chari
Nowy Komp I Od Razu Problem
Otóż dziś przyszedł do mnie nowy sprzęt z apollo, już złożony:
E6750 2.66GHz 4MB
MSI P35 Neo2-FR
DDR2 2x1GB PC5300 667MHz Goodram
Winfast TV2000 XP Expert
Amacrox Warrior 400W AX450-PNF
Do tego dorzuciłem ze swojego poprzedniego komputera:
ATI RX800XL
Audigy ZS
Samsung SATA 250GB
DVD-RW NEC
Od początku dziwnie się zaczęło. Po włączeniu wszystko ruszyło, ale za chwilę zatrzymało się. Po jakichs 3 sekundach wszystko zaczęło dalej działać(zapaliły się diody, wiatraki zaczęły się kręcić) tak jak na samym początku. Zabrałem się za instalowanie XP'ka. Po załadowaniu skladników przez instalator pojawił się bład:
Dołączona grafika
I teraz mam dwa pytania:
1. Co powoduje błąd?
2. Dlaczego komp tak się dziwnie włącza? Bo nie wydaje mi się żeby to było normalne.
EDIT:
Wyczytałem, że ten błąd może być spowodowany tym, że instaluję XP bez SP2. Czy to prawda, jeszcze nie wiem. Nie mam XP z zintegrowanym SP2.
Edytowane przez chari
EDIT:
1. Właśnie potrzebujesz XP zintegrowany z SP2. Integrację możesz zrobić za pomocą nLite na przykład.
2. To się zdarza na P35, ale najpierw wejdź do biosu, poustawiaj wszystko i zapisz, zobacz czy dalej tak będzie.
Miałem podobne problemy po złożeniu swojego kompa..
-Xp-sp1 tez da się instalować nie musi być z sp-2 sam sprawdzałem.
-Podwójny start na p35 no norma-musiesz sie przyzwyczaić.
-Wejdź do biosu i luknij na napięcia na procka i ramy
-Procka żebyś miał na 1.3v (jeśli nie podkręcasz)
-Ram -luknij w necie na jakim zasilaniu on działa i takie ustaw w biosie.
U mnie bios ustwił v na ramy na 1.9v a te chodzą fabrycznie na 2.1-2.2v i miałem też blue screeny itd.Zmieniłem na 2.1 (przed oc) i komp "zaskoczył"
Zainstalowałem WIN XP SP2 i jest ok. Tzn. prawie ok, bo kiedy chcę zainstalowac sterowniki do Winfasta to wyskakuje mi taki błąd:
  Cytat
Not supported! - ;;2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158
Dołączona grafika
Co zrobic żeby zainstalowac tuner?
