Yeti 666
JRE czy SDK
Czyli ze zasysacz linuxowy zmienia wlasciwosci plikow zasysanych ??????
hmmmmm
Bo sam zasysalem na windozie a potem zgralem na plytke i dopiero wtedy na ext2 i dalej byl wykonywalny !!!!
Neta na linuxie mam od 7 dni ([brzydkie określenie na linuksa]a od roku z dluzszymi przerwami :( )
i nie wiem jak tam dzialaja downloadery ale ni jestem przekonany :P
Maybe you are wright ?! Who knows ?? :P
hmmmmm
1) A skąd on ma brać prawa plików skoro często są udostępniane na innym systemie plików?
2) Bo cd był podmontowany bez opcji noexec.
3) nie [brzydkie określenie na linuksa]a tylko linuxa.
4) I'm right. Everybody knows.
Wiesz co po glebszym zastanowieniu stwierdzam ze ty po prostu nie masz pojecia o czym mowisz :(
Zaprzeczasz sobie w kolejnych postach !!
Hmm opcja montowania cd pod windowsem noexec nie slyszalem !!! :(
A jak to mozliwe ze mimo braku praw plikow nadal moglem odpalic tego bina normalnie z ext2 ??!!
I wiesz co podjalem decyzje : nie bede sie z oba wiecej sprzeczal bo to niczego nie prowadzi po prostu gadasz duzo by nabijac sobie posty i niestety dosc czesto od rzeczy !!
Co ci przeszkadza ze ludzie mowia [brzydkie określenie na linuksa]a ??!! To juz ich prywatna sprawa nie twoja !!!!!!
I znowu jest moja wina, że tobie nie wychodzi? Aleś taki najmądrzejszy? We wcześniejszych postach napisałeś, że przegrałeś plik binarny na płytkę. Ok. Żeby coś zrobić z tą płytką pod linuxem trzeba podmątować napęd cd, który zwykle jest montowany bez opcji noexec, (płyta nagrywana na windowsie), więc plik został potraktowany jako wykonywalny. Poza tym czy ty wogóle wiesz co to są prawa wykonywania?
Co do gadania bez sensu to popatrz na siebie. I naucz się trochę kultury. A od rzeczy, jak się zresztą przekonaliśmy w którymś wątku to ty gadasz, jeszcze naskoczyłeś na mnie, że nie mam racji (co się później okazało nieprawdą). Więc się opanuj.
Jak instalowalem NetBeansa3.4.1 z uruchamialnego *.bin !! :( to musialem ustawic te zmienne :
JDK_HOME=/usr/share/apps/j2sdk1.4.1_01
JAVA_HOME=/usr/share/apps/j2sdk1.4.1_01
w zaleznosci gdzie masz ten katalog z Java !!!
Wwal to do /etc/profile a za tym :
export JAVA_HOME JDK_HOME
i resetnij kompa do dopiero wtedy znowu odczyta ci profile (chyba :( nie pamietam dokladnie ale chyba mam racje :P ).
I teraz poprobuj !!Moze sie uda :?
Tutaj masz kawalek HOWTO na temat JDK !!!
Setting up Your Environment
The environment variables to set up are:
JAVA_HOME
PATH
CLASSPATH
The JAVA_HOME environment variable references the home directory of your JDK installation. Set your JAVA_HOME environment variable to the directory into which you just installed a version of J2SE.
export JAVA_HOME=/usr/local/sun/jdk1.2.2
The $JAVA_HOME/bin directory has the Java compiler (javac) and the Java Virtual Machine (java) as well as other necessary programs for development. Add $JAVA_HOME/bin to your PATH.
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
Note that $JAVA_HOME/bin was added to the front of the PATH so that the installed JDK will be used rather than any JDK that might have come with your Linux distribution.
To confirm that your PATH is correctly set up, check which Java compiler and JVM will be used.
which javac
which java
The output should reference javac and java in your $JAVA_HOME/bin directory.
The CLASSPATH environment variable references all JARs and directories that you will need to compile and run Java programs.
For JDK 1.2.2, you don't need to initially add any JARs to your CLASSPATH. JARs can be packaged in either .jar or .zip files.
export CLASSPATH=$CLASSPATH:.
Ale nie wiem czy to wystarczy i czy twoja przegladarka bedzie widziala JVM :( ale warto sprobowac :lol:
