limerro Napisano 4 Maja 2007 Zgłoś Napisano 4 Maja 2007 (edytowane) Hej, Moze ktos orientuje sie jak jest zbudowana antena wew. do karty wireless lan na PCIe do notebooka (sa tam o ile pamietam dwa gniazda Main i Aux): - jak rozumiem idea anteny jest nastepujaca - odcinek przewodu laczacy te dwa piny Main i Aux, czyli jedna antena ??? - czy kabel jest jednozylowy, czy tez zyla z oplotem (koncentryk ?) ?? - jaka dlugosc wystarczy (standardowe widzialem po 10 cm) - gdzie najlepiej poprowadzic te przewody (czyli gdzie macie standardowo - to pytanie do tych co rozkrecali notebooka) Dla ulatwienia dodam, ze antena ma byc w Tosce Satelitce L20 z karta wewn. wireless lan Gigabyte ;) Z gory dzieki za pomoc, Pozdrawiam wysoce nieobecny ostatnio moderator ;) Edytowane 4 Maja 2007 przez limerro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Excray Napisano 4 Maja 2007 Zgłoś Napisano 4 Maja 2007 (edytowane) Ha! Zbyt piekne aby było prawdziwe. Tutaj masz rysunek anteny wifi: http://www.excray.republika.pl/wifi.bmp Wymiary masz podane w milimetrach. Grubość antenki to około 0.1mm Jest to rysunek prawej antenki (czarny kabelek) AUX. Antenka dla MAIN jest dokładną kopią lustrzaną. Obydwie antenki znajdują się w obudowie matrycy na tym samym poziomie odsunięte od siebie na odległość ok. 250mm. Po prostu sa przyklejone do obudowy matrycy. Oczywiście antenki WiFi mogą mieć różne kształty ale generalnie taki jest najczęściej spotykany w tych wbudowanych. Edytowane 4 Maja 2007 przez Excray Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
limerro Napisano 4 Maja 2007 Zgłoś Napisano 4 Maja 2007 Grazie :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
anx239 Napisano 6 Maja 2007 Zgłoś Napisano 6 Maja 2007 Może zamiast samemu "strugać" antenę z kabelków taniej i szybciej będzie kupić gotową? Link do antenki. Sam miałem lapka bez antenki do Bluetooth (jest taka sama) i trochę cudowałem, ale zasięg był mikroskopijny (ok. 15 cm). Dopiero jak kupiłem fabryczną antenę zasięg BT wynosił ok 15 metrów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
