tuniamak Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Witam! Po przetestowaniu karty Powercolor x1950 PRO AGP w 3dmarku 2005 wynik był niewiele większy od mojej wcześniejszej karty Geforce 6800GS, tylko 5500 punktów!! Mój konfig: Asus P4P800 P4 2,66GHz HT 2x 512MB PC400 Kingston Zasilacz 450W Chieftec Wiem, że procek może blokować, ale nie aż tak. Moim zdaniem wyniki powinien być o wiele większy. Aha i mam jeszcze jeden problem. Gdy włączam komputer, na ekranie powitalnym (ten z nazwą mobo) pojawiają się dziwne kolory. Tak samo jest gdy wchodzę do biosu, górny pasek staje się kolorowy. Wiecie w czym może byc problem? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
surix Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 (edytowane) Proc jest stanowczo za słaby!!!! Na moim z podpisu 3Ghz mam 6200pkt więc czego się spodziewać na 3750Mhz mam już 8200pkt. podkręć procesor bo masz niezły hamulec...... co do kolorowych pasków jakie masz napięcie na 12V, czy 3Dmarki i inne rzeczy przechodzi bez problemów. Na drugi raz zadaj to w temacie o tych kartach który jest poniżej ;) Edytowane 23 Sierpnia 2007 przez surix Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spavatch Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Proc jest stanowczo za słaby!!!!Opowiadasz... Proc jest slaby ale nie na tyle zeby nie bylo roznicy miedzy 6800 a X1950. Wina z pewnoscia lezy gdzie indziej :?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas666 Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Witam! Po przetestowaniu karty Powercolor x1950 PRO AGP w 3dmarku 2005 wynik był niewiele większy od mojej wcześniejszej karty Geforce 6800GS, tylko 5500 punktów!! Mój konfig: Asus P4P800 P4 2,66GHz HT 2x 512MB PC400 Kingston Zasilacz 450W Chieftec Wiem, że procek może blokować, ale nie aż tak. Moim zdaniem wyniki powinien być o wiele większy. Aha i mam jeszcze jeden problem. Gdy włączam komputer, na ekranie powitalnym (ten z nazwą mobo) pojawiają się dziwne kolory. Tak samo jest gdy wchodzę do biosu, górny pasek staje się kolorowy. Wiecie w czym może byc problem? Pozdro pytanko male mam, robiles juz reinstalke systemu po zmianie karty graficznej ? czasem warto bo rejestry zasmiecone sa pewnie sterami nvidi a tu ati na pokladzie, po reinstalce powinno byc lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Opowiadasz... Proc jest slaby ale nie na tyle zeby nie bylo roznicy miedzy 6800 a X1950. Wina z pewnoscia lezy gdzie indziej :?.musisz się z tym pogodzić, masz stanowczo za słaby procesor i to on jest sprawcą zamieszania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spavatch Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 musisz się z tym pogodzić, masz stanowczo za słaby procesor i to on jest sprawcą zamieszaniaTo Twoja teoria czy sprawdziles to w osobiscie w praktyce? :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
surix Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Widzisz sprzęt z podpisu??? Jakim cudem może mieć więcej jak ma northwooda i 2600Mhz....omg Ja przy 3000Mhz mam 6200pkt czyli o 700pkt więcej więc wszystko się zgadza i trzeba podkręcić procesor... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 (edytowane) To Twoja teoria czy sprawdziles to w osobiscie w praktyce? :Pteoria oparta na mocnych postawach, wynikających z praktyki :wink: Edytowane 23 Sierpnia 2007 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tuniamak Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 pytanko male mam, robiles juz reinstalke systemu po zmianie karty graficznej ? czasem warto bo rejestry zasmiecone sa pewnie sterami nvidi a tu ati na pokladzie, po reinstalce powinno byc lepiej Reinstalke robiłem przed zmianą karty :D , więc narazie odpada. A co do kręcenia procka to na ile waszym zdaniem mógłbym go podkręcić na boxowym chłodzeniu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
surix Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2007 3.2Ghz wejdzie bez problemów szczególnie że to northwood + lekko napięcie w góre ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
