Larus
Mate i MCS1 - pytania
Hi
Witam wszystkich, wprawdzie ja tu rzadko pisuję, ale to chyba najbardziej fachowa grupa o WaterCoolingu w naszym pięknym kraju :-) Więc zwracam się z pytaniem - wprawdzie kolegi, ale ja również planuję coś w tym stylu. A więc:
"Witam,
Pozwolilem sobie napisać tu dzięki uprzejmości Larusa
Przymierzam sie do zestawu WC od Mate - ten najprostszy, MCS1.
Interesuje mnie glownie jak sprawuje sie ta najmniejsza chlodnica - wymiary ma niewielkie przeciez ... bedzie chlodzic XP @2300-2400 MHz... a to juz sporo Watt.
Ciekaw tez jestem czy ktos wie co za cudo ukrywa sie w najtanszym zestawie pod nazwa "pompa 600l/h". [Adam Duży]
Larus - powered by MAD :-D
... ten najprostszy, MCS1 ...
Ciekaw tez jestem czy ktos wie co za cudo ukrywa sie w najtanszym zestawie pod nazwa "pompa 600l/h".[Adam Duży]...
na pewno nie Eheim :P
z tego co sie orientuje ten zestaw MCS1 rozni sie od zestawu MCS2 pojemnikiem - po prostu w tym tanszym masz "stary" pojemnik (jak te w marketach na jadlo itp - zerknij na Siliconvalley np do galeri reed'a i bedzie wiadomo o co chodzi) a w tym drozszym masz nowy pojemniczek z plexi (ten walcowaty) - niby gledze nie na temat ale chodzi mi o to ze zapewne w zestaiwe jest AquaSzut - ale najlepiej spytac osobiscie Mate (tez ma konto na forum) on wie na 100%
a co do chlodniczki to nie wiem ale jezeli cierpisz na popularny "syndrom L." (zeby nie uzywac nazwisk) ;) to taka chlodniczka wyciszona (np bez wentylatorow) moze byc ciut slaba - znowu najlepiej pogadac z Mate ale wczesniej wyliczyc ilosc W jakie bedzie wydzielal @ procek
Odnosnie tej calej chlodnicy, to juz chyba bede po raz 5ty o tym pisal i podawal tego samego linka :) Otoz jest to kiepski wymiennik, raz ze mala powierzchnia rurki<>listki, 2 ze listki aluminiowe, 3 ze w srodku jest jedna dluga rurka miedziana, co raczej nedznie wplynie na przeplyw. Bez wiatraka nawet nie ma co probowac, wogole jak dla mnie pasywne chlodnice to pomysl chybiony :roll:
Zajrzyj sobie tutaj: Radiator Heat Dissipation Testing. Sa tam porownane przerozne nagrzewnice, komercyjne i niekomercyjne pod wzgledem oporow przeplywu wody i powietrza, ilosc oddawania ciepla wzgledem poprzednich itd. Ta "kostka" to nic innego jak DangerDen Cube i nie sprawuje sie najlepiej (dlatego pewnie juz dawno nie ma jej w ofercie dangerdenu :wink: )
Dzięki za pomoc ;)
Odnosnie tej calej chlodnicy, to juz chyba bede po raz 5ty o tym pisal i podawal tego samego linka Otoz jest to kiepski wymiennik, raz ze mala powierzchnia rurki<>listki, 2 ze listki aluminiowe, 3 ze w srodku jest jedna dluga rurka miedziana, co raczej nedznie wplynie na przeplyw. Bez wiatraka nawet nie ma co probowac, wogole jak dla mnie pasywne chlodnice to pomysl chybiony
Czy mówimy o tej samej chlodnicy? Ona ma 2 wentyle 8 cm w cenie.
A co innego polecacie, ona ma dla mnie dużą zaletę - 10mm wlot, nie będę musiał robić przejściówek do węży.
...A co innego polecacie, ona ma dla mnie dużą zaletę - 10mm wlot, nie będę musiał robić przejściówek do węży.
taki Duzy ;) a nie poszukal wczesniej na forum - podpowiem szukaj pod haslem nagrzewnica
o ile pamietam te Opla sa niezle - chyba przypominaja ta BigMomma (z przytoczonego linku), niby na szrocie mozna dowac niezle przynajmniej tak twierdza np tu http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=26022
taki Duzy a nie poszukal wczesniej na forum - podpowiem szukaj pod haslem nagrzewnica
Wlasnie czytal juz i... wicaz nic nie wie ;) Primo - NIE CHCE uzywanej, secundo - bylem na gieldzie w Myslowicach i ZIMA :/ Byly 2 sztuki od PF125P, obie w srednim stanie 40 i 50 zl.
A ja bym cos drozej, ale nowego lyknal - nie doprecyzowalem :)
- Opel Corsa - nagrzewniczka miedziana (zbiorniczki mosiezne albo plastikowe)
- Fiat "Seiczento" i Bravo/Brava - nagrzewniczki miedziane (zbiorniczki plastikowe)
- Polders Caro+/Atu+ fabrycznie nagrzewniczki miedziane z mosieznymi zbiorniczkami
to tyle co pamietam - ale moglem troche pokrecic bo ogladalem je w hurtowni (luzem) i moge miec trudnosci z dopasowaniem :(
z Poldersem to trzeba uwazac bo widzilem chyba ze 4 rodzje nagrzewnic (cala mosiadz, Alu+Cu, Cu+mosiadz, Cu+plastik)
jedyne co moge Tobie poradzic to wyprawa do jakiejs duzej hurtowni samochodowej albo najpierw na szrot zeby poogladac i jak juz bedziesz widzial co chesz to do serwisu danego producenta
a jak masz kasy jak lodu to szukaj nagrzewnic od samochodow ciezarowych (TIR), mikrobusow lub autobusow turystycznych :) moze dorwiesz cos w tym stylu
Dołączona grafika
Dołączona grafika
a tu ta 1 i niepomalowana w akcji http://www.coolcasegallery.net/ccg/viewcas...e.php?cid=00678
jak widac supercisza bo 0 wentylatorow (jak sie wpatrzylem to zauwazylem ze obie sa na gorze ta mniejsza na dole ta wieksza) 8O 8O 8O 8O
link do sklepu (w Germanii) http://www.cooling-store.de/csshop/index.php
THX cos w tym stylu myslalem wlasnie:
A kasy az tyle nie mam :/ Wyzsza cena odnosila sie do tych 50 za uzywane :) Skoro myslalem o chlodnicy Mate za 119 to moze do tej kwoty dorwe cos samochodowego nowego?
Dzieki za pomoc, po niedzieli ruszam po hurtowniach :)
PS. Na gieldzie po 170 byly chlodnice cinquecento - fajne :) Problem to ich cena 170 zl i wloty chyba po 4 cm ;)
Na Myslowicach, to malo jest, rzuc sie na Gliwice, tam masz taki wybor ze hej 8) i funkiel nuffki niesmigane i uzywki wszelakie.
Dzięki Benek oto mi chodziło ... jak widać na obrazkach pomysł mam niezły (choć nie orginalny :( ). A że cena wysoka to nic nowego u niemców zawsze drogo :wink: , poszuka się po szrotach i złomowiskach to znajdą się dwie może i za 100zl :twisted:
