stasimon Napisano 23 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2007 (edytowane) Witam Mam laptopa LG, od samego poczatku nie byl to chlodny lapek ale teraz to juz jest przesada! Lapek stoi na biurku podpiety do pradu, zalaczona kompresja filmu i po ok 6 godz. lapek jest tak goracy od spodu ze mozna sie az oparzyc! temperatura procka wynosi 60 stopni i teraz pojawia sie taka zaleznosc, gdy wiatrak chodzi w lapku na poziomie minimalnym wowczas VirtualDubMod pokazuje 3-4 fps ale jesli tylko przelacze wiatrak na poziom maksymalny wowczas VirtualDubMod pokazuje 8-12 fps! zmiana jest natychmiastowa! na samym poczatku zmiana byla 3-stopniowa a teraz jak z klawiatury zmieniam tryb pracy to mam 2, najwolniejszy a potem dwa sa takie same! :( czy zmiana predkosci wiatraka powinna tak gwaltownie i natychmiastowo zmieniac wydajnosc procesora? gdy wiatrak dziala wolno komp muli zdeczka a jak przelacze go na wyzszy poziom to dziala normalnie! czy cos sie popsulo z tym lapkiem? dodam ze mam procek Celeron-M 1,5 i od wiatraka dostaje szalu w nocy bo dziala jak odkurzacz! chcialem wymienic go na Pentium-M 1,7 ale w serwisie powiedzieli ze mi go nie wymienia a samemu nie moge sobie poradzic z otwarciem lapka, wykrecam wszystkie srobki ale cos w niektorych miejscach blokuje otwarcie go i nie wiem co! pzd. EDIT: wlasnie sprawdzilem dokladnie temperature procka everestem i znalazlem jedna niepokojaca rzecz, wiatrak dziala caly czas na max obrotach a everest pokazuje co jakis czas 40 stopni a po jakims czasie zmienia na 60 stopni, w momencie gdy jest 40 stopni komp dziala ok, kompresja filmu idzie szybko, gdy przelaczy sie na 60 stopni wszystko strasznie muli! i teraz czy taka gwaltowna zmiana temperatury nie jest conajmniej dziwna? przeciez jak sie procek grzeje to ta zmiana powinna byc przeciez stopniowa a nie raz jest 40 by po paru minutach wskoczyc na 60! system WinXP wczoraj zainstalowany wiec to chyba nie jest wina windy? Edytowane 23 Czerwca 2007 przez stasimon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinza Napisano 23 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2007 czy kiedykolwiek czyściłeć go w środku??? ja też tak miałem kiedyś w moim acerku !!! Pomogło wyczyszczenie wiatraka i radiatorów z kurzu szczególnoe tego na wylocie z obudowy. Mogę się załozyć że jest cały zalepiony brudem. Ja w moim zmieniłem też pastę na procku na dużą lepszą niż ta firmowa. Temp i wiatrak po tych zabiegach sa już ok pz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szczepano Napisano 23 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2007 (edytowane) Marcinza może mieć racje. Ja ostatnio przerabiałem cos podobnego. Lap sie strasznie grzal i gubil klatki w grach. Aż w koncu sie wieszal. Ciekawe bylo to, ze wiatrak chodzil ale jakby slabiej , wolniej i poźniej sie wlanczal. W moim przypadku juz samo przylozenie odkurzacza do wlotu powietrza do wiatraka rozwiazalo sprawe. Edytowane 23 Czerwca 2007 przez Szczepano Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stasimon Napisano 23 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2007 Marcinza może mieć racje. Ja ostatnio przerabiałem cos podobnego. Lap sie strasznie grzal i gubil klatki w grach. Aż w koncu sie wieszal. Ciekawe bylo to, ze wiatrak chodzil ale jakby slabiej , wolniej i poźniej sie wlanczal. W moim przypadku juz samo przylozenie odkurzacza do wlotu powietrza do wiatraka rozwiazalo sprawe. no wlasnie tez tak mysle bo wiatrak chodzi jak odkurzacz tak glosno a na poczatku az tak nie przeszkadzal! chcialem rozkrecic lapka i go przeczyscic a takze zmienic przy okazji proca na Pentium-M alre mam problem z rozkreceniem tego dziada! wykrecilem wszystkie srobki a i tak nie moge dostac sie do srodka! jakby byly jakies inne srobki jeszcze ale nie moge ich znalez! czyzby byly jeszcze jakies srobki miedzy klawiszami? lapek to LG GE50 wiec niezbyt popularny na forum niestety... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel85 Napisano 23 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2007 Możliwe, że musisz najpierw wyjąć klawiaturę. Pod nią pewnie są jakieś śrubki, które trzeba najpierw wykręcić. Sprawdź czy możesz wyjąć klawiaturę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.:Max:. Napisano 23 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2007 Na 100% pod klawiaturą masz śrubki, a ile to zależy od modelu. Mogły się też plastiki zapiec pod wpływem takiej temperatury, a wtedy to naprawdę ciężko. życzę powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hal9kx Napisano 23 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2007 moze naped DVD blokuje.. wyciagles go na samym poczatku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stasimon Napisano 24 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 24 Czerwca 2007 doszedlem juz do tego jak wyjac klawiature, pod nia jest jeszcze jedna srobke i ja wykrecilem ale nadal nie moge go rozlozyc, wiem jak sciagnac ekran ale caly czas blokuje z jednej strony gdzie jest DVD (jak wyciaga sie nagrywarke DVD z lapka, nie jest przykrecona?) no a z drugiej strony gdzie jest ten nieszczesny wiatraczek z radiatorem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hal9kx Napisano 24 Czerwca 2007 Zgłoś Napisano 24 Czerwca 2007 (edytowane) doszedlem juz do tego jak wyjac klawiature, pod nia jest jeszcze jedna srobke i ja wykrecilem ale nadal nie moge go rozlozyc, wiem jak sciagnac ekran ale caly czas blokuje z jednej strony gdzie jest DVD (jak wyciaga sie nagrywarke DVD z lapka, nie jest przykrecona?) no a z drugiej strony gdzie jest ten nieszczesny wiatraczek z radiatorem... dvd przykręcone jest od spodu śrubka tak mniej więcej w miejscu gdzie jest złącze łączące go z płyta główna.. ta śrubkę musisz wykręcić co już wcześniej zrobiłeś.. później, wygięta agrafka wkładasz w dziurkę w szufladzie napędu.. w ten sposób kieszeń się wysunie, łapiesz ją za boki i wysuwasz z obudowy.. kieszeń wychodzi razem z całym napędem.. może być też tak, że napęd będzie przykręcony od góry, czyli przykręcony będzie śrubką znajdującą sie pod klawiatura..postępowanie w tym przypadku jest podobne, odkręcić i wysunąć lub wypchnąć od środka... kilka zdjęć dla zobrazowania sytuacji...zdjęcia z Toshiby ale prawie wszędzie jest podobnie.. Edytowane 24 Czerwca 2007 przez hal9kx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
