GunloK
Problem Z Karta Graficzna Palit Gf 7600 Gs
Witam.
Kupilem jakis czas temu karte graficzna od jednego z uzytkownikow forum, lecz nie potrafie sie z nim skontaktowac (mimo, ze po moich wiadomosciach jego opisy sie zmieniaja, a aktywnosc na forum wskazuje ze byl przy kompie). Karta to dokladnie to: http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=238933&hl= .
Po wplacie kasy dostalem wiadomosc na gg, ze karta sie grzeje. Powiedzial, ze wszystko chodzi w porzadku, tylko po prostu sie grzeje.
No to dostalem w koncu karte, zamontowalem, wszystko w porzadku. Wlaczam gre (lineage2), gram chwile, pojawiaja sie artefakty i reset kompa. Tak kilka razy, napisalem do niego, to mi powiedzial, ze mam za slabe zasilanie. No to kupilem nowy zasilacz, a wraz zanim zmienilem platforme na amd x2. Myslac, ze sprawa zazegnana, wlaczam gre i dzieje sie to samo co wczesniej. No i probowalem sie od tamtego czasu skontaktowac sie z nim ale nieskutecznie.
Problem rozwiazalem w ten sposob, ze "skrecilem" to karte na
core clock: 560
memory clock: 680
Oczywiscie nie jest do dla mnie satysfakcjonujace rozwiazanie, bo skoro dostaje karte na jakichs taktowania to chcialbym zeby dzialala na nich.
Zna ktos moze powod, dlaczego tak sie moze dziac ?
Pozdrawiam.
Edytowane przez GunloK
Gość <account_deleted>
- to nie jest B1 (a te 700MHz to może było, ale nigdy stabilnie)
- to jest B1, ale dostałeś kartę odvoltowaną (czyli usunięty vmod)
- gpu jest podsmażone (czyt. uszkodzone)
- bios niewłaściwie zmodyfikowany (porównaj z oryginalnym)
No to jesli powod mamy juz mniej wiecej wyklarowany, jakie rozwiazanie tego problemu proponujesz/cie ?
1.Jak sprawdzic czy to jest B1 ?
2.Jakie sa konsekwencje odvoltowania tej karty?
3.Tak jak nr 1, jak sprawdzic czy GPU jest podsmazone?
4.Jak sie za to zabrac ?
Zaznaczam, ze jestes zielony w tych sprawach, tak samo powiedzialem Panu Strongmenowi, ktory to wykorzystal. No coz, czlowiek uczy sie na bledach. Jesli sie okaze, ze zostalem wydymany jak mi sie wydaje, postaram sie zeby Strongmen na moim bledzie tez sie czegos nauczyl :)
Dalej licze na pomoc.
Z gory dzieki.
Pozdrawiam.
BTW. wyedytowalem troche nazwe tematu, moze Strongmen latwiej do niego trafi.
1. Odpalasz RivaTuner i na środku będziesz (albo nie) miał taki napis: G73, B1
2. To jest wersja GS, więc jeśli ma rdzeń B1 to pewnie chodził on na 1.1 - 1.15V @560MHz. Jeśli Strongmen wyciągnął z niej 700MHz, to musiał zrobić vmoda na jakieś 1.3-1.35V. Więc jeśli przed wysłaniem karty do Ciebie zlikwidował vmoda, to efektem będzie niemożność osiągnięcia reklamowanych przez niego zegarów.
4. Musisz zdobyć oryginalny bios od tej karty i porównać go z tym który aktualnie jest wgrany, przy użyciu np. Nibitora. Albo najprościej w tej sytuacji wgrać oryginała, bo przyznam szczerze, że "na dzień dobry" nie podoba mi się stwierdzenie "timingi ustawione na zylete" - może chodzą w smarkach, ale w grach już niekoniecznie muszą.
3. Żeby stwierdzić uszkodzenie GPU, trzeba mieć pewność (czyli sprawdzić) czy system, sterowniki, zasilanie karty i zasilanie GPU/pamięci jest ok, oraz czy karta nie ma widocznych uszkodzeń na płytce. <Zasilanie trzeba zmierzyć miernikiem> .Ważna jest również temperatura jaką osiąga rdzeń podczas pracy - jeśli jest zbyt wysoka (65+st.C), to może być wina chłodzenia, uszkodzonych układów zasilania lub np. ukruszonego/uszkodzonego rdzenia. Oczywiście są to "domowe" sposoby (korzystania JTAG-a nie będę Ci sugerował) ale dają bardzo duże prawdopodobieństwo.
A chłodzenie podczas transportu sie nie obluzowało?
Jeśli jest to jakiś cooler deklarowany dla kart graficznych to nie powinno, ale jeśli wynalazek własnej roboty, to czemu nie?
Witam
po 1.
"Kupilem jakis czas temu" - o ile mnie pamiec nie myli kupiles ode mnie karte ok 6 miesiecy TEMU !!!
po 2.
Nie dostalem zadnych informacji na PW - odonosnie tego ze miasz/miales problemy z karta - na GG nie siedze non stop wiec ciezko mne zastac.
po3 .
Karta w momecie WYSYLKI byla 101% sprawna i wiem ze taka otrzymales, poza tym jest na nia PISEMNA GWARANCJA - a mod zrobiony byl metoda bezinwazyjna (za pomoca olowka)
(a sama karta zostala kupiona od innego Uzytkownika Tego Forum)
po4.
Karta jest na B1 - i 700mhz uzyskiwala na 1,36-7V (100%) STABILNE - dodam ze mogla uzyskac nawet wiecej
po5.
Nie nadszarpuj mojej dobrej opini na forum bo sprzedalem juz XXX rzeczy i kazdy byl zadowolony, a fakt ze jak sam podkreslasz jestes zielony w tych sprawach - wymowny jest w kwesti O/C
P.S - jest tylko JEDNA rzecz ktora moze powodowac twoje problemy
Najprawdopodobniej grafit na karcie (albo zwiekszyl swoja opornosc z czasem i napiecie w 3D przekracza 1,4V co powoduje Restarty.
SONIC GS mial wbudowane zabezpieczenie powyzej wartosci 1,4V na GPU = zawias lub restart
albo Grafit sie utlenil - i napiecie spadlo na tyle ze karta nie moze w pelni rozwinac skrzydel
(stawiam na 1 opcje)
Pamieci ZOSTAW tak jak sa - bo one nie powoduja artow
zreszta zrob TEST - daj GPU na 600 a memki tak jak byly Defuatowo - i sprawdz czy moja teza sie sprawdzi
Edytowane przez Strongmen
Nie mialem na celu nadszarpniecia Twojej opinii na forum, w zadnym wypadku. Po prostu moge Ci dac screenshoty jakichs 5 wiadomosci zostawionych na gg, bez odpowiedzi, kiedy w miedzyczasie zmieniales opisy. A co do przedstawienia Tobie problemu, to sprawdz w archiwum po kilku dniach od zakupu rozmawialismy, ze wiesza sie komp i poleciles mi zmiane zasilacza, co uczynilem po okolo 2 tyg. i do Ciebie pisalem, tym razem juz bez odpowiedzi.
Prawda, karte byla kupiona w polowie lipca, a dopiero teraz sie tym zajmuje, bo po prostu nie mialem na to wczesniej czasu. Stwierdzilem, ze w koncu musze z tym porzadek zrobic, a sprawa tego typu moim zdaniem nie przedawnia sie. A skoro bezposrednio z Toba nie moglem sie dogadac, napisalem tutaj.
Wracajac do sprawy. Zrobilem tak jak napisales, memory na default a core na 600, zaraz przetestuje.
EDIT.
No zrobilem na 600, pojawily sie artefakty i reset kompa, po okolo 5 min. pracy. Poza tym cos w srodku piszczalo co kilka sekund. Poprobuje jeszcze go skrecac.
Mozesz z tego wywnioskowac, co jest nie tak ?
EDIT.
jak jest gwara to oddaj na serwis i po sprawie
EDIT.
Hejka
Trzeba pisac wiadomosci PW na forum - bo na GG pisze do mnie masa osob, i nie zawsze tylko ja siedzie na moim GG
co do piszczenia to Cewki piszcza (normalne w tych kartach)
wniosek z tego ze grafit na karcie zwiekszyl swoja opornosc ... i w 3D napiecie jest powuyzej 1,4v i dlatego taki efekt ...
zrob jeszcze jeden trick ...
Daj memki na 1500mhz (750) a rdzen na 630 i zobacz czy jak bedzie zachowywac sie karta ...
z jednej strony tak ale jest też odpowiedzialność sprzedawcy za nienależytą jakość towaru (wady) i to dużo korzystniejsza droga. wygląda na to że karta była niesprawna już w momencie zakupu. puścisz ją na gwarę, a tam serwis odbije Ci ją z powodu jakiegoś mechanicznego uszkodzenia i leżysz. jeśli karta nie działa należycie to puść ją do Strongmena, a on powinien w stosownym czasie ją wyserwisować i odesłać :)
chyba kolego ci sie cos w glowie poprzestawialo...
karta byla i jest sprawna
a to ze ktos nie jest w stanie uzyskac na niej pozadanych wynikow o/c jest inna kwestia.
(ktora opisalem wyzej)
wysylanie na serwis nic nie da gdyz karta z ustalen gunloka chodzi dobrze na defualtowch (a nawet troche podkreconych) taktowaniach.
pilnuj swojej głowy ..kolego ;)
niczego nie stwierdzam tylko staram się odnieść do tego co tu przeczytałem. jest kwestią dyskusyjną na jakich taktowaniach i w jakich warunkach powinien pracować ten sprzęt. trudno mi określić na ile ten opis który zamieściłeś był wiążącą ofertą handlową, aczkolwiek nie ma w nim informacji o takich zależnościach, a chyba być powinny. z drugiej strony kwestia różnych osiągów w innych konfiguracjach sprzętowych jest sprawą oczywistą (dla mnie) ale gunlock miał prawo o tym nie wiedzieć. myślę, że powinniście ustalić te kwestie przed finalizacją tranzakcji.
dlatego jak sie sprzedaje karte krecona czy ze zmodyfikowanym biosem to lepiej wroci do defaultów ...
chyba ze kupujacy sobie zyczy zeby mu zostawic ... a olowek mogl sie ulotnic po prostu. Czy pomalowane miejsce bylo w jakikolwiek sposob zabezpieczone? chocby tasma jakas?
pozatym z doswiadczenia wiem ze timingi pamieci z jakimi sie robi 3dmarki itp do gier sie nie nadaja zwykle ....
zreszta coraz to nowsze gry coraz bardziej nagrzewaja karty .... crysis np nagrzewa mi gx2 dp 98* (sic!) zadnej grze sie to nie udalo. Musze ja dodatkowo owiewac.
a wracajac do sprawy jesli karta chodzi na defaultowych ustawieniach znaczy ze jest sprawna ... proste
to ze sie nie chce podkrecac do 700 wynika pewnie ze zbyt malego napiecia na rdzeniu ..
albo jeszcze jedna rzecz mi se nasuwa ... moze karta ma przesuniete Geometry Shader wzglede ropów i shaderów .. wiem ze u mnie jak mialem 7600gs sprawialo to tez czasem problemy.
Jesli tak jest to to wcale nie ejst 700mhz i o takim czyms strongman powinien poinformowac.
Nie mniej jesli ktos sie nie zna na OC i chce kupic super potwora OC a nie umie mu zapewnic warunkow do pracy ani zdiagnozowac sprzetu to juz nie wina sprzedajacego.
Edytowane przez Chaos
o to ten palit 7600Gs co kiedyś sprzedałem Strongmen'owi :P
U mnie jak dobrze pamiętam latała na 570Mhz rdzeń i 780Mhz pamięci , dalej już jej brakowało napięcia , być może grafit który podwyższył V trochę sie utlenił i dlatego masz z nią problemy ;)
zgadzam się ale w tej ofercie nie ma nawet wzmianki o tym że to są osiągi po oc. zwyczajnie jest tylko o tym jaki to model karty i podana informacja o taktowaniach. nie każdy musi być guru w oc, a i bardzo podobnych kart z różnymi drobnymi różnicami (choćby taktowania) jedna firma potrafi wypuścić kilka więc trudno znać wszystkie rewizje i ich specyfikacje (z tego samego powodu specyfikacje figurujące na stronach producentów są często bardzo ogólnikowe). w ofercie sprzedawca podał informacje o taktowaniach i myślę że przeciętny nabywca powinien spodziewać się że karta będzie trzymać te ustawienia. imho niedopatrzenie leży po stronie sprzedawcy, który z góry powinien uprzedzić o przetaktowaniu (być może uprzedził - nie wiem) i najlepiej zastrzec w samej ofercie, że nie gwarantuje tych osiągów.
faktycznie może sam problem dotyczy ołówka (napięcia) czy delty albo może timingów - myślę że powinni razem ustalić czy opcja default odpowiada kupującemu i jeśli tak to niech strongmen ją skręci i po sprawie :)
Edytowane przez dymy
Niebardzo sobie wyobrażam, jak pencil mod może przetrwać podróż paczką i kilkumiesieczną leżankę na półce? A byc może także wielokrotne wkłądanie i wyjmowanie karty z komutera.
Mój vmod jest zaklejony taśmą, ale wystarcyz dotknac i sie zmienia napięcie.
Dosłownie jeden pyłek grafitu wielkosci pół ziarenka soli, potrafi zmienić napięcie o 0,05V !
Sonic bardzo możliwe że inaczej reguje, gdyż ma inną elektronikę, ale mój Leadtek 7600GT tak własnie ma. Tzn głównie dotyczy to pamięci, bo na rdzeniu bardzo trudno uzyskać wysoki VCore.
Normalnie powinien mieć po moim vmodzie 1,54V, a kto wie ile ma naprawdę? ;]
Co do informacji jakie przekazal mi Strongmen przed kupnem to owszem, zostalem mniej wiecej poinformowany o tym, ze karta jest podkrecona. Moge co nieco przytoczyc:
  Cytat
Ja1 (11-07-2007 14:49)
bede z toba szczery, na nowosciach komputerowych zatrzymalem sie kilka lat temu, a teraz tylko chce cos kupic zeby dzialaly takie starsze gry
Strongmen (11-07-2007 14:49)
starsze gry ?
przykladowo lineage2
Ja1 (11-07-2007 14:50)
rok 2003 bodajze
Strongmen (11-07-2007 14:50)
to ciebie zapewniam
jakis cs
ze do lineage 2 ta karta bedzie w sam raz
  Cytat
Strongmen (11-07-2007 14:48)
cena jest bdb poniewaz popatrz na mozliwosci tej karty
700/1800 masz na starcie
  Cytat
Ja1 (11-07-2007 14:52)
a wiec wpinam karte i smigam na takich czestotliwosciach jak podales, tak ?
Strongmen (11-07-2007 14:52)
ale wszystkie detale na maxa i 1280 bo mam lcdka
dokladnie
Ale nie chodzi mi w tym momencie o rozstrzyganie o jakichs winach, tylko o tym co zrobic, zeby karta jednak dzialala na poczatkowych taktowaniach.
Mniej wiecej rozumiem o co chodzi z olowkiem. Moge to poprawic, ale czy moga byc tego jakies negatywne konsekwencje? Gdzie sie znajduje czesc, ktora powinienem przemalowac ? :)
Witam. Odswiezam temat, bo caly czas mam problemy z ta karta graficzna. Nie zrobilem tego moda olowkiem, bo nie wiedzialem co dokladnie zrobic. Instrukcja, ktora znalazlem na forum niestety nie sprawdzila sie, bo moja karta nie byla identyczna ze zdjeciami. Postanowilem, wiec zrobic zdjecia i moze ktos mi podpowie co zrobic zeby karta dzialala dobrze.
Poza tym, karta wydaje z siebie czesto piszczacy dzwiek. Nie jestem pewien czym to jest spowodowane, ale podejrzewam iz ma to zwiazek z przegrzewaniem, bo gdy otwieram obudowe zeby poogladac co sie dzieje, po chwili piszczenie ustaje na jakis czas. Nasililo sie to teraz, gdy zrobilo sie goraco. Co mozna z tym zrobic?
Za chwile wrzuce link ze zdjeciami karty.
Pozdrawiam.
update:
http://www.speedyshare.com/660459508.html
Czesc - jak cie prosze wez zmien temat tego posta bo troche to irytujace jest ...
ale po kolei...
Minelo juz "troche" czasu od momentu kiedy te karte mialem w rekach
ustawienia byly 700/1800 gdyz karta miala delikatnego Vmoda
pisze delikatnego gdyz o ile mnie pamiec nie myli ... to Ta wersja miala zabezpieczenie ze nie mozna bylo dac
wiecej niz 1,425 na GPU (tzn mozna bylo dac wiecej ale skutkowalo to zawieszaniem ew freezami)
Natomiast pamieci mozna bylo zwiekszac V do oporu ... jednak to co bylo tam wykrecone bylo juz raczej wartosciami ostatecznymi
idac dalej ... karta miala zmodyfikowanego biosa przezemnie na sztywno wstukane 700/1800 i ostre alphy
Vmod Olowkowy ma to do siebie ze z czasem Grafit albo sie utlenia albo jego opornosc rosnie ... raczej to 2 z praktyki
i jesli karta ci sie zawiesza sa freezy .. to najprawdopodobniej rezystencja spadla na tyle nisko ze jest powyzej 1,45v albo rezystencja opadla i jest za malo V w stosunku do Mhz na GPU ...
Zeby to wszystko sprawdzic trzeba miec niestety miernik ... i dokonac bezposrednio pomiaru pod 3d
Vmod olowkowy ma to do siebie ze jest prosty szybki i bezinwazyjny, jednak z jego trwaloscia moze byc roznie (ale zawsze mozna poprawic jak sie ktos na tym zna)
co do piszczacych cewek .. to wszystko mozliwe gdyz jak poczytac o tych kartach to normalne zjawisko .. a to ze bardziej piszcza - coz moze z czasem ich mocowanie uleglo pogorszeniu przez co wpadaja w wiekszy rezonans powodujac charakterystyczny pisk
Moja rada to wgrać oryginalny bios i wysłać na gwarancję. Powód: piszczy i powoduje resety komputera. Musi być oryginalne chłodzenie i wytarte wszystkie ołówki.
Nawet jak ją dowoltujesz to raczej jej żywot będzie krótki.
Edytowane przez atomel
:lol2:
Po co wysylac na Gwarancje (o ile jeszcze jest)
skoro ja odesla, gdyz karta jest Sprawna ?
Co napisze w RMA? ze nie umie zrobic Vmoda olowkowego i niechce sie Extrymalnie podkrecac ?
A to ze Piszczy to raczej zaden powod do reklamacji (te karty tak maja)
Karta napewno jest sprawna, zreszta pisze ze chodzi mu na te 560/570 *czyli wiecej niz Defualtowo
- jak chce zrobic Vmoda zeby wykrecic ja Extreme - musi 1 kupic Miernik po 2 zglebic temat o 7600 a szczegolnie o Palicie na tym Rev
Jestem w posiadaniu miernika, wiec moge to pomierzyc, juz probowalem, ale tam gdzie mierzylem dostawalem bardzo dziwne wartosci. Jako, ze nie jestem w tym zbyt biegly ktos musialby mi wskazac co i gdzie mam mierzyc. Tam wyzej dalem linka do zdjec, Strongmen, dalbys rade wskazac gdzie to mierzyc i gdzie sie tego olowka uzywa, bo nie potrafilem tego znalezc.
No i karta aktualnie mi chodzi na 400/500, bo w ostatnie dni piszczala jak zarzynana swinia... No i popiskuje dalej. Jest jakis sposob na wyeliminowanie tego?
Co do gwarancji do karty dostalem tylko paragon, bez karty gwarancyjnej, takze z tym moze byc problem ... Na fakturze pisze 24 miesiace, wiec trudno powiedziec czy na jej podstawie mozna ja reklamowac, a karta ma dopiero niecale poltorej roku. No ale jakby bylo tak daleko to mozna podzwonic.
Z gory dzieki za pomoc :)
Ja mam tak teraz z radkiem 4850. Jedyna rada próbować, próbować, próbować, próbować, próbować, próbować, próbować, wąchać, dotykać nie spalić!!! Zmieniać ołówki, cierpieć, zdychać, napić się piwka i jak zadziała świętować, póki chodzi - NIE RUSZAĆ KOMPA, NIE ODDYCHAĆ!!!
A tak wogle to KUPIĆ VOLTOMIERZ!! a wogle najlepiej to KUPIĆ LUTOWNICE !!!!!!
pozdr
Niech zgadnę - lubisz grzebać w ziemi ? :lol:
  SAFBOT1ST napisał(a):
ta... tważom. Swoją drogą to jak patrze na ten twój zasilacz tobym się zainteresował wymianą. Co sądzisz o firmie aphex-allied?
Mię to też czeka.
ps. biegnę zaraz po voltomierz "jak to jest po angielsku - DMM ??"
Nie znam, nie wiem , albo nie złapalem dowcipu ;c Edytowane przez q8ic
Mię to też czeka.
ano tak multimeter hłe hłe - ale i tak będzie płacz i karte juz widze w śmieciach, tydzien temu rozwaliłem to mobo msi i teraz mam dfi - też 3 litery ale jaka różnica
Edytowane przez SAFBOT1ST
