Zajdzik Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 (edytowane) W piątek złożyłem sobie nowego kompa (taki jak w sygnaturce) no i wczoraj nagle po tym jak sobie grałem bach i artefakty wszedzie się zaczeły pojawiać i po chwili już cały ekran w artefaktach, wiec robie restarta ale nic to nie dalo bo artefakty już od samego początku po włączeniu teraz są. Zrobiłem resecić biosu, wyjołem grałe włożyłem w drugi slot pci-e, podłączałem monitor do drugiego wyjścia na grafie i nic, cały czas artefakty. monitor jest ok bo podłączyłem do drugiego kompa i ok, ram i proc tez raczej ok. jedynie grafa albo płyta ale chyba grafa. Czy w takiej sytuacji nie pozostało mi nic jak tylko jutro się przejść do grala i wymienić grafe?? czy może problem tkwi gdzieś indziej?? ps. czy wymienią mi ją na miejscu czy musze oddać na gwarancję (wkońcu kupiłem ją dopiero w piątek i chodziła może z 5h) a chyba jest jakiś okres "wypróbowania" czy jakoś tak?? Edytowane 7 Stycznia 2007 przez Zajdzik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Grzechu_1990 Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 Oddaj grafę i powiedz że jest niesprawna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zajdzik Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 a czy coś poza grafą może wytwarzać artefakty?? bo nie mam jak jej sprawdzić na innym kompie tak też z innymi częściami. procek raczej na pewno jest ok bo to selekt od Pitera, ram raczej tez nie powinien, może płyta?? chciałbym mieć jako taką pewność przed oddaniem bo w sklepie jej nie ma na stanie i chwile i tak musze poczekać a nie chce by się potem okazało że to jednak coś innego było i znowu wymieniać :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotralek Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 IMO tylko przez grafe te artefakty. Jakie masz temperatury :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 (edytowane) Napewno grafa, ale dlaczego? dobrze jest chłodzona? edit: @piotralek - mamy ten sam tok myśłenia :lol: Edytowane 7 Stycznia 2007 przez teat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zajdzik Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 tempy byly okolo 37-39* a chlodzenie accelero (oryginalnie tam bylo) z którym z resztą też miałem problem bo wiatrak się krecił cały czas na 100% niezależnie od ustawień Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 A ram na grafie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zajdzik Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 podobne temperatury max 40* Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 Hmmm, dziwne może zasilacz cos V daje za niskie? <_< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zajdzik Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 zasilacz jest ok (zresztą tydzień temu kupiony) sprawdzałem na jedym i na drugim kablu od pci-e ps. po tym jak chwile komp stał sobie bez podłączenia, jak włączyłem ponownie to przez około 10s było ok ale jak minął ekran biosu znowu to samo, i po restarcie już od początku arty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 Arty są wtedy gdy sie przekroczy oc, przegżania, hmmm dziwne <_< oddaj to do sklepu :lol: weź wyciagnij grafe i ja zchłudz troche i włącz i napisz cos sie dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DrKleiner Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 Weź podepnij jakąś grafę na PCI i sprawdź czy ona będzie działać dobrze jak będzie OK to znaczy że twój Radeon padł i do serwisu z nim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zajdzik Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 problem w tym że nie mam żadnej grafy na pci-e ale skoro nic innego jak grafa nie może dawać artów to zostaje mi mieć nadzieję że to grafa i oddać ją jutro i cierpliwie poczekać na dostawe nowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 Ale na PCI :) nie pci-e, może poproś o wymiane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zajdzik Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 na pci lol na to to tym bardziej nie mam grafy jedyne co mam to na agp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 No to masz tak zwanego ph 5,5 , oddaj jutro ją do sklepu, powiedz ze ci dali popsutą bo to nie możliwe zeby grafa za XXX padła po 5h działania i domagaj sie drugiej :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zajdzik Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 właśnie to mam zamiar zrobić tylko ponoć nie mają takiej drugiej i będe musiał poczekać aż ją sprowadzą :( chociaż jakoś wierzyć się nie chce by gral nie miał na stanie jeszcze jednej takiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 :) to niech sprawdza :) napewno maja, może są już zarezerowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mib Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 (edytowane) Lacze sie z Toba w bolu ze musisz grafike oddac do serwisu w sklepei na G (nazwa tego sklepu nie moze mi przejsc przez gardlo bez wypowiedzenia litanii nslow uwazanych za niecenzuralnych wiec pisac tez nie bede). Jak znam zycie i serwis ww sklepu to oddasz im karte jako zwykla reklamacje czyli 14 dni roboczych masz kompa z glowy. Oni nie wymieniaja graf prawie od reki bez tych wlasnie 14 dni. Tak robia w ESC.pl i tam trzeba bylo kompa kupic o niebo lepszy serwis. A co do grafy to na 100% poszly pamieci na grafie. Jak artuje karta po flashu biosu to pamieci. No other choice. Powodzenia napisz co wskurales i nastaw sie na czekanie. Edytowane 7 Stycznia 2007 przez mib Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 (edytowane) @mib, napewno pamieci, gdyby GPU to by sie włączał i zawieszał <_< Edytowane 7 Stycznia 2007 przez teat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zajdzik Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 ja im dam czekanie, no ok nie mają na stanie to max 2 dni i powinni ją sprowadzić ale na więcej się nie zgodze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mib Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 ja im dam czekanie, no ok nie mają na stanie to max 2 dni i powinni ją sprowadzić ale na więcej się nie zgodze Musze Cie zmartwic!!!! Ten sklep ma dziwna polityke wkur**ania klienta. Grafe oddac musisz u nich w serwisie jakos uszkodzona, nie przyjma Tobie i nie wymienia grafy tak od reki. Dopiero po tym jak grafa do nich wroci ze stwierdzeniem ze jest walnieta to wtedy mozesz cokolwiek robic. Najprawdopodobniej grafa zostanie przez nich wyslana do serwisu i tam naprawiona tudziesz wymieniona na nowa. Nic innego nie zrobisz. Przykro mi.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość teat Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 Albo wchodzisz do sklepu z pięknie ułożonym łańcuszkiem miłych słow + kibole :lol: , grafe raczej wezma na serwis wiec max 28dni roboczych :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zajdzik Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 jednym słowem można się wkur... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość fanboy Napisano 7 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2007 jednym słowem można się wkur...hehe w[ciach!]isz sie jezeli uznaja ze to uszkodzenie mechaniczne z twojej winy i to gwarancji nie podlega i zwrot karty w stanie jakim ja zlozyles do reklamacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kain Napisano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2007 przegżania zchłudz troche Ok, teat poszedles na calosc jak nigdy :lol: Dales w czape alko czy 'zchludziles' sobie mozg biegajac bez czapki? :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zajdzik Napisano 8 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2007 (edytowane) niestety niby nie było innego wyjścia jak tylko oddać ją do sprawdzenia, teoretycznie do jutra mają ją sprawdzić i zamówić nowy egzemplarz no i teoretycznie do czwartku powinienem mieć grafe spowrotem. tylko czemu mam dziwne przeczucie że to nie będzie ten czwartek Edytowane 8 Stycznia 2007 przez Zajdzik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
audytor Napisano 10 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 10 Stycznia 2007 a ja wiem co się stało, to wszystko prze z tę nową technologie stopu lutu cynowo-srebrnego (niby ekologiczną), powstały zimne luty pod GPU, reki nie dam uciąc, że na 100% ale jestem pewien. Stosuja tę technologię w kartach graficznych, przekłada się to wszystko na dużą ilośc walniętych kart. Czynnikiem wywoławczym jest tutaj temperatura! Wiem kto takie cuda naprawia :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mib Napisano 10 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 10 Stycznia 2007 a ja wiem co się stało, to wszystko prze z tę nową technologie stopu lutu cynowo-srebrnego (niby ekologiczną), powstały zimne luty pod GPU, reki nie dam uciąc, że na 100% ale jestem pewien. Stosuja tę technologię w kartach graficznych, przekłada się to wszystko na dużą ilośc walniętych kart. Czynnikiem wywoławczym jest tutaj temperatura! Wiem kto takie cuda naprawia :wink: Tylko ze jemu padly pamieci. Padniety gpu daje inne objawy, np zwisy zacinki itp. A co do lutowania to masz racje stopy z olowiem sa prze KE zakazane poza obszarami strategicznymi czyli urzadzeniami komunikacyjnymi serwer itp (do 2010 wlacznie). Stopy lutownicze obecnie maja wzsza temp stopienia nie wszystkie lutowniczki to lapia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zajdzik Napisano 10 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 10 Stycznia 2007 No i stało się Mam nową grafe z powrotem u siebie!! Wielkie thx dla PITera za pomoc w szybkim serwisowaniu grafy. Pewnikiem gdyby nie on to bym grafy nie miał jeszcze przez tydzień albo i dłużej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
