Krzychol Opublikowano 29 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2008 Witam! Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem owego zestawu z tematu, a dokladniej: - E6750 - Asus P5K Pro - Pamieci 2x1GB OCZ Platinium Rev.2 - Zasilacz Cheftec 450W Sobie pomyslalem ze sie zabawie w male OC i zobacze co wyciagne na BOXowym chlodzeniu. Mianowicie spokojnie doszedlem do 3.2GHz ze zmiana FSB na 400Mhz i pamieci 1:1, reszte ustawien na AUTO. Powyzej tego ustawienia kazda proba konczyla sie niepowodzeniami w postaci wywalania windowsa, albo niewstawania kompa. Wiec udalo mi sie po podniesieniu V-CPU do 1.40-1.45V i pamieci do 2.1V odpalic stabilnie zestaw na 3.5GHz [438FSB] (i stabilnie to chodzi). Problem jednak pojawil sie bo przy takim taktowaniu PCI-E przelacza sie na tryb 1x i za cholere ustawiajac PCI-E manualnie nie da sie powrocic do danego 16x. Teraz pare pytan odnosnie tego: 1. Jakie sa bezpieczne napiecia dla tego procesora i dla tych pamieci ? I czy ewentualnie inne napiecia jak NB SB ruszac ? Kupa tam opcji w tym BIOSIE :-) 2. Jak zrobic aby sie nie przelaczal w PCI-E x1 ? 3. Jakie sa sensowne osiagi tego zestawu (chodzi o domniemanie) ? 3.5GHz juz jest az za duzo jak dla mnie , ale moze jeszcze da sie wiecej i jest sens wydajnosciowy ?:-) Moj procek to seria SLA9V, z G0. Plyta ma BIOS defaultowy 0201. Szalec nie chce z OC , ale chce zobaczyc nawet na przyszlosc ile mozna bezpiecznie i sensownie z tego wydusic... Bo sam nie wiem czy owe poczatkowe 3.2GHz gdzie wsio dziala idealnie i napiecia wszystkie na AUTO to czy to mozna uznac za niezle OC juz? Bo pisza takie rzeczy na temat tych prockow ze sie wierzyc nie chce (3.8Ghz spokojnie , a i 4.0Ghz na powietrznym chlodzeniu, dla mnie to troche bzdurne chyba gadanie...). Pozdrawiam i dziekuje za wszelka pomoc :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjabrzyk Opublikowano 2 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2008 zaktualizuj bios do najnowszego to może problem z pcie zniknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
URSUS Opublikowano 2 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2008 (edytowane) Odpowiem ci na szybko ponieważ jestem posiadaczem tego samego procesora. Na wstępie dobrze by było żebyś podał nie numer, który mają wszyscy taki sam ale coś w tym rodzaju : L719A787 . Na pewno jest na twoim pudełku od procesora. U mnie idzie na 3.7GHZ na box'ie po podaniu 1.47V ale nie smażę go orthosem bo miazga by była przez temperatury. W spoczynku ma teraz po 45 stopni na jajo. Może jak kupię Noctuę NH-U12P to trochę się pobada stabilność - wówczas na pewno stabilne takty będą niższe. Póki co smarka 06 przechodzi ale taki test to można sobie włożyć (bym powiedział gdzie ale bot i tak wycina ;) ). Do zachowania tych 3.7GHz muszę dać 2.2 V na pamięci (5-5-5-15) oraz 1.37V na mostek północny. Sporo tu zależy od płyty - ja kupiłem tani szit ale wtedy gdy robiłem zakupy nie było zbyt dużego wyboru. Przez mnożnik x8 w tym procku niestety płyta musi nadrabiać i wysoką magistralą i stabilnymi napięciami. Tu by podleciała płyta DFI T2-RL S (piszę z pamięci ale chyba tak ta nazwa brzmiała) z 3-fazowym cyfrowym zasilaniem. Czytałem też gdzieś co z tym spadkiem magistrali PCI do x1. Na forum gdzieś było do tego rozwiązanie - może w temacie o twojej płycie ? Edytowane 3 Lutego 2008 przez URSUS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiator11 Opublikowano 3 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2008 Krzychol napisał(a): Witam! Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem owego zestawu z tematu, a dokladniej: - E6750 - Asus P5K Pro - Pamieci 2x1GB OCZ Platinium Rev.2 - Zasilacz Cheftec 450W Sobie pomyslalem ze sie zabawie w male OC i zobacze co wyciagne na BOXowym chlodzeniu. Mianowicie spokojnie doszedlem do 3.2GHz ze zmiana FSB na 400Mhz i pamieci 1:1, reszte ustawien na AUTO. Powyzej tego ustawienia kazda proba konczyla sie niepowodzeniami w postaci wywalania windowsa, albo niewstawania kompa. Wiec udalo mi sie po podniesieniu V-CPU do 1.40-1.45V i pamieci do 2.1V odpalic stabilnie zestaw na 3.5GHz [438FSB] (i stabilnie to chodzi). Problem jednak pojawil sie bo przy takim taktowaniu PCI-E przelacza sie na tryb 1x i za cholere ustawiajac PCI-E manualnie nie da sie powrocic do danego 16x. Teraz pare pytan odnosnie tego: 1. Jakie sa bezpieczne napiecia dla tego procesora i dla tych pamieci ? I czy ewentualnie inne napiecia jak NB SB ruszac ? Kupa tam opcji w tym BIOSIE :-) 2. Jak zrobic aby sie nie przelaczal w PCI-E x1 ? 3. Jakie sa sensowne osiagi tego zestawu (chodzi o domniemanie) ? 3.5GHz juz jest az za duzo jak dla mnie , ale moze jeszcze da sie wiecej i jest sens wydajnosciowy ?:-) Moj procek to seria SLA9V, z G0. Plyta ma BIOS defaultowy 0201. Szalec nie chce z OC , ale chce zobaczyc nawet na przyszlosc ile mozna bezpiecznie i sensownie z tego wydusic... Bo sam nie wiem czy owe poczatkowe 3.2GHz gdzie wsio dziala idealnie i napiecia wszystkie na AUTO to czy to mozna uznac za niezle OC juz? Bo pisza takie rzeczy na temat tych prockow ze sie wierzyc nie chce (3.8Ghz spokojnie , a i 4.0Ghz na powietrznym chlodzeniu, dla mnie to troche bzdurne chyba gadanie...). Pozdrawiam i dziekuje za wszelka pomoc :-) Jakie masz napięcie VID?? Jeżeli masz 1,350 to więcej niż 3.5 z tego proca będzie ciężko wyciągnąć. Napięcie dla proca jest dotąd bezpieczne dopóki temperatura w stresie nie przekroczy Ci 70 stopni. Ale 1,48 to już jest dużo. A niektóre z tych procesorów robią 4,2GHZ. Ale to się zdarza rzadko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
URSUS Opublikowano 3 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2008 radiator11 napisał(a): Jakie masz napięcie VID?? Jeżeli masz 1,350 to więcej niż 3.5 z tego proca będzie ciężko wyciągnąć. Napięcie dla proca jest dotąd bezpieczne dopóki temperatura w stresie nie przekroczy Ci 70 stopni. Ale 1,48 to już jest dużo. A niektóre z tych procesorów robią 4,2GHZ. Ale to się zdarza rzadko.no E6750 to chyba wszystkie mają 1.35V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiator11 Opublikowano 3 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2008 Nie na pewno nie wszystkie. Są E6750, które mają napięcie VID 1.238. I te robią 4GHZ:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
URSUS Opublikowano 3 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2008 radiator11 napisał(a): Nie na pewno nie wszystkie. Są E6750, które mają napięcie VID 1.238. I te robią 4GHZ:)Ale mówisz o napięciu po vdropie w systemie czy o nominalnym z biosu na którym mają pracować. Np na boxie wtedy jest napisane 1.35 v max? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiator11 Opublikowano 3 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2008 URSUS napisał(a): Ale mówisz o napięciu po vdropie w systemie czy o nominalnym z biosu na którym mają pracować. Np na boxie wtedy jest napisane 1.35 v max? Z biosu masz 1.238V. To są tzw. selekcje. A co jest napisane na Boxie to nie wiem, bo nie widziałem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
