ptah Opublikowano 8 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2007 Witam, przed chwilą próbowąłem podkręcić mojego nowego e4400, na początek delikatnie 266mhz i co? Komp nie wstał musiałem resetować bios - co jest?! Mój komputer to patriot llk 800 2gb Ip35 8600gt sonic + Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
לוק Opublikowano 8 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2007 Witam, przed chwilą próbowąłem podkręcić mojego nowego e4400, na początek delikatnie 266mhz i co? Komp nie wstał musiałem resetować bios - co jest?! Mój komputer to patriot llk 800 2gb Ip35 8600gt sonic + nie mam twojej plyty ani pamieci, wogóle nigdy nie mialem ddr2 i plyty pod PCI-E nie mniej juz sporo sie na czytalem na ten temat i wiem ze twoje pamieci + Abit IP 35 to polacznie które wymaga podniesienia napiecia na pamiatkach, bo jak mniemam podnoszac fsb rowniez podnosza sie takty pamieci czyli masz z 800 grubo ponad wiec wypadalo by zajzec na strone producenta i przeczytac na jakich tymingach i jakie napiecia ustawic dla okreslonych wartosci. Bo sadze ze nie zmnieniales dzielnika dla pamieci i masz 1:1, napewno jest to kwestia napiecia i tymingów, bo sam am E4400 i spokojnie do 2,8 GHz bez podnoszenia napiecia dla proca powinien smigac, ustaw takie tymingi: 4-12-4-4 (przy 533MHz 3-4-2-2, 667MHz 4-10-3-3, 700MHz 4-12-3-3, 800MHz 4-12-4-4, 5-5-5-15 przy 1000MHz a napiecie mozesz regolowac od 1.9-2.3 i nic sie nie stanie, ja bym ustawil napiecie na pamiatkach 2.2 V i tymingi 5-5-5-15 przy 266 fsb a potem ewentualnie jak odpali to spróbowal na 4-12-4-4 powinno spokojnie ruszyc to dla twojego spokoju zebys wiedzial ze nie gadam głupot PDP Patriot Dual LLK 2x 1GB DDR2 EPP 800MHz CL4 Wersja do druku CECHY PRODUKTU rodzaj pamięci DDR2 DIMM standard DDR2-800 (PC2-6400) (DDR2-1000) pojemność pamięci 1 024 MB (w komplecie dwie sztuki, razem 2 GB) ilość kontaktów [pin] 240 szt. częstotliwość pracy 800 MHz przepustowość 6 400 MB/s (8 000MB/s przy 1000 MHz) opóźnienie - cycle latency 4 (5 przy 1000MHz) timingi 4-12-4-4 (przy 533MHz 3-4-2-2, 667MHz 4-10-3-3, 700MHz 4-12-3-3, 800MHz 4-12-4-4, 5-5-5-15 przy 1000MHz) napięcie 1,9 - 2,3 V radiator aluminium obsługa ECC nie rejestrowane nie low-profile nie markowe [major] tak technologia produkcji FBGA Producent: Cena brutto: 313,- zł Cena netto: 256,56 zł Dostępność: Towar wysyłamy zwykle w ciągu 24 godz. Na wyczerpaniu. Atrybuty: Gwarancja: 60 mies. Do koszyka: szt. Do konfiguratora: DODATKOWE ZASOBY Ulotka: 1,672.15 KB PORÓWNANIE PRODUKTÓW Dodaj ten produkt do porównania POWIADOMIENIA I CENNIK PODRĘCZNY Musisz się zalogować Inne produkty zakupione razem z tym produktem Asus P5K-E/ WIFI-AP Intel P35 Samsung SpinPoint S166 160 GB (SATA II, 8MB cache, NCQ) Lite-ON DVD+/-RW LH-20A1H LightScribe bulk black Logitech G15 Gaming Keyboard Logitech X-540 GeForce 8800 GTX EVGA 768MB TV & 2x DVI (PCI-E) Logitech G5 Laser Mouse (refresh) Intel Core2 Duo E6750 2,66GHz (S775) BOX Zasilacz do obudowy Chieftec (GPS-650AB-A) 650W Gigabyte iSolo 210 metallic gray W SPD zgodnym ze standardem EPP zapisane są szczegółowe dane na temat wszystkich timingów pamięci, informacje o zalecanym napięciu zasilającym moduł, wartości parametru Command Rate itd…Pozwala to na automatyczna, szczegółową konfigurację zaawansowanych ustawień najszybszych pamięci DIMM, dzięki czemu uzyskać można większą wydajność systemu. W istotny sposób zmienia to definicje overclockingu (kolejny krok ku optymalnemu wykorzystaniu podzespołów)! Moduły pamięci z Enhanced Performance Profiles będą działały na wszystkich płytach głównych, jednak tylko urządzenia z odpowiednim BIOS–em, takie jak płyty główne wyposażone w chipset NVIDIA nForce® 590 SLI, będą w stanie wykryć nowe możliwości i zaproponować użytkownikowi ustawienie, w czasie uruchamiania komputera, odpowiednich, zoptymalizowanych wartości tak jak: High Performance – pozwalający na osiągniecie jak najwyższej wydajności przy niskich timingach pamięci, w przypadku pamięci 6400 LLK płyta główna automatycznie ustawia 4-4-4-12 oraz napięcie 2,2V bez ingerencji użytkownika! High Frequency – w tym przypadku pamięci pracują z niższymi timingami 5-5-5-15 przy napięciu 2,3V za to z zawrotną prędkością 1000MHz! Daje to istotny przyrost wydajności na plaftormach z podstawką AM2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hulk Opublikowano 12 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2007 (edytowane) Witam, przed chwilą próbowąłem podkręcić mojego nowego e4400, na początek delikatnie 266mhz i co? Komp nie wstał musiałem resetować bios - co jest?! Mój komputer to patriot llk 800 2gb Ip35 8600gt sonic + Obyś trafił na lepszego e4400 niz ja bo moj ledwo idze na 2600Mhz oraz na max FBS 390. Pamięci też masz słabe miałem takie same i musiałem je wymienić, llk się mocno zepsuły i nie są już na kościach microna. Musiałem za dopłatą wymienić je na A-Data Extreme na micronach (cieżko znależć). Jeżeli podniesiesz magistralę musisz zmienić dzielnik pamięci w biosie tak aby prędkość pamięci nie przekraczała 800Mhz, jeżeli ma przekroczyć magiczne "800" to musisz zmienić time-ingi na 5-5-5-15 i dać napięcie na kościach 2.2V std jest chyba 1.8-1.9V wtedy osiagniesz 900-940Mhz. Następnie zmniejsz mnożnik na procku w dół (x) lub zwiększ vcore procka max 1.35V jak jedziesz na boxie.Ogólnie nowe E4400 to 1 wielka KUPA do O/C Edytowane 12 Października 2007 przez Hulk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 12 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2007 Ogólnie nowe E4400 to 1 wielka KUPA do O/C ej tam trafiłeś na padake i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hulk Opublikowano 12 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2007 ej tam trafiłeś na padake i tyle przy e4300/4400/4500 masz 30/70% ze padakę kupisz (kupowałem boxowy komplet). Szczerze XXXMhz mnie j**** bardziej dla mnie liczy się FBS. Proc pojdze najwyżej do zyda i kupię inny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
