dymy Napisano 12 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 12 Grudnia 2006 w sieci są łącznie trzy pkty dostępu bezprzewodowego (w tym jeden zintegrowany z routerem). pytanie: jak powinno być skonfigurowane DHCP? na Routerze włączone z pulą 0.10-0.50 adres routera z końcówką 0.1 a maska z końcówką 255.0 jeden APek z końcówką 0.2 a drugi 0.3 na każdym włączone DHCP z tym że na pierwszym z pulą 0.51-0.100 a na drugim 0.101-0.200 problem: co zrobić gdy kolejny APek którego chcę tam dopiąć nie ma zawężania puli (będzie się gryzł)? czy DHCP na każdym APku powinno być włączone? nie będzie się wzajemnie wykluczać? bo jak wyłącze to dany nadajnik nie przydziela IP a jak włącze to: na jednym z nich przydziela z bramą 0.1 (czyli rzuca wszystko ładnie na router) i działa, a na drugim przydziela z bramą 0.3 (tak jak końcówka nadajnika) i net nie chce działać na kompach wpiętych w ten nadajnik. APki nie maja możliwości skonfigurowania domyślnej bramy (po zalogowaniu - nie ma takiej opcji). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voytas Napisano 15 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2006 ile masz serwerow DHCP? czy ktorys AP ma funkcje serwera DHCP? czy jeden AP ma funckje routera? jesli tak to nalezy zrobic routing do tego pierwszego routera a wtedy nie powinno byc problemow z bramka? co jest u Cebie bramka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HiPhO Napisano 15 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2006 dhcp moze byc tylko jedno w sieci !!! zostaw wlaczone na routerze na apekach wylacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voytas Napisano 15 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2006 dhcp moze byc tylko jedno w sieci !!!niekoniecznie, moze byc kilka tylko zakresy przydzielanych adrsow nie moga sie nakladac na siebie. jesli jest kilka DHCP to stosowana jest zasada "kto pierwszy ten lepszy" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HiPhO Napisano 16 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 16 Grudnia 2006 no to super - kto pierwszy ten lepszy to ciekawe jak twoj provider walnie kilka serwerow dhcp z czego tylko jeden bedzie dawal ip ktore ma dostep do neta :) poczytaj troche o dhcp a potem dopiero pisz :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dymy Napisano 17 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 17 Grudnia 2006 dhcp moze byc tylko jedno w sieci !!! zostaw wlaczone na routerze na apekach wylacz proobowalem ale wtedy: gdy wpinam sie do APka z takim wylaczonym DHCP to nie przydziela mi adresu :mur: ile masz serwerow DHCP? czy ktorys AP ma funkcje serwera DHCP? czy jeden AP ma funckje routera? jesli tak to nalezy zrobic routing do tego pierwszego routera a wtedy nie powinno byc problemow z bramka? co jest u Cebie bramka? sa trzy APki w tym jeden z nich wbudowany w router wiec on dziala tak jak skonfiguruje sobie router - nim sie nie zajmujemy. te dwa pozostale maja DHCP przy czym jeden to taki ch..wy planet w ktorym niby mozna wylaczyc DHCP ale jak sie ponownie do niego zaloguje to zaznaczona jest opcja z wlaczonym. na dodatek to gó.no nie ma nawet zawężania puli co dodatkowo komplikuje sprawe. ten drugi ma pulę i mogę wyłączać DHCP ale jak to zrobie to komp nie chce mi z niego pobierać adresu po przyłączeniu (DHCP na routerze jest wtedy włączone). z kolei jak mu włącze DHCP to komp po wpięciu zczytuje jako brame IP tego APka i net nie chce smigac. sprawdzalem i nigdzie w oprogramowaniu nie mam opcji coby ustawic inny adres bramy ale.. tak na logike to APek powinien to rzucac dalej na router który jest bez wątpienia dla niego bramą. w kazdym razie interesuje mnie kwestia: czy książkowo DHCP mam mieć włączone tylko na Routerze? a może wszędzie tylko muszę odpowiednio zawężyć pulę? a co się stanie jeśli jej nie zawęże i wszędzie włącze DHCP? przecież zgodnie z zasadą kto pierwszy ten lepszy nie powinno byc konfliktów ip czyz nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasrz Napisano 18 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 18 Grudnia 2006 (edytowane) Moze sie nie znam :D ale u mnie w sieci mam kilka adresow DHCP, na kazdym moge pracowac... i osobiscie problemow nie widze. Edytowane 18 Grudnia 2006 przez lukasrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HiPhO Napisano 18 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 18 Grudnia 2006 proobowalem ale wtedy: gdy wpinam sie do APka z takim wylaczonym DHCP to nie przydziela mi adresu :mur: sa trzy APki w tym jeden z nich wbudowany w router wiec on dziala tak jak skonfiguruje sobie router - nim sie nie zajmujemy. te dwa pozostale maja DHCP przy czym jeden to taki ch..wy planet w ktorym niby mozna wylaczyc DHCP ale jak sie ponownie do niego zaloguje to zaznaczona jest opcja z wlaczonym. na dodatek to gó.no nie ma nawet zawężania puli co dodatkowo komplikuje sprawe. ten drugi ma pulę i mogę wyłączać DHCP ale jak to zrobie to komp nie chce mi z niego pobierać adresu po przyłączeniu (DHCP na routerze jest wtedy włączone). z kolei jak mu włącze DHCP to komp po wpięciu zczytuje jako brame IP tego APka i net nie chce smigac. sprawdzalem i nigdzie w oprogramowaniu nie mam opcji coby ustawic inny adres bramy ale.. tak na logike to APek powinien to rzucac dalej na router który jest bez wątpienia dla niego bramą. w kazdym razie interesuje mnie kwestia: czy książkowo DHCP mam mieć włączone tylko na Routerze? a może wszędzie tylko muszę odpowiednio zawężyć pulę? a co się stanie jeśli jej nie zawęże i wszędzie włącze DHCP? przecież zgodnie z zasadą kto pierwszy ten lepszy nie powinno byc konfliktów ip czyz nie? jesli nie zawezisz puli to dwa rozne serwery moga przyznac 2 roznym kompom jeden identyczny adres ip - a tego chcesz chyba uniknac :) jesli itak wszystkie kompy lacza sie z netem przez roter?? to wystarczy na nim wlaczyc dhcp a na reszcie uzadzen wylaczyc planet - jesli nie mozesz wylaczyc dhcp ani zawezic puli - zmien go Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dymy Napisano 19 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2006 jesli nie zawezisz puli to dwa rozne serwery moga przyznac 2 roznym kompom jeden identyczny adres ip - a tego chcesz chyba uniknac :) jesli itak wszystkie kompy lacza sie z netem przez roter?? to wystarczy na nim wlaczyc dhcp a na reszcie uzadzen wylaczyc planet - jesli nie mozesz wylaczyc dhcp ani zawezic puli - zmien go teoretycznie powinno wystraczyc jedno DHCP ale niestety tak nie jest. coz zaden z tych APkow nie jest idealny bo zauwazylem ze na innym sprzecie (tak przy okazji) moge sobie zmieniac domyslna brame i ustawiac trzy tryby pracy dla modulu DHCP: -Server -Client -Disable nie wspominajac juz o zawezaniu puli. tak tak. tez mi sie wydaje ze moze dojsc do konfliktu adresow ip ale powiem szczerze ze ta siec dziala juz jakis czas i nie bylo takiej sytuacji (winda przeciez zaraz o tym informuje). co do moich APkow to wyglada na to ze obsluguja tylko opcje Server i Disable a sytuacja w ktorej mowimy o jedny serwerze DHCP na routerze dla wszystkich kompow wymaga poprostu APka z opcja Client - tak mi sie wydaje ze wtedy pieknie by to smigalo :) no pozostaje zmienic sprzet na lepszy :) dzieki za info Moze sie nie znam :D ale u mnie w sieci mam kilka adresow DHCP, na kazdym moge pracowac... i osobiscie problemow nie widze. masz chyba na mysli serwery bo o tym piszemy. jesli nie wiesz jak sa skonfigurowane to skad mozesz wiedziec czy to czasem nie jeden? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HiPhO Napisano 21 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 21 Grudnia 2006 poszukaj na apekach takiej opcji jak przezroczystosc dla dhcp moze to pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
