Szczecin
Obnizone Taktowanie Nizej Niz Standardowe
witam. mam problem z podwyzszeniem taktowań do standardowych :mur: :mur: . w everescie pokazuje mi sie na samym dole jakies 3 ustawienia i pisze jeszcze nad tym ati powerplay. aktualnie mam pierwsze ustawienie co zmniejsza mi wydajnośc a chciałem zmienic na trzecie ustawienie(standardowe) ale nie wiem jak jak to zmienic. próbowałem podkręcic do standardowych ale cos blokuje. moze wy wiecie cos na ten temat jak to odblokowac to trzecie ustawienie bo ja juz jestem bezsilny :mur: :mur:
Właściwości procesora graficznego:
Karta wideo ATI Radeon X1950 XT (R580)
BIOS Version 009.012.005.002.021844
Nazwa kodowa procesora graficznego R580
Urządzenie PCI 1002-7244 / 1002-0B12
Liczba tranzystorów 384 milion(ów)
Technologia wykonania 90 nm
Rozmiar procesora (Die Size) 352 mm2
Typ magistrali PCI Express x16 @ x16
Rozmiar pamięci 256 MB
Częstotliwość taktowania układu graficznego 500 MHz (oryginalny: 500 MHz)
Częstotliwość taktowania przetwornika RAMDAC 400 MHz
Liczba potoków pikseli 16
Liczba układów zarządzania teksturami (TMU) na potok1
Liczba urządzeń cieniowania wierzchołków 8 (v3.0)
Liczba urządzeń cieniowania pikseli 48 (v3.0)
Sprzętowa obsługa DirectX DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 8000 MPikseli/sek
Texel Fillrate 8000 MTekseli/sek
Właściwości magistrali pamięci:
Typ magistrali GDDR3
Szerokość magistrali 256-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 594 MHz (DDR) (oryginalny: 594 MHz)
Efektywna częstotliwość taktowania 1188 MHz
Przepustowość 37.1 GB/sek
ATI PowerPlay:
Setting #1 Procesor graficzny: 499 MHz, Pamięć: 594 MHz
Setting #2 Procesor graficzny: 398 MHz, Pamięć: 594 MHz
Setting #3 Procesor graficzny: 621 MHz, Pamięć: 900 MHz
są to ustawienia dla odpowiednio
2d
3d low performance
3d high performance i zmieniają się automatycznie =?
nie zmieniają sie bo jak zminimalizowałem gre typu gothic3 to taktowania były takie same. probowałem w sterownikach ati przestawiac taktowania ale bez skutku i dalej sa te zanizone . moze format pomoze
Jesli masz w tle dwa procesy atievxx czy cos w tym stylu to wszystko jest ok, a zegary zmieniaja sie w zaleznosci od potrzeby. Jesli nie wlacz te procesy, wylacz ati tool, ati tray tool i zrestartuj system. Everest zawsze bedzie Ci pokazywal najnizsze ust. Czestotliwosci gdyz pracuje w 2d do ktorych sa one przypisane.
ati toola nie mam, no ale jak włacze gre w oknie i w międzyczasie włacze everesta albo ati centera to taktowania sa nadal obnizone. czyli nie podnoszą sie do standardowych :? niedawno w sumie kupilem tę grafę. przedtem miałem x850 moze stery sie cos pokrzaniły?? moze format pomoze?
Edytowane przez Szczecin
Użyj RivaTuner tam włącz zapisywanie statystyk odpal grę zminimalizuj i zobacz czy takty w czasie gry były wyższe. Jak minimalizujesz grę to takty wracają na 2D z reguły.
dokładnie !!!
ok.wszystko jest w porządku. w rivie tuner włączyłem statystyki i taktowania sie podnosiły :damage_wall::damage_wall: . dobrze jest. po prostu pierwszy raz mam taką grafe gdzie taktowania sie obnizają ponizej standardowych. dobrze wiedziec takie rzeczy
