netmajor Opublikowano 5 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2007 Mam Neostrade z modemem SAGEM.Próbuje podłączyc neta do drugiego kompa,ale jedynie co mi sie udaje to połączenie ich w siec tzn udostępniają sobie pliki,ale neta nie chca:/ cZy to jest róznica czy podłączam dwa kompy miedzy soba lub tez za posrednica switcha SURECOMs ep-808sx-C ? Uzywam kabli Patch Cords cat.5e . Prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterus90 Opublikowano 5 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2007 Switch czy nie, nie ma roznicy. Powiedz czy zaznaczyłeś udostepnianie polaczenia Internetowego we wlasciwosciach polaczenia neo. I czy w drugim PC masz wpisaną bramę oraz DNSy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netmajor Opublikowano 5 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2007 Tak MAM. W pierwszym pc mam: ip:192.168.0.1 maska:255.255.255.0 w drugim mam: ip:192.168.0.2 maska:255.255.255.0 bramka:192.168.0.1 i dnsy z pierwszego pc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzynek1 Opublikowano 6 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2007 http://forum.pclab.pl/t164464.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netmajor Opublikowano 6 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2007 Znam tego helpa ,ale wciaz mam problemy:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterus90 Opublikowano 6 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2007 Hm, musi działać:P Wylacz udostepnianie windowsowe i zainstaluj np Kerio Winroute lite czy coś w ten deseń. Zobacz, czy wtedy bedzie chodzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netmajor Opublikowano 6 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2007 Jezeli robie wszystko jak pisze tam,tzn na drugim pc ustawiam automatycznie przydzielanie to mam Ograniczona łącznosc:/ Czy to moze występować dlatego ze mam prosty kabel a nie krosowany? Czy używanie switcha nie powinno rozwiazac problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterus90 Opublikowano 6 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2007 Jesli masz mozliwosc przesylania plikow i przechodza pingi to sprzet jest jak najbardziej OK. W usługach zobacz czy masz serwer DHCP wlaczony albo zainstaluj ten program o ktorym wczesniej mowilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netmajor Opublikowano 6 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2007 mam ten switch http://www.allegro.pl/item212180113_mini_s...8sx_f_vat_.html Czyzby to była wina switcha ze nie crossuje? Pójde żeby mi w sklepie przerobili ten kabel na crossowy to moze bedzie ok... Próbowałem Winroutem ale lipa.Serwer włączony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterus90 Opublikowano 6 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2007 kabel PC-> Switch ma być prosty kable PC-PC sa krosowane. Chociaz dzisiejsze switche i czasem tez karty same wykrywaja typ kabla i odpowiednio go ustawiaja, wiec... Moim zdaniem masz cos namieszane w sofcie, ale mozesz sprobowac zmienic kabel na jeden, crossowy... No ale przeciez komunikacje zachowana masz... Napewno pingi przechodzą? Firewall'a zadnego nie masz na bramce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lgolebio Opublikowano 7 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2007 Wszystkie obecne switche same rozkrosowują kable. Tylko Huby miały z tym problem. Stawiam na problemy z softem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netmajor Opublikowano 7 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2007 Wszystkie obecne switche same rozkrosowują kable. Tylko Huby miały z tym problem. Stawiam na problemy z softem. Zgadza sie.Okazało sie ze problemem był Zone Alarm .Teraz wszystko ok :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
