mrav Opublikowano 3 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2007 Wymienilem sobie kompa i po problemach w grach (zawieszal sie) odpalilem 3Dmarka. Przedziwny wynik mi wyszedl. Testy grafiki i HDR sa chyba jak nalezy, ale CPU ewidentnie nie wyglada jak powinien. Oto ich wyniki: DMark Score 6265 3DMarks SM 2.0 Score 2874 Marks SM 3.0 Score 2662 Marks CPU Score 1631 Marks Graphics Tests 1 - 23.098 FPS 2 - 24.804 FPS CPU Tests CPU1 - 0.514 FPS CPU2 - 0.828 FPS HDR Tests 1 - 22.728 FPS 2 - 30.503 FPS Moj komp to: E4300 Abit AB9 GeForce 8600GE Galaxy 256MB CoolerMaster 2x1GB PC5300 667MHz Kingston DDR2 WD Caviar 250GB 7200 8MB WD2500AAJS Chieftec GPS-450AA-101A 450W Windows XP Pro SP2 Czy ktos moze mi pomoc i powiedziec, o co chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Evil One Opublikowano 3 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2007 (edytowane) Sprzęt podkręcany? Bo jak na "stock" to wyniki masz wysokie. CPU speed w 3dm'06 np. dla procesora E6400 to około 1900pkt, a więc twój powinien by OK, jeśli nie było overclockingu. Zastanawia mnie jednak wyższa wydajnośc tej twojej karty od 8600GTS - podkręcałeś ? :wink: Edytowane 3 Lipca 2007 przez Evil One Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrav Opublikowano 4 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2007 Nic nie podkręcałem. Zapuściłem na noc Orthosa i przez ponad 8 godzin działał bez błędu. Za to 3dMark puszczony w pętli powiesił się po 15 minutach. I nie wiem, co się dzieje. Dodam, że nie znam się specjalnie na oc i zamierzałęm się w to pobawić, ale dopiero jak trochę poczytam. Riva Tuner podaje następujące dane: Graphics core : G84 revision A2 (32sp) Hardwired ID : 0401 (ROM strapped to 0402) Memory bus : 128-bit Memory type : DDR3 (RAM configuration 00) Memory amount : 262144KB Core clock domain 0 : 648.000MHz Core clock domain 1 : 1404.000MHz Memory clock : 999.000MHz (1998.000MHz effective) Reference clock : 27.000MHz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uosiu Opublikowano 4 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2007 moze grafika Ci sie przegrzewa? jak ja wykrece swoja grafike to po godzinie GTA jest reset, bo pamieci sa przegrzane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrav Opublikowano 4 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2007 moze grafika Ci sie przegrzewa? jak ja wykrece swoja grafike to po godzinie GTA jest reset, bo pamieci sa przegrzane Też o tym myślałem. Ale tak, czy inaczej, to nie jest właściwy objaw w nowej karcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 4 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2007 Czemu? Standardowe chlodzenie moze nie przylegac np. Nie raz cos takiego sie czytalo. Procz tego jeszcze moge zasugerowac wygrzebanie maksimum informacji z watkow o karcie i plycie - diabel tkwi w szczegolach i gdzies moze byc podobny objaw ktory bezbolesnie mozna zlikwidowac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
