pucis
Problem Z Hp Deskjet D2360
Zacznę od początku. Drukarka ma już z rok i 4 miechy. Drukarka w wakacje poszła do kartonu, bo nie była mi potrzebna. Teraz ją wyjąłem po tych paru miechach i nie chce działać. Otóż problem objawia się tym, że włączam drukarkę, przez 3-4 sekundy miga lampka i karetka z tuszami rusza się o 1-2 cm w lewo, słychać takie szczęknięcie i drukarka się wyłącza. W ogóle mogę ją (karetkę z tuszami) przesuwać po szynach bez żadnych oporów. Drukarka normalnie jest wykrywana przez WinXP. Wcześniej bez problemów wracała.
Pomóżcie, co może być powodem takich problemów :mur:
ruszać bez żadnych oporów - czy to znaczy że jak przechylasz drukarkę to karetka lata jak żyd po pustym sklepie na prawo lub lewo - tak jak by pasek napędowy jej w ogóle nie trzymał - jeśli tak - to:
a. spadł ci pasek z kółek napinających
b. zerwal sie pasek karekti
c. zerwał sie ZACZEP paska na karetce (to często występowało w "chlebakach" początkowej serii)
z tym paskiem to jeśli dobrze cię zrozumiałem "bez oporów"
Nie lata jak żyd po pustym sklepie... ;) ale jak wydawało mi się, że jak ruszałem nią w lewo i w prawo to nie czułem jakiegoś oporu... rozkręciłem ją i pasek jest dobrze napięty, nie spadł i jak ruszam karetką to on też sie porusza.
Jeszcze napiszę, żeby bardziej sprecyzować. Jak ją podłączyłem to na początku nie chciała się włączyć. Po kilku próbach włączyła się i było słychać taki brzdęk jakby drukarka chciała poruszyć tą karetką a nie mogła, wtedy ona się minimalnie przesuwa i drukarka się wyłącza. Na dodatek raz chce się włączyć a raz nie.
Przed chwilą odkryłem, że w ogóle się już nie chce włączyć. Kaplica :mur:
Drukarka idzie na straty? Jak myślicie?
Wiesz, też pomyślałem o tym zasilaczu przed chwilą. Wygląda jakoś nieciekawie, jakby był zalany.
Leżał trochę czasu pod biurkiem :lol2:
Edit:
Przed chwilą sprawdziłem napięcia i na 32V wskazuje 33,2V a na 15V wskazuje 15,4V. Takie wahania napięcia jest normalne ?
Edytowane przez pucis
tak normalne - bez obciążenia tak być może
ale pod obciążeniem jest jeszcze gorzej.
kiedyś dwa tygodnie sukałem usterki w drukarce i cuda już porobiłem i okazało się że to zasilacz - bo na innym poszła bez pudła. inne drukarki i zasilacze poźniej potwierdziły wadę zasilacza. A sprwadzałem miernikiem małpę i napięcia miał OK tyle że bez drukarki. Naprawa to wymiana 2 szt małych groszowych kondensatorków i po sprawie (2x90 groszy)
