Piotrekplay
Zestawik Wc Do 600-700zł
Witam,
chciałbym złożyć zestawik WC do sprzętu z podpisu (oczywiście będzie wyższe oc <_< )
Na początku zwoduję tylko GPU + CPU (brak funduszy) aczkolwiek jak przyjdą wakacje być może założy sie bloki na NB + SB. Dobrałem takie oto części:
Blok CPU: Frost 3 Duo
Blok GPU: Zalman ZM-GWB8800 GTX
Chłodnica: Black Water Advanced 122 rev. 2.0 + 2x Acutake 120
Rezerwuar: Black Water O-Tank 170
Płyn: Feser One UV Clear/Blue
Pasta Termoprzewodząca: Arctic Silver 5
zastanawiam się jeszcze nad pompką, wężami oraz złączkami aby to wszystko połączyć. Tutaj zwracam się do Was abyście coś poradzili - będzie to moje pierwsze WC i nie chcę wywalić kasy w błoto.
Wszystko to będę starał zmieścić się w obudowie Enermax Chakra - wyleci z niej zbędny złom, wytnę okno, środek pomaluję na czarno (w przyszłości będą maty B-) ), dojdą 2 otwory na wentylatory 12cm w bocznej ściance obudowy. Sporo będzie nad tym roboty ale jakoś to będzie :damage_wall:
Edytowane przez Piotrekplay
kup uzywki lub niektore z nich od forumowiczow i zloz cos takiego:
Blok CPU: D-tek fuzion lub taniej MNP Prison Pro V2 CPU
Blok GPU: Swiftech MCW60-R lub taniej MNP Prison Pro V2 (full covera nie warto brac a radiatorki zrobisz ze starego radiatora)
Chłodnica: Black Water Advanced 123 rev. 2.0 + 3x Acutake 120 (jak wezmiesz 122 bedziesz poznij zalowal)
Pompka: Laing DDC 12V 1T (lepszego wyboru nie ma w tej kasie)
Edytowane przez Miczq
i w tym tkwi sęk (jest las, jest drzewo a w drzewie sęk :P ), że nie zmieści mi się tak duża chłodnica do budy - musiałbym wywalić wszystkei zatoki 5,25" (a gdzie wrzucę napęd+dyski?) aby upchnąć w środku taką chłodnicę. Będę montował chłodnicę na froncie i tak wyleci koszyk fdd+hdd+3 zatoki 5,25".
Ewentualnie mógłbym kupić jeszcze chłodnicę 1x12 i zamontować ją z tyłu budy w miejscu na wentyl 12cm i do niej doprowadzić wodę po gtx'ie a następnie z niej do CPU
prison ma dużą wydajność ale za to wygląd... a d-tek za drogi :P kiedyś był prison z pleksą ale chyba teraz go już nie dostanę :(
ciąć radiatora od GTX'a nie mogę - karta będzie odsprzedana jak tylko wyjdzie coś wydajniejszego a kupca znajdę bez problemu, takiego z WC będzie już gorzej "upolować" Edytowane przez Piotrekplay
chlodnice mozesz dac na gore obudowy a ciac radiatora od gtx nie musisz chodzilo mi o dociecie radiatorkow z jakiego kolwieki radiatora by nie kupowac full covera i nie wydawac kasy na fabrycznie zrobione a jak juz chesz fulla to zoabacz tutaj moze dobra cena http://shackit.pl/forum/index.php/topic,752.msg9583.html#new
na górę to nie wejdzie nawet chłodnica 2x12 :P
Dołączona grafika
rozpatrzyłem każdy aspekt upchnięcia w środku chłodnicy i pozostaje tylko front jeśli chodzi o 2x12. Co do fullcover'a pod GTX'a to zaraz pogadam z jednym sprzedawcą ;].
Uciąć radiatorów też nie mam z czego, posprzedawałem nawet codegeny :E. Jutro jeszcze raz wszystko pomierzę może wepchnę chłodnicę na spód budy ale do końca pewny nie jestem...
zosatej jeszcze calkiem na gore (na zewnatrz) duzo ludzi tak ma wyglada nawet ladnie poszukaj a material na radiatory latwo dostepny i duzo taniej niz gotowce tylko trzeba miec cierpliwosc albo dobry sprzet do ciecia;p
czyli wezmę:
Blok CPU: MNP Prison Pro V2 CPU SM8/10 ~119zł
Blok GPU: używany Zalaman ZM-GWB8800 GTX ~150zł
Chłodnica: Black Water Advanced 122 rev. 2.0 + 2x Acutake 120 ~135zł
Rezerwuar: Black Water O-Tank 170 ~109zł
Pompka: Laing DDC 12V 1T ~219zł
Płyn: Feser One UV Clear/Blue ~49zł
Pasta Termoprzewodząca: Arctic Silver 5 ~15zł
Węże: 3m Black Water 8/10 ~22,5zł
Złączki: 4x Szybkozłączka skręcana SM8/10, gwint 1/4 ~24zł
2x Szybkozłączka skręcana SM8/10, gwint 1/4 ~18zł
ni jak się w 700zł nie upchnie ale jakoś to będzie, najwyżej składanie wc potrwa trochę dłużej :]
węże innovatek? ok wezmę je to tylko 2zł więcej (czyli 6zł przy 3m :P )
to wszystko będzie kupowane stopniowo więc małe zmiany mogą zajść, an początku to potrzebna mi chłodnica + rezerwuar aby wiedzieć ile blachy wyciąć ze środka i ile "dosztukować" - ta buda w ogólne nie nadaje się do WC :E
Kupię jeszcze zestaw jakiś tanich czarnych mat za 50zł aby to wszystko jakoś wyglądało :F
zastanawiam się jeszcze nad szybą jakby ją tam najlepiej umocować :P
a no to 35 zl za m a nie 70 zl za m ;] , kupilem tego tygona , kiepawo sie uklada trzeba kombinowac , za cienka scianke ma , opcja wyzej i juz by bylo idealnie ze tak powiem ale waz mieciutki i ladnie sie klei wiec nie zaluje zakupu
Zagadajcie na allegro użytkownika Kot789, ma tygon za 20zł/metr, średnica wewn. 9,5mm, ścianka ~1,5mm - w sam raz na Nk12. Tylko w Polsce nie dostaniecie złączki kątowej G1/4 pod wąż większy niż 8/10 więc trzeba wcześniej przemyśleć czy taka nie będzie potrzebna.
A składania nia raty nie polecam (z doświadczenia) - potrzymaj kase i jak uzbierasz ile trzeba to kup wszystko na raz bo tak to wyjdzie coś nowego/spadną ceny i będziesz żałował.
Edytowane przez Koen
ja najpierw kupię blok gpu (żeby mi nie uciekł <_< ) + chłodnica + rezerwuar aby mniej więcej wiedzieć jak rozmieścić otwory montażowe, ile blachy wywalić. Po tuningu budy dokupię resztę - zejdzie się tydzień a nawet i dwa zanim skończę ją dostosowywać do WC (malowanie, cięcie, wyklejanie, wstawianie okna, wyciszanie). Tylko jest problem jak ja kompa odpalę bez budy, nie mam w domu żądnych zapasowych przycisków tego typu :blink:
dostanie sie , po waz 10/12 , np wtykowe , mozna rozwiercic , mozna kupic pod grubszy nawet ale to juz z redukcja z 3/8
