ale shim z tego co wiem, musi być w razie gwarancji? Czy miał ktoś już podobną sytuację? Pastę z boxa seryjną od AMD zdjąłem przy jego szlifowaniu i nałożyłem Ceramique tak samo, jak była na radiatorze boxa, czyli na całej powierzchni shima. Z drugiej strony można by jeszcze powiedzieć, że byłaby za gróba warstwa Pasty, ale ten BOX jest potwornie mocno przyciskany do CPU ( w porównaniu do starych Athlonów XP - one nawet jeździły na CPU a tu nie ma mowy... ) i po takim dociśnięciu nadmiar pasty "wyskoczyłby" w każdą ze stron CPU a pasta tylko delikatnie wystawała z każdej strony... Jak to jest u was przy ściąganiu Radiatora? Czy przy większych klockach typu Infinity itp też zdarzają się takie numery, czy tylko ja jestem taki "zdolny" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YogiCK Opublikowano 27 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2006 Zdażały się takie cuda, zwłaszcza na Ceramique miałem takie zonki. Nie ma co się przejmować. Na przyszłość przed zdejmowaniem coolera wcześniej wygrzej proca - powinno łatwiej puścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndiX Opublikowano 27 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2006 zrobilem identycznie kilka dni temu kiedy zmienialem boxa (z boxowa pasta - bleee) na fryzjera, ale wszystko z procem ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastertoudi Opublikowano 27 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2006 Ta czapka na procku to nie shim, tylko heatspreader, czyli ihs. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek_135 Opublikowano 27 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2006 (edytowane) W sumie mnie pocieszyliście, ale ogólnie mnie to nie cieszy. Ceramiqe i tak się skończyło już a teraz chciałem się na Arctic silver 5 albo OCZ przesiąś, z nimi też takie "awarie" sie zdarzają, czy na to nie ma reguły i ze wszystkim tak może być? Ps. Komputer u mnie chodzi praktycznie cały czas, więc wyłączam go tylko, jak coś przełączam, itp, w skrócie wygrzany jest non stop. Dzięki za poprawę. Edytowane 27 Listopada 2006 przez Jarek_135 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 27 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2006 Po prostu przy ściąganiu wentyla kręcimy nim, aż odskoczy... Nic na siłę. Dzieje się tak też na AS5 [; Na OCZ pewnie też i na innych pastach również ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek_135 Opublikowano 27 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2006 Chyba nie rozumiesz, nie da się kręcić radiatora boxowego na DFi... Tam jest koszyk a sam radiator siedzi w tym koszyku tak, że ani w prawo, ani w lewo go nie przekręcisz a już na pewno nie zrobisz 360*... Pewnie Tobie chodziło o samo rozruszanie radiatora na CPU, rozumiem, ale po prostu nie ma na to miejsca. Ale jeśli ma się inny radiator to jest to najlepsze rozwiązanie, ale to chyba większośc wie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 27 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2006 Tez kiedyś wyrwałem mojego starego P4 2,53ghz, co ciekawe pod radiatorem siedziała Ceramiqe, ta pasta lubi sie przysysać, dlatego przed ściągnięciem radiatora warto dobrze rozgrzać CPU i kręcić na boki bo ciągnąc do góry właśnie wyrywasz procka z gniazda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 27 Listopada 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2006 Kazda pasta ma podobna konsystencję, duza powierzchnia styki i sie tak to zasysa :) mi tez kiedys zdarzyło sie cos podobnego i wylazł radiator z CPU :) Ale nic sie nie uszkodzilo, nie mialo prawa. Tak jak juz ktos napisal, lepiej mocno wtgrzac procka przed taka operacja, zatrzymac wentylator, poczekac az sie nagrzeje do 50-60C i powinien latwo radiator zejsc :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
