MAMMUT Napisano 8 Lutego 2003 Zgłoś Napisano 8 Lutego 2003 Witam mam problem ze swoja plyta glowna (via P4X-266A), a wlasciwie z biosem. Chcialem uaktualnic bios, ale niestety podczas operacji wylaczono mi prad. Po uruchonieniu kompa zalaczyl sie boot block i zazadal dyskietki z programem awdflash i biosem. Zrobilem jak kazal. I zeczywiscie wszystko sie uruchamia oprocz flashowania. Awdflash zglasza, ze nie odnajduje pliku z biosem choc plik znajduje sie na fdd. Probowalem wielu konfiguracji nawet takich zeby wgrac jakikolwiek bios by pozbyc sie bootblocka niestety nie wiem co mam robic. Wiem ze moglbym to zrobic na programatorze ale chcialbym sie dowiedziec jak to zrobic pod boot blockiem. Pmocy!!!! :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dARIO Napisano 10 Lutego 2003 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2003 Potrzebujesz: - dyskietki startowej Win9x (najlepiej sys c: a: pod win98) - na taką dyskietkę wrzucasz awdflash.exe i plik z biosem xxx.bin startujesz komputer i wpisujesz awdflash.exe xxx.bin Jesli tak nie idzie, to spróbuj uniflash'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAMMUT Napisano 10 Lutego 2003 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2003 Ok tylko chodzi o to ze boot block automatycznie laduje awdflasha i teraz juz nic nie moge zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dARIO Napisano 10 Lutego 2003 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2003 Ok tylko chodzi o to ze boot block automatycznie laduje awdflasha i teraz juz nic nie moge zrobicSkoro nie znajduje pliku, to: - być może musi mieć określoną nazwę i rozszerzenie, - jest kłopot z obsługą fdd - zamiast awdflash.exe wrzuć go jako bios.exe PS. Czy jak włożysz dyskietkę startową to pojawia się komunikat: Uruchamianie Windows... ? I kto jest producentem tej płyty (chyba ECS) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kokos Napisano 10 Lutego 2003 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2003 po pierwsze zawsze powinien być jakiś komunikat o błędzie; po drugie procedura odczytu z dyskietki trwa czasami dość długo; po trzecie sprawdź czy plik biosu nie jest zaznaczony jako tylko do odczytu; i po czwarte usuń autuexec i wszystkie czynności wykonaj ręcznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAMMUT Napisano 10 Lutego 2003 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2003 Niestety nie nie pojawia sie zadna komenda typu 'Uruchamianie windows 98...' I dlatego jest to dziwne. Sprobojemy zobaczymy....dzieki za wszystkie podpowiedzi!!! :cry: Ps: producentem plyki jest VIA ES676B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAMMUT Napisano 12 Lutego 2003 Zgłoś Napisano 12 Lutego 2003 <span style="color:red;">[ciach!]</span>a (sorki) nic nie dziala nadal awdflash nie odnajduje pliku trzeba by rozszezenie zmienic czy cus bo chyba dlatego nie odnajduje pliku!!!! :cry: Ps: jak ktos ma lub mial podobny problem to niech napisze moze go rozwiazal w jakis "inteligentny" sposob. :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kokos Napisano 13 Lutego 2003 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2003 zacznijmy od początku. -sprawdź czy masz właściwy bios(VIA udostępnia bios jako plik bin)nazwa płyty którą podałeś stanowi rodzinę płyt?-należy dobrać właściwą; -ściągnij program np.awdflash812.exe; -sformatuj dyskietkę z zapisem plików systemowych; -przenieś na nią plik bin(sprawdź czy nie jest tylko do odczytu) i program do flashowania; -włóż dyskietkę do stacji i odpal swój komputer; -po chwili pokaże się znak zachęty a:(jeśli to nie wystąpi to znaczy,że nie pracuje stacja FDD czyli wgrywałeś poprzednio złą wersję Bios-u w tym przypadku nie obejdzie się bez programatora; -wpisz nazwę programu do flashowania (powinien wygeneroważ stosowne okno); -wpisz w pierwszej rubryce nazwę pliku np.aaaasa.bin stacja ruszy i na ekranie pojawi sie nazwa mostka i pamięci flash-reszta już prosta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAMMUT Napisano 13 Lutego 2003 Zgłoś Napisano 13 Lutego 2003 Ano chyba programatora trzeba pomeczyc. Thanks fo all....!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
