Znajomy prosił mnie o założenie mu sieci, a dokładniej o połączenia jego kompa z kompem jego dziewczyny, która mieszka piętro wyżej. Karty sieciowe to odpowiednio Unex na Realteku i Mint na Realteku, więc kompatybilność powinna być zachowana. Kabel to skrętka (drut), który jak mnie pamięc nie myli powinien zostac scrossowany. Układ kabli zrobiłem sam schemat biorąc ze strony www.siecilokalne.pl. Komputery są na win98 i winMe. Skonfigurowałem protokół tcp/ip na stałe numery czyli 192.168.0.1 - 0.2. I pojawiły się problemy!!
Po 1 komputery sie nie widzą!
Po 2 karty sieciowe się nie świecą tzn diody na śledziu, a dokładniej mruga na Unexie a na Mincie dopiero gdy w win98 we właściowościach sieci ustawię prędkośc linii na 10 Mbit half duplex. Mimo to karty dalej się nie widzą. System winMe pokazuje poprzez winipcfg, że nośnik jest odłączony.
Zmiana adresów na dynamiczne nic nie dała.
Podejrzewam, że kombinacja kabli we wtyczce RJ-45 jest zwalona.
Mam więc prośbę czy ktoś mógłby napisać kombinacje kabli na 1 i 2 wtyczke w kolejności od lewej do prawej patrząc na wtyk zatrzaskiem do dołu ???????
Nie pamietam ile jest kabli ale powinno to wygladac tak:
123 4 5 67 89
to jest jedna wtyczka a na drugiej tak:
98 76 54 32 1
Sprawdz tez czy karty sa 10 czy 100. 10 i 100 nie beda ze soba dzialac. Najlepiej zrob tak ze na jednym ustaw staly ip a na drugim zeby pobieral z sieci.
Podaje kolejność od strony miedzianych styków w kolejności od lewej do prawej
Wtyczka 1. standard 568A
1. biało-zielony
2. zielony
3. biało-pomarańczowy
4. niebieski
5. biało-niebieski
6. pomarańczowy
7. biało-brązowy
8. brązowy
Wtyczka 2. standaed 568B
1. biało-pomarańczowy
2. pomarańczowy
3. biało-zielony
4. niebieski
5. biało-niebieski
6. zielony
7. biało-brązowy
8. brązowy
Witam!!!
Kolejnosc od lewej do prawej , zatrzask w dol:
EIA/TIA568A (pierwsza skretka):
1.pół-zielony
2.zielony
3.pół-pomaranczowy
4.niebieski
5.pół-niebieski
6.pomaranczowy
7.pół-brazowy
8.brazowy
EIA/TIA568B (druga skretka):
1.pół-pomaranczowy
2.pomaranczowy
3.pół-zielony
4.niebieski
5.pół-niebieski
6.zielony
7.pół-brazowy
8.brazowy
u siebie tak mialem i działało :) :) :) Jak cos to pisz :!:
Sprawdź jeszcze czy masz bramę nastawioną na 255.255.255.0 .
Co do kabelków to dobrze nie pamiętam, ale chyba poprzedni koledzy nie zgapiali od siebie, a rezultat wyszedł ten sam więc możesz im zaufać....
Przepraszam, ale dopiero po waszych odpowiedziach zauważyłem że ominąłem kilka ważnych kwestii:
Kabel ma długość 30 m i tutaj upatruje błędów związanych z źle zaciśniętymi końcówkami. A tak wogóle to czy te podane schematy nie są czasem kablem normalnym tzn. przez huba ?? Bo mnie osobiście chodzi o crossa (Bouli mam tu wątpliwości!!!!!!!!!!!!!! Robiłem tak u siebie przez huba i działa). Także podam jeszcze raz chodzi mi o KABEL KROSSUJĄCY.
Grupa robocza jest ta sama na dwóch kompach DOM. Poza tym pingi nie odpowiadają. Karty są REALTEK'u więc na bank (a może nie) 100Mbit
Jeśli zrobisz kabel z dwoma końcówkami w standardzie A lub B to kabel będzie pod HUB. A jeśli jedna będzie A a druga B to jest to cross.
ANalfabeta czy ty zaciskales recznie koncowki czy specjalna zaciskarka???
Jezeli recznie to pewnie cos zle scisnoles i nie kontaktuje (mialem tak samo i sie glowilismy 2 dni).
Najlepiej sprawdz tak:
Przedzwon kable czy sa ok.
Zobaczy czy karty sa takie same tzn. czy maja taka sama predkosc.
Zainstaluj protokoly.
Skonfiguruj siec.
Jezeli to nie pomoze to nie wiem co moze byc nie tak.
Z tego co czytałem kabel nie może być dłuższy niż 100 metrów. Jak kładliśmy pierwsze kable też miałem problem. Wwź u kolegi ściągnij wtyczkę i wszystkie kable razem skręć (tak co by było przejście), potem na drugim końcu kabla sprawdź miernikiem każdy kabel z każdym (może jest przerwany). W moim przypadku byłem 100% pewny że wtyczki są zaciśniętw o.k, jak się okazało jedna i druga była w standardzie A, a powinny być jedna A jedna B.
  Cytat
hmmmm.... jestes pewny????
bo ja mam 10 i 100 na crossie i dzialaja..... :)
OK MA BYC TAK:
zakladam ze masz sprawnego crossa, co potzrebujesz:
1.Cross
2.Dwie karty sieciowe , nie jest prawda ze 10 i 100 sie gryza..!!.. maja dzialac i juz..
3.Zainstaluj obie karty, podaj stale adresy IP ..np 192.168.0.1 i 2, podaj MASKE PODSIECI : 255.255.255.0 !!!
4. Wlacz udostepnianie plikow na obu komoputerach
5. Ustaw taka sama grupe robocza i rozne nazwy uzytkownikow/komputerow
6. Polecam rowniez wlaczyc logowanie windows a nie klienta sieci MsW
Po tych dizalaniach w otoxczeniu sieciowym (nie podlaczonych jeszce kpmputerow powienies zobaczyc komputer na ktorym "jestes"
jezeli nic nie widac to znaczy ze cos zle ustawiles :)
jezeli w otoczeniu sieciowym na obu komputerach widzisz "komputer"
to smialo je podlaczaj..
MA DZIALAC
a jak nie dziala to wal do mnie na GG
Gdy ustawie 10 Mbit half-duplex to widać kompa na który aktualnie się znajduję.
Kolejne pytanie czy kable w kolejności:
1 biało-pomarańczowy 1 biało-zielony
2 pomarańczowy 2 zielony
3 biało-zielony 3 biało-pomarańczowy
4 niebieski 4 niebieski
5 biało-niebieski 5 biało-niebieski
6 zielony 6 pomarańczowy
7 biało-brązowy 7 biało-brązowy
8 brązowy 8 brązowy
są w porządku dla CROSSA ??
Moje rady:
1. Przerzuć karty w inne sloty PCI :lol:
2. Zbuduj kabelek w ten sposób:
Piewrsza wtyczka:
bialo-pom., pom., bialo-ziel., nieb., bialo-nieb., ziel., bialo-braz., braz.
Druga wtyczka:
bialo-ziel., ziel., bialo-pom., nieb., bialo-nieb., pom., bialo-braz., braz.
3. Teoretycznie na duzych odleglosciach wlasnie tak powinny byc poskrecane poniewaz jesli jest inaczej istnieje prawdopodobienstwo, ze wystapi "kancelacja" - czy cos takiego.
4. Jezeli nadal nie beda sie kompy widziec przeinstaluj oba na Win98. Kiedys tez mielismy problemy z "widocznoscia" miedzy WinMe, a Win98.
U nas kable maja po 25 m i dzialaja.
POWODZENIA
