gehe
Problem Z Obrazem
Witam...
Mam problem z wyświetlaniem obrazu w grach. Mianowicie przy dynamicznych ruchach myszką obraz rozjeżdża się i w grach nie odczuwam żadnej płynności. Występuje to już od około pół roku, szukałem rozwiązania na różnych forach ale niestety nikt mi nie pomógł. Załamania i rozjeżdżanie tekstur najbardziej widoczne jest przy odświeżaniu 60hz przy 75hz mniej. Jak włączę w opcjach karty synchronizacje pionową to ten efekt jest mniej widoczny jednak to odpada, ponieważ najczęściej gram w gry oparte na silniku quake'a a w takowych grach wymagane jest minimalnie 125fps (szybciej strzelają bronie etc.), a po włączeniu tej opcji wyciągnę max 75 fps. Próbowałem już chyba wszystkiego. Wymieniłem kartę graficzną płytę główną, sprawdzałem na kilku monitorach i NIC.
Oto mój konfig.
AMD athlon64 3000+ am2
Pyta główna Gigabyte GA-MA69VM-S2
Karta graficzna ati x1950pro 256/256 powercolor
ram 1024 goodram 667mhz jedna kostka
i zasilacz 350W modecom feel.
Zastanawiam się czy problem może tkwic w zasilaczu :?
Może coś źle ustawione mam w biosie :?
Sterowniki zainstalowane miałem już chyba wszystkie jakie są dostępne w internecie zarówno do gf7600gt (mojej poprzedniej karty) jak i x1950pro
Windowsa stawiałem kilka razy..
sory z post po postem ale w serwisie powiedzieli mi, że ten zasilacz w zupełności wystarczy. Wydaje mi sie, że zasilacz albo pociągnie podzespoły albo komputer się w ogóle nie włączy. Nie chce wyrzucac pieniędzy w błoto :(
Komputer powinno budować się od dobrego markowego zasilatora. A ten co masz cudem nie jest.
Sam napisałeś że ten problem masz na różnych kartach, na różnych płytach itd. Skoro sprawdzałeś już wszystko prócz zasilacza to....
Pożycz jakiś dobry zasilacz od znajomego i sprawdź.
Edytowane przez kica1983
okej zasilacz tylko teraz możecie mi jakiś polecić? najlepiej coś w granicach 80-100 zł
https://ssl.allegro.pl/item240441539_fortro...cy_wroclaw.html
https://ssl.allegro.pl/item228731348_nowy_z..._power_ok_.html
https://ssl.allegro.pl/item230485061_zasila..._pfc_24pin.html
może któryś z tych..
Edytowane przez gehe
zmierzyłem napięcia miernikiem w trakcie gry.
+12V - 11.84V
+5V - 5.09V
+3.3V 3.39V
Według normy atx jest okej.
zastanawiam się czy ta delta będzie lepsza od mojego feela :?
Charakterystyka zasilaczy
To jest ta delta:
+3,3V/15A
+5 V/20A
+12Vp/12A
+12Va/14A
A to mój feel:
+3,33V/28A
+5 V/28A
+12V/19A
