pmp
Przejściówka WTX > ATX
Witam
Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie można znaleźć (nie piszczie tylko postów - zrób se sam...) przejściówke WTX (24pin) > ATX (20pin) ?
A zamiana zasilaczy?
Chodzi Ci o bude?
Czy masz jakas dobra zasilke WTX i nie mozesz podpiac?
Zamiana ? nie chce nic zamieniac. nie mam takiej potrzeby.
Bude ? Nie chodzi o zasilacz
moge podpiac bo WTX (eps12v) jest kompatybilny niejako z atx 12v, tylko ze "zatrzask" jest nie zatrzasniety z powodu innej szerokosci WTX, przez co sama wtyczka siedzi nie tak mocno jak powinna.
w zwiazku z tym potrzebuje przejsciowke.
Albo ewentualnie zamienic wtyczki.
Mozesz przelozyc odpowiednio piny z wtyczki WTX do wtyczki ATX, a te z WTX-owej co Ci pozostana zaizolowac na wszelki wypadek koszulkami termokurczliwymi.
myślalem o tym, ale nie mam pojecia jak wydrapac z wtyczki, koncowki kabli - sa bardzo mocno zacisniete w srodku, na dodatek haczyki od koncowek powchodzily w naciecia, nie mam tak cienkiego.mocneg i precyzyjnego narzedzia (igla elektroniczna odpada) zeby je poodginac i wyjac.
A spinaczem probowales?
Ja rozebralem wtyczke ATX spinaczem - potem dalo sie zlozyc bez problemu.
Dla chcącego nic trudnego - ja też modyfikowałem wtyczkę spinaczem - trzeba odgiąć haczykdo środka - dopchnąć wtedy on zeskoczy i wyjmować .... Po chwili idzie bez problemu
