predi94 Opublikowano 2 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2007 Witam Mam zamiar w najbliższym czasie kupić nowy komputer (sama skrzynka) znalazłem na forum http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=168134 i tam jest opisany komp do 2000zł z C2D lecz mam takie pytanie. Czy pamieci 667mhz nie wpłyną na ograniczenie możlliwości tego procka przed jak i po podkręcaniu (nie jestem zbytnio obeznany ale zawsze mi się wydawało, że pamięć powinna chodzić z taką samą lub wyższą częstotliowścią niż szyna procesora)? Mógłby mi ktoś coś doradzić? Wiem, że prawdopodobnie takie pytanie zadaje co 2 forumowicz ale nie chce wywalić pieniędzy w błoto i chciałbym się upewnić czy tamten komp to najbardziej optymalne rozwiązanie do ~2000zł. Sam wcześniej wymyśliłem coś takiego: AMD Athlon 64 X2 3800+ BOX (AM2) 253zł Patriot DDR2 2048MB (2x1024) PC6400 800MHz CL5.0 366zł Galaxy GF 7900GS 256MB DDR3 (1.2ns) TV-out/DVI PCI-E CoolerMaster 530zł Seagate 160GB SATA300 (ST3160815AS) Barracuda 7200.10 8MB 193,00zł CoolerMaster Elite RC-330 (srebrno-czarna) ATX (bez zasilacza) 140,00zł Modecom MC-400 ATX 2.0 PFC 177,00zł Abit KN9 276,00zł Nagrywarka zostanie ze starego kompa, ceny wzięte z sklepu internetowego wkg lecz kupowac będę prawdopodobnie bezpośrednio na giełdzie więc wyjdzie taniej. :) PS. Czy C2D E4300 bez podkręcania dorównuje wydajnością Athlonowi X2 3800+? Z góry dziękuje za odp :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajak28 Opublikowano 2 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2007 Jak składasz na AMD to procek zmień na 3600+ Brisbane. Jeśli masz na tyle kasy, to oczywiście lepiej kupić 800 MHz, w szczególności, gdy chcesz łanie podkręcić procesor. Co do ramów to w tej chwili dobre są Goodram PRO, ale z tych Patriotów też będziesz zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzikidaniel Opublikowano 2 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2007 Jak składasz na AMD to procek zmień na 3600+ Brisbane. Jeśli masz na tyle kasy, to oczywiście lepiej kupić 800 MHz, w szczególności, gdy chcesz łanie podkręcić procesor. Co do ramów to w tej chwili dobre są Goodram PRO, ale z tych Patriotów też będziesz zadowolony.Po co do AM2 800tki?? U mnie X2 chodzi na 2,76GHz a pamięc na 700MHz. Nie widzę sensu brać droższych pamięci no chyba że zależy Ci na wynikach w SuperPI. Różnice w cenie lepiej dołóż do lepszej zasiłki np HuntKey HK-350AP i większego dysku WD2500AAJS. PS. Czy C2D E4300 bez podkręcania dorównuje wydajnością Athlonowi X2 3800+? E4300 będzie wydajniejszy od tego X2. Dopieru po OC X2 dogoni E4300. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predi94 Opublikowano 2 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2007 (edytowane) Czyli jednak komputer z tego linka co podałem do 2000zł będzie lepszą inwestycją? Znacie może jakiś sklep internetowy lub w Warszawie gdzie można by było tanio te części kupić i wszytskie w jednym miejscu (chyba, że wkg to najbardziej opłacalne miejsce :))? Edytowane 2 Lipca 2007 przez predi94 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzikidaniel Opublikowano 2 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2007 Czyli jednak komputer z tego linka co podałem do 2000zł będzie lepszą inwestycją? Znacie może jakiś sklep internetowy lub w Warszawie gdzie można by było tanio te części kupić i wszytskie w jednym miejscu (chyba, że wkg to najbardziej opłacalne miejsce :))?Z C2D jesli mniej grasz, z AM2 jeśli grasz więcej. Kliknij na linki to zobaczysz gdzie najtaniej kupić. Osobiście uważam że jak z jednego sklepu kupować to w apollo.pl wyjdzie najtaniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predi94 Opublikowano 2 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2007 (edytowane) Mógłbyś jakoś uzasadnić swoją odp? Czemu C2D jest gorsze do gier, a X2 lepsze? Wiem, że kiedyś był taki "przesąd", że Intel to do pracy a AMD do gier ale wtedy AMD naprawde było wydajniejsze od Intela, teraz jest chyba odwrotnie... Co do Apollo to chyba miałeś racje :D Komp na AMD jak i Intel wychodzi owiele taniej niż np w komputroniku :) Edytowane 2 Lipca 2007 przez predi94 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzikidaniel Opublikowano 2 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2007 Mógłbyś jakoś uzasadnić swoją odp? Czemu C2D jest gorsze do gier, a X2 lepsze? Wiem, że kiedyś był taki "przesąd", że Intel to do pracy a AMD do gier ale wtedy AMD naprawde było wydajniejsze od Intela, teraz jest chyba odwrotnie... Co do Apollo to chyba miałeś racje :D Komp na AMD jak i Intel wychodzi owiele taniej niż np w komputroniku :)Nie w tym sens. C2D jest w tym tez wydajniejszy, chodzi o to że zestaw z X2 mozesz przy tej samej cenie wyposazyc w mocniejsza grafike. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeLe Opublikowano 3 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2007 sam mam taki zestaw jak w temacie ktory dales, tylko pamieci wzialem goodrama 667, i nie daje to ZADNYCH ograniczen w podkrecaniu :D, E4300 mam aktualnie na 3ghz a pamieci chodza na 830mhz :) od kilku dni kompa nie wylaczam i jest full stabilnie (temperatura na procku z boxowym chlodzeniem - max 40*) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
