Aurora001
Msi Kt3 Problem W Przypadku Dodawania Ramu...
Komp u laski.
MSI-KT3
256MB PC3200, kosci AM1, przy 200mhz default 2.5-4-4-x
Athlon TB 2200+
Windows XP SP2 z wszystkimi latkami
Moj ram - ~133mhz 2-2-2-1T leci u mnie na DFI , 187mhz (Max) 2.5-3-3-11-1T ale to nie wazne, na tej plycie i tak jak 166mhz bym nie polecial i w ogole nie chce ruszac FSB proca na tym kompie ktore jest na defaulcie 133mhz x 13.5 bodajze.
a teraz do sedna:
Wpadlem dzis aby podlaczyc dodatkowa moja kosc ramu, tez 256MB wiec powinno chulac 2x256MB ale tu jest totalny zgrzyt. Przy 2 ramach naraz bios przy starcie widzi tylko 256MB, windows takze widzi 256MB zarowna w panelu sterowania jak i ctr+alt+del (pamiec fizyczna ~256MB), CPU-Z w zakladce SPD widzi obydwa ramy w slotach jednak nie podaje ilosci.
z innych rzeczy:
-Wkladalem ramy w rozne sloty
- Jak sa 2 ramy w slotach nie ma mowy zeby windows wszedl przy command rate 1T w biosie, musze ustawic disabled. Jesli zostawie 1T to dostaje Bsoda zaraz przy wejsciu do windy.
- Probowalem rozne timingi
- Ramy ustawiam oczywiscie synchro do FSB
- Ramy probowalem puszczac solo, zero problemow.
O co do cholery biega?!?!?!
Edytowane przez Aurora001
wlasnie myslalem ze zapomnialem dodac. Obie kosci chodza solo bez problemu.
Dodam ze moja kosc nie moze sie gryzc z ta plyta. Jest to irracjonalne biorac pod uwage iz w/w kosc chodzila na AD-77 DFI KT-400 przez ponad kilka lat. No chyba ze roznica miedzy KT-333 a KT-400 jest taka !@#!@#
Przy command rate 2T wszystko wstawalo ale nadal widziane bylo tylko 256MB zamiast 512MB dlatego uwazam iz sytuacja dziwna i nadal nie rozwaiana.
Wlasnie zabralem kostke laski do siebie. Nie bardzo wspolpracuje bo musialem dac 2.5-4-4-x-1T przy 200mhz kiedy normalnie lece 2.5-3-3-x i tylko dlatego iz druga 512MB to jakis szajs. Dodam ze wszystkie banki obsadzone czyli 2x 512MB + 256MB. Wiec nie tak zle jak na NF2. Nie zamierzam jej katowac solo na DFI, nie widze sensu poza czystym sportem w tym momencie.
