ulysse1 Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 Witam Byłem szczęśliwym posiadaczem zasilacza Tagan TG380-U01. Obecnie jestem nieszczęśliwym posiadaczem. Mój problem polega na tym, że w momencie gdy chcę włączyć komputer wiatraczki ruszają tylko na sekundę i się wyłączają. Dioda na płycie sygnalizuje że jest zasilanie. A 3 kontrolne diody przy włączaniu komputera zapalają się dosłownie za sekundę i gasną. Komputer po kilkunastu próbach w końcu włączy się lecz jest to męczące. Zasilacz mam od nowości i cały czas pracował z tym zestawem : AMD 64 3000+ DFI LanParty Ultra-D X800GT Sapphire Pamięci 1 GB Astak 2x 160 GB Nagrywarka DVD Co najdziwniejsze zasilacz z innymi komputerami współpracuje bez problemu. Więc wniosek nasuwa się prosty nie jest to wina zasilacza. Jednak po podłączeniu innego zasilacza( do tego zestawu pracuje on bez problemów. Nie jest to również wina kabla bądź też gniazdka bo i to podejrzewałem. Kabel i przycisk Power też są ok. Ma ktoś jakieś pomysły jak go sprawdzić żeby nie wysyłać go niepotrzebnie do serwisu ? W serwisie podłączą go do serwisowego kompa i im ruszy, a mnie obciążą kosztami. Trochę tego wyszło jeśli jest coś niezrozumiałe to pytajcie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pwael Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 Na poczatek odepnij wszystkie peryferia ( hdd, dvd, dodatkowe wentylatory, klawiatury myszy itd. jak masz 2x512 zostaw jedna kosc) zostaw to co potrzebne do uruchomienia ekranu startowego. Mialem kilka razy tak ze zasilacz ktory nie uruchamial p4, dzwigal p3. Wiec bycmoze podlaczales swoj zasilacz do slabszych konfiguracji ktora dzwignal, ale pewnie nie pracowal by stabilnie, nie jest to chyba nowka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMAHAWK_ Opublikowano 31 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2007 (edytowane) Witam Byłem szczęśliwym posiadaczem zasilacza Tagan TG380-U01. Obecnie jestem nieszczęśliwym posiadaczem. Mój problem polega na tym, że w momencie gdy chcę włączyć komputer wiatraczki ruszają tylko na sekundę i się wyłączają. Dioda na płycie sygnalizuje że jest zasilanie. A 3 kontrolne diody przy włączaniu komputera zapalają się dosłownie za sekundę i gasną. Komputer po kilkunastu próbach w końcu włączy się lecz jest to męczące. Zasilacz mam od nowości i cały czas pracował z tym zestawem : AMD 64 3000+ DFI LanParty Ultra-D X800GT Sapphire Pamięci 1 GB Astak 2x 160 GB Nagrywarka DVD Co najdziwniejsze zasilacz z innymi komputerami współpracuje bez problemu. Więc wniosek nasuwa się prosty nie jest to wina zasilacza. Jednak po podłączeniu innego zasilacza( do tego zestawu pracuje on bez problemów. Nie jest to również wina kabla bądź też gniazdka bo i to podejrzewałem. Kabel i przycisk Power też są ok. Ma ktoś jakieś pomysły jak go sprawdzić żeby nie wysyłać go niepotrzebnie do serwisu ? W serwisie podłączą go do serwisowego kompa i im ruszy, a mnie obciążą kosztami. Trochę tego wyszło jeśli jest coś niezrozumiałe to pytajcie :) prawdopodobnie wysłchy kondensatory filtrujące zasilanie układu sterującego przetwornicą i obwodu pwr_good, miałem taki przypadek też z taganem ale u22 Edytowane 31 Lipca 2007 przez TOMAHAWK_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Co do pwr_good to się zgadzam...;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulysse1 Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Na poczatek odepnij wszystkie peryferia ( hdd, dvd, dodatkowe wentylatory, klawiatury myszy itd. jak masz 2x512 zostaw jedna kosc) zostaw to co potrzebne do uruchomienia ekranu startowego. Mialem kilka razy tak ze zasilacz ktory nie uruchamial p4, dzwigal p3. Wiec bycmoze podlaczales swoj zasilacz do slabszych konfiguracji ktora dzwignal, ale pewnie nie pracowal by stabilnie, nie jest to chyba nowka? Uruchamiałem czystą płytę i to samo. Już każdą konfigurację sprawdzałem.... Czyli koledzy mówicie że to jednak mogło coś się zepsuć w zasilaczu samym i odesłać go na gwarancję ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMAHAWK_ Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Uruchamiałem czystą płytę i to samo. Już każdą konfigurację sprawdzałem.... Czyli koledzy mówicie że to jednak mogło coś się zepsuć w zasilaczu samym i odesłać go na gwarancję ? jak na jednej płycie działa a na drugiej nie to u nich podczas testowania też może działać, jak będziesz odsyłał go na gwarancje to dokładnie opisz problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delekta87 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Powinieneś mieć przy zasilaczu taki kabelek który sie przykręca do obudowy dla uziemienia. Jak on nie jest przykręcony to są właśnie czasem takie jaja z odpalaniem kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulysse1 Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Powinieneś mieć przy zasilaczu taki kabelek który sie przykręca do obudowy dla uziemienia. Jak on nie jest przykręcony to są właśnie czasem takie jaja z odpalaniem kompa. Wiem o tym kabelku :) cały czas był przykręcony do obudowy. Ale nawet jak podłączam zasilacz do innej płyty głównej i nie jest podłączony to zasilacz działa. Więc chyba wyślę go na gwarancję i opiszę dokładnie usterkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pc juice Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Miałem to samo z enermaxem, od nowości nie startował a na innym konfigu działał. Oddałem go na gware, ponoć był nie teges i dostałem nowy - teraz jest już ok ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulysse1 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Dzisiaj przyszedł nowy zasilacz :) Działa bez problemów :) Więc jeśli ktoś będzie miał podobne problemy to bez obaw wysyłać na gwarancję :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loki_7777 Opublikowano 15 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Października 2007 No to jestem kolejnym "szczesliwym" posiadaczem Tagan TG380-U01. Problem ten sam, komp podlaczony pod listwe wstaje za ktoryms razem, srednio po ok 10 min lub wiecej. Nie mam podlaczonego uziemienia, ale podlacze pod obudowe i jutro sprawdze czy wstanie normalnie. Doslownie masakra za duza kase. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
svende Opublikowano 15 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Października 2007 Po kiego grzyba kupują ludzie Tagany U-01 to ja nie rozumiem. Zasilacz starej konstrukcji pod stare konfiguracje. Ja wiem, że legenda ciszy, ale bez przesady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loki_7777 Opublikowano 15 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Października 2007 (edytowane) kupiony byl w 2006 roku:) podlaczylem starego modecoma i smiga ladnie;) zasilka jutro jedzie do serwisu 4speed'a Edytowane 16 Października 2007 przez loki_7777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
