ghaal Opublikowano 19 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2007 (edytowane) Witam! Posiadam sprzęt, o następującej konfiguracji: Mobo: Asus Commando CPU: Core 2 Duo e4500 2.2Ghz Wentylator: Scythe Mugen Graf: MSI GeForce 8800GTX RAM: 2GB Geil Ultra 800Mhz Zasilacz: Chieftec 500W Obudowa: Chieftec BH-02B-B-B Kiedy zmieniam częstotliwość z 200 na 266, to komp działa niestabilnie, restartując się przy minimalnym wysiłku. Czy nie jest to przypadkiem wina biosu, albo tego, że procesor ma mnożnik 11x?? Byłbym bardzo wdzięczny za każdą pomoc. Edytowane 19 Września 2007 przez ghaal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 19 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2007 (edytowane) Obniż mnoznik na procesorze do 10 266x10=2666 i zobacz czy idzie , jakie mu dajesz napięcie w biosie na 266x11=2926 powinien smigac na standardowym napieciu 1.325v ewentualnie ustaw napiecie vcore w biosie na sztywno 1,325v mnoznik na sztywno 11 w biosie i fsb 266mhz + ewentualnie podnies napiecie na NB (chociaż powinno 266 robic bez najmniejszego problemu i najważniesze ustaw pamięci na deafault taktowanie lub podnies im troche napiecie (nie wiem nic na ile je masz ustawione) Edytowane 19 Września 2007 przez boxer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghaal Opublikowano 19 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2007 Obniż mnoznik na procesorze do 10 266x10=2666 i zobacz czy idzie , jakie mu dajesz napięcie w biosie na 266x11=2926 powinien smigac na standardowym napieciu 1.325v ewentualnie ustaw napiecie vcore w biosie na sztywno 1,325v mnoznik na sztywno 11 w biosie i fsb 266mhz + ewentualnie podnies napiecie na NB (chociaż powinno 266 robic bez najmniejszego problemu i najważniesze ustaw pamięci na deafault taktowanie lub podnies im troche napiecie (nie wiem nic na ile je masz ustawione) Pamięci są ustawione na auto, czyli na 1.8. Zaraz popróbuje twoich sposobów. A czy przypadkiem mnożnik w serii e4x00 nie jest zablokowany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 19 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2007 skąd że znowu :mur: masz do dyspozycji mnozniki od 6 do 11 pełna gama do wyboru do koloru , dla pewności ustaw pamięci na 2.0v jesli sa na 4-4-4-12 bo czasami na 1.8v moga byc problemy nie wiem jak jest u Ciebie. Próbuj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghaal Opublikowano 19 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2007 skąd że znowu :mur: masz do dyspozycji mnozniki od 6 do 11 pełna gama do wyboru do koloru , dla pewności ustaw pamięci na 2.0v jesli sa na 4-4-4-12 bo czasami na 1.8v moga byc problemy nie wiem jak jest u Ciebie. Próbuj. Dałem 10x266 i chodzi dobrze. Tylko jak chce dać więcej, to bios automatycznie powiększa mi taktowanie pamięci. Czy może to jakoś zaszkodzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 19 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2007 Nie ma innej mozliwosci, wraz ze wzrostem fsb wzrasta taktowanie pamięci... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghaal Opublikowano 19 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2007 Okej, wielkie dzięki za info. Procek podkręcony do 2.8 (10x280), pamięci 840mhz i chodzą na 2v, a reszta ustawień jest na Auto. Tylko kiedy próbuje ustawić na 10x300mhz to niby wszystko sie włącza, ale komp sie restartuje podczas pierwszego testu w 3dm06. Ma ktoś pomysł co może to powodować i jak to zmienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HucK Opublikowano 19 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2007 Podnieś trochę napięcie na procu (0,025v - 0,05v) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 19 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2007 Dałem 10x266 i chodzi dobrze. Tylko jak chce dać więcej, to bios automatycznie powiększa mi taktowanie pamięci. Czy może to jakoś zaszkodzić? A o dzielnikach pamięci słyszałeś :blink: masz ich sporo do wyboru na tej płycie chyba, wybierz taki żeby nie przesadzic z taktowaniem ramów zaszkodzic może im tylko za wysokie v jak puscisz je za wysoko przy niskim v to po prostu komp nie wstanie i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghaal Opublikowano 22 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2007 Zwiększyłem napięcie na procku i bez problemu ustawiłem 10x300. Ram chodzi na 900mhz z napięciem 2.1v i jak na razie wszystko działa stabilnie. Mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, czy da rade jeszcze bardziej podkręcić tego procka na takim sprzęcie? Np. do stabilnego 3.2 lub 3.5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 23 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2007 Mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, czy da rade jeszcze bardziej podkręcić tego procka na takim sprzęcie? Np. do stabilnego 3.2 lub 3.5? Nikt nie jest wróżką i nie powie Ci ile twój procek poleci musisz sam próbować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
