lukasp Napisano 4 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 4 Stycznia 2008 Witam. Zakupiłem dysk twardy od gościa z Allegro, dysk w rewelacyjnym stanie i za dobra kaske. Jest to Toshiba 2,5' 100GB. Na dysku procz zwyklej partycji FAT32 ktora bez problemu dalo sie usunac jest jeszcze jedna, 500MB partycja ktora windows opisuje jako "Chroniona partycja GPT". Tu zaczynaja sie schody, partycji spod windowsa nie da sie usunac, programy typu partition Manager itp widza ja ale takze nic nie potrafia z nia zrobic. Googlowalem troche na ten temat ale info jest znikome lub zadne, a napewno brak opisu usuwania takiej partycji? Wie ktos moze z czym to sie je i jak wywalic to dziadostwo? :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diodak Napisano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2008 Witam. Zakupiłem dysk twardy od gościa z Allegro, dysk w rewelacyjnym stanie i za dobra kaske. Jest to Toshiba 2,5' 100GB. Na dysku procz zwyklej partycji FAT32 ktora bez problemu dalo sie usunac jest jeszcze jedna, 500MB partycja ktora windows opisuje jako "Chroniona partycja GPT". Tu zaczynaja sie schody, partycji spod windowsa nie da sie usunac, programy typu partition Manager itp widza ja ale takze nic nie potrafia z nia zrobic. Googlowalem troche na ten temat ale info jest znikome lub zadne, a napewno brak opisu usuwania takiej partycji? Wie ktos moze z czym to sie je i jak wywalic to dziadostwo? :mur: Prawdopodobnie dysk pochodzi z laptopa Apple. W całej linii nowych Maczków jest EFI zamiast BIOS-a stąd nowy system opisu partycji GPT. GUID Partition Table jest przeznaczony dla 64 bitowych systemów operacyjnych dlatego GPT można przekonwertować np. pod Windowsem 2003 Server na schemat MBR. Wybierasz prawym klawiszem Mój komputer > Zarządzaj > Magazyn > Zarządzanie dyskami. Musisz usunąć wszystkie partycje a następnie klikasz prawym klawiszem na dysku z GPT i wybierasz Konwertuj na dysk MBR. Pod XP musisz sobie sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasp Napisano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2008 Jak najbardziej, dysk jest Toshiby i ma znaczek jablka :) Niestety pod 32bit XP nic sie z tym nie dalo zrobic, w zaden sposob nie obsluguje on partycji GPT. Pomoglo zerowanie dysku, programem KillDisk i wszystko hula jak zloto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
okzo Napisano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2008 Mhdd erase 0 - 100 lba i masz problem z glowy !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasp Napisano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2008 Mhdd erase 0 - 100 lba i masz problem z glowy !! Ten program to przsestarzaly antyk :mur: Nie widzi dyskow w ogole, ani tych z macierzy RAID ani zadnego podpietego na SATA, jedynie IDE. Taki program w czasach gdy wszystko jest SATA to jakies nieporozumienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
okzo Napisano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2008 Ten program widzi wszystko nawet wiecej niz kolega sobie moze wyobrazic . A jezeli kolega nie potrafi z niego zkorzystac to nie trzeba pisac ze jest antyk !! Jezeli kolega poda program rownoznaczny temu antyku to beda wdzieczny ( nawet jezeli bedzie platny :D :D ) .. Co koledze miesza ustalic sata w compatible mode na czas pracy oprogramowania? Czy poszukiwany kolejny wielki guzik "NEXT" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
