opelsfb Opublikowano 30 Czerwca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2007 Mam płytę główną ASRock P4i45E R3.0 i Procesor Celeron 1.7 . Kupiona przeze mnie kość Corsair nie działa . Nie jest wadliwa poniewaz dziala na innym kompie bez problemow . Proszę o pomoc !!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 30 Czerwca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2007 W [ciach!] wiele informacji. Samochod nie jedzie. Czemu :?: Bez zadnych szczegolow idz na forum.wrozka.pl szukajac pomocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opelsfb Opublikowano 30 Czerwca 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2007 Co mam jeszcze napisać? Nie znam się na tym. Typ procesora Intel Celeron, 1713 MHz (17 x 101) Nazwa płyty głównej ASRock P4i45E (4 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN) Mikroukład płyty głównej Intel Brookdale i845E Pamięć fizyczna 128 MB (PC2100 DDR SDRAM) Typ BIOS'u AMI (09/26/03) Właściwości procesora Typ procesora Intel Celeron, 1713 MHz (17 x 101) Nazwa kodowa Willamette-128 Seria E0 Zbiór instrukcji x86, MMX, SSE, SSE2 Oryginalna częstotliwość taktowania 1700 MHz Engineering Sample Nie Pamięć podręczna L1 śledzenia 12K Instructions Pamięć podręczna L1 danych 8 KB Pamięć podręczna L2 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Informacje fizyczne procesora Typ obudowy 478 Pin uPGA Wymiary obudowy 3.50 cm x 3.50 cm Liczba tranzystorów 42 milion(ów) Technologia wykonania 6M, 0.18 um, CMOS Rozmiar procesora (Die Size) 217 mm2 Napięcie rdzenia 1.75 V Napięcie We /Wy 1.75 V Typowa moc 63.5 - 66.1 W (zależna od szybkości procesora) Maksymalna moc 84 - 88 W (zależna od szybkości procesora) Właściwości płyty głównej ID płyty głównej 62-P110-001368-00101111-040201-INTEL$I845E110_P4I45E BIOS P1.10 Nazwa płyty głównej ASRock P4i45E Właściwości magistrali FSB Typ magistrali Intel NetBurst Szerokość magistrali 64-bitowy(a) Rzeczywista częstotliwość taktowania 101 MHz (QDR) Efektywna częstotliwość taktowania 403 MHz Przepustowość 3224 MB/sek Właściwości magistrali pamięci : Typ magistrali DDR SDRAM Szerokość magistrali 64-bitowy(a) Rzeczywista częstotliwość taktowania 134 MHz (DDR) Efektywna częstotliwość taktowania 269 MHz Przepustowość 2150 MB/sek Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej: Typ magistrali Intel Hub Interface Szerokość magistrali 8-bitowy(a) Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (QDR) Efektywna częstotliwość taktowania 269 MHz Przepustowość 269 MB/sek Informacje fizyczne płyty głównej Liczba gniazd procesora 1 Socket 478 Liczba gniazd rozszerzeń 4 PCI, 1 AGP Liczba gniazd pamięci 2 DDR DIMM Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio, LAN Współczynnik postaci ATX Rozmiar płyty głównej 180 mm x 300 mm Mikroukład płyty głównej i845E Dodatkowe własności Hybrid Booster Physical Address Extension (PAE) Obsługiwane przez system operacyjny Tak Obsługiwane przez procesor Tak Aktywna Nie Właściwości modułu pamięci : Nazwa modułu SpecTek Numer seryjny 03012604h Data produkcji Tydzień 42 / 2002 Rozmiar modułu 128 MB (1 rank, 4 banks) Typ modułu Unbuffered Typ pamięci DDR SDRAM Szybkość pamięci PC2100 (133 MHz) Szerokość modułu 64 bit Napięcie modułu SSTL 2.5 Metoda detekcji błędów Brak Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us) Taktowanie pamięci @ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) @ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) Własności modułu pamięci Early RAS# Precharge Nieobsługiwane Auto-Precharge Nieobsługiwane Precharge All Nieobsługiwane Write1/Read Burst Nieobsługiwane Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane Differential Clock Input Obsługiwane Redundant Row Address Nieobsługiwane Właściwości mostka północnego (Northbridge) Mostek północny (Northbridge) Intel Brookdale i845E Numer wydania 11 Typ obudowy 593 Pin FC-BGA Wymiary obudowy 3.75 cm x 3.75 cm Napięcie rdzenia 1.5 V In-Order Queue Depth 12 Taktowanie pamięci CAS Latency (CL) 2.5T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 3T RAS Active Time (tRAS) 7T Korekcja błędów ECC Obsługiwane, Wyłączone ChipKill ECC Nieobsługiwane RAID Nieobsługiwane ECC Scrubbing Nieobsługiwane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
